Valius, Холодно и долгое хранение с фиксатором.. Вытянулся, прогрелся и нормализовалось. Тоже мучался с вибрациями, потом maximlord подсказал, что возможная причина - долгое хранение в фиксаторе. Дал выстаять пару дней и стало намного лучше, практически не видно вибраций. Так что попробуйте между транспортировками снимать фиксатор камеры.
#1561 OFFLINE
#1563 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 02:13
День добрый! Планирую приобрести коптер для съемки видео/фото. Выбираю между двумя моделями: Phantom 4 Pro Plus и Phantom 4 Advanced Plus Разница в цене около 20тр. По технике: у адванса одна частота 2, 4 и отсутствие боковых ИК датчиков и задних сенсоров. Задние сенсоры - невозможность полета задом в Тап флай (отключена программно). Вот только непонятно насколько нужны боковые датчики в Трипод моде (снимать предполагаю больше в нем) и как поведет себя адванс за границей, где основная рабочая часто 5,8, а у него она отсутствует.
Возьмите лучше версию PRO, а не PRO PLUS.
1. Разница колоссальная между 5,5 дюймов и, например, планшетом 8 и тем более 10 дюймов. Особенно для съемки видео. Лично я на 5,5 ничего толком не вижу... процентов 20 еще съедается данными и иконками. Для съемки видео очень критично видеть то, что снимаешь.
2. Тоже очень важный момент, что не сможете поставить на встроенный экран версии PLUS стороннее ПО. Есть ряд ограничений, которые решаются покупкой пульта без экрана. Вам это надо?)) Лучше купить хороший планшет за разницу в цене версий PRO и PRO PLUS.
Добавлено позже (22 Март 2018 - 13:56)
borec, спасибо. А то я уже мысленно готовился к сложному ремонту.
Тоже думал, но потом оказалось, что у меня на обоих так стало проявляться с похолоданием.
Добавлено позже (22 Март 2018 - 15:13)
Ребят, кто летает в DJI GO4 на iOs? Проверьте пожалуйста, есть ли режим Liveview в режиме D-log... У меня пропал. Проверял и на Ipad Air 2 и на iPad mini 2. При этом на андроиде он есть.
Версия приложения 4.2.6
Чтобы было понятно прикрепляю скрины
Прикрепленные файлы
#1564 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 05:46
torn8, borec, Спасибо за совет. Но при долгом колебании взял пока для пробы эдванс+ (кстати к нему ноут отлично встал через hdmi). Ни встроенный пульт, ни один планшет не передадут правильного цвета. А потом в редакторах устраивать "пляски с бубном" не комильфо. Надо хотя бы понять, что к чему для начала. А там и пятый фантом подтянется
#1565 Гость_Denef_*
Отправлено 22 марта 2018 - 06:41
не думаю тезка. У меня фантик зимой на камере редко фиксатор видит. Стоит всегда собранный и готовый к полету. Как чуть потеплей, желе нет. Через ноль температура упала, появляется желе.возможная причина - долгое хранение в фиксаторе
#1566 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 08:41
Borisb, тем не менее, на моих обоих аппаратах желе вообще не стало, а вибрации ну прям редкими моментами и то при движении назад. Теперь храню без фиксатора и одеваю только при транспортировке. Но соглашусь, летом вообще не было проблем.
Добавлено позже (22 Март 2018 - 21:41)
borec, "Ребят, кто летает в DJI GO4 на iOs? Проверьте пожалуйста, есть ли режим Liveview в режиме D-log... У меня пропал. Проверял и на Ipad Air 2 и на iPad mini 2. При этом на андроиде он есть.
Чтобы было понятно прикрепляю скрины"
Отвечу сам себе, может кому понадобиться. Проблема решилась обновлением до версии 4.2.8 ... в 4.2.6. косячок видимо был.
Сообщение отредактировал borec: 22 марта 2018 - 08:58
#1567 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2018 - 07:54
И можно ли активировать 5 ГГц без интернета на момент полёта?
#1568 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2018 - 11:13
а жпс ему на что?
можно, если прошивка не из последних. читайте форум
Сообщение отредактировал Kizilkum: 24 марта 2018 - 11:13
#1569 OFFLINE
Отправлено 26 марта 2018 - 02:32
подскажите что может быть, видит обновление подключаю шнур но не даёт обновиться кнопка не активна что может быть?
#1570 OFFLINE
Отправлено 26 марта 2018 - 08:28
bebi, ничего не понятно, но мой опыт такой
1 - на картинке показана последовательность подключения кабелей-переходников, надо это соблюдать, когда просто шнур usb - mini usb, а когда OTG кабель
2 - на большом компе у меня не проходит ни калибровка, ни обновления, а на ноутбуке работает.
#1571 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 08:54
Сейчас, наверное, нет смысла брать PRO так как в начале апреля вроде как обещают P4 Pro V 2.0 - соответственно вся линейка должна подешеветь.
#1572 Гость_Denef_*
Отправлено 29 марта 2018 - 09:09
с чего бы это вдруг. Р4Р надежно занял свою нишу.соответственно вся линейка должна подешеветь.
#1573 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2018 - 07:07
#1574 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2018 - 11:10
Привет всем!
Вот думаю о приобретении Р4Р . Увлекаюсь фото и было бы очень интересно посмотреть DNG файлы фото снимков, попробовать обработать в фотошопе.
Был бы очень благодарен если кто выложит такие файлы. Интересуют как дневные так и вечерние снимки.
Искал, но везде или битые или недоступные ссылки, или фото в JPEG (ну или плохо искал)
#1575 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 10:15
если вас интересует именно качество снимков, то можете не заморачиваться, они вас точно не разочаруют. матрица то размером с зеркалочную
#1576 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 12:07
Разве? У меня например зеркальная камера Canon EOS 6D с размером матрицы 35,8 × 23,9 мм. и я знаю какие снимки она делает. А у фантика значительно меньше! (см. таблицу)
Вот и хотелось бы самому посмотреть необработанный файл DNG
Без-имени-1.jpg 86,67К 0 Количество загрузок:
#1577 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 12:34
Добавлено позже (01 Апрель 2018 - 12:34)
Да пожалуйста вот три файла
Сообщение отредактировал mpetr: 01 апреля 2018 - 12:34
#1578 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 01:29
Спасибо!!!
Посмотрел, обработал и даже распечатал на принтере в размере А3+ (329х483мм)
Конечно нет той детализации как на Canon EOS 6D, не так тянутся тени.
Но то какие даёт возможности коптер, с каких ракурсов можно снимать -всё это конечно в какой то степени перевешивает те недостатки матрицы.
Спасибо ещё раз! Да вот ещё: почитав форумы конечно пугает то что падают эти фантики очень часто с поводом и без(( Буду думать
#1579 ONLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 07:27
Объективы и камеры тоже воруют и даже некоторые роняют
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Inspire1 / Inspire2 →
