Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #81 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 December 2016 - 06:48 PM
А при полете в помещении они тоже не работают?
При полете в помещении уместно использовать Tripod Mode, тогда и летать будете плавно и медленно, и датчики будут работать.
Это в смысле Beginner Mode 30Х30 ?
Да, и Tripod Mode
  #82 OFFLINE   manantonio
manantonio
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 08 December 2016 - 10:41 PM
Боковые датчики ведь должны работать при возврате фантома домой в автоматическом режиме? Он же должен облетать все препятствия. Или это тоже обман?
  #83 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 December 2016 - 11:50 PM
manantonio, при активации режимов FS или RTH коптер летит  в точку Дом по прямой. Зачем ему боковые датчики?!
  #84 OFFLINE   manantonio
manantonio
  • 10 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 05:26 AM
olegnsk, по дороге домой могут встретиться препятствия. Что будет если препятствие окажется близко слева например? Сработает ли боковой датчик?
Аналогично при потере связи коптер должен вернуться на точку взлета, но будут ли работать боковые датчики независимо от выбранного режима полета?
  #85 OFFLINE   Netvise
Netvise
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 PRO
Отправлено 09 December 2016 - 03:43 PM
Все видят как меняется фокус? Я не на iPade не уже на компьютере не могу четко заметить что есть изменения по фокусу (фокус конечно же жму).
  #86 OFFLINE   KiReal
KiReal
  • Коптер:Phantom 4pro
Отправлено 11 December 2016 - 12:14 PM
Добрый день всем, прикупил прошку, ну и конечно же дурная голова не даёт покоя, подскажите до какого минуса можно его запускать, сейчас в мск -8 и снег, но отлетал отлично и второй вопрос, фантик пишет файлы только по 3 гига или можно сделать чтобы одним файлом он писал?
  #87 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 December 2016 - 12:22 PM
точнее по 4 gb - это ограничение файловой системы на карте fat32, возьмите карту на 64 gb отформатируйте её в коптере, в этом случае формат будет exfat и данное ограничение пропадёт.
  #88 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
  • Коптер:Mavic,phantom
Отправлено 11 December 2016 - 12:23 PM
KiReal, флешку отформатировать из файловой системы FAT32  в NFTS.
Это вопрос не фантома, а флешки полностью.
А летать можно и при большем минусе, главное теплая батарейка при включении.
  #89 OFFLINE   KiReal
KiReal
Отправлено 11 December 2016 - 12:26 PM
Большое спасибо, то есть температурых ограничений нет? Просто в холод быстрее расход батареи? Скаймек говорил, что летать можно только при плюсовой температуре)
  #90 OFFLINE   olegnsk
Panamera, не знаю как 4 про, но другие коптеры формат nfts не поддерживают.  Согласно оф спеке допустимые форматы до 32 gb fat32, от 64 gb exfat.
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 December 2016 - 12:27 PM
  #91 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 11 December 2016 - 06:45 PM
Там есть "фокус ассистент" когда область, на которую нажимаешь увеличивается:
  #92 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:08 PM
настраиваемые стики и оптическая стабилизация
ТАм еще и оптическая стабилизация?
  #93 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:35 PM
В приложении для Фантом 4 про (DJI GO 4) Нету меню управления подвесом - "adjust gimbal roll".
Если оно не появится со временем - это катастрофа, невозможно будет править горизонт.
  #94 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:37 PM
Есть же горячие кнопки что бы на ходу подвес регулировать.Для меня это вообще не проблема,секунда его отрегулировать без меню.
  #95 OFFLINE   manantonio
manantonio
  • 10 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 10:10 PM
Так что по поводу датчиков никто не знает?
  #96 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 10:20 PM
Какие горячие кнопки? На C1 и С2, стало возможно назначить adjust gimbal roll? o_0
  #97 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 12:42 AM
Я ничего не назначал,само по умолчанию так было.
  #98 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 December 2016 - 07:26 AM
по дороге домой могут встретиться препятствия. Что будет если препятствие окажется близко слева например? Сработает ли боковой датчик? Аналогично при потере связи коптер должен вернуться на точку взлета, но будут ли работать боковые датчики независимо от выбранного режима полета?
Не будут, если коптер летит в автоматическом режиме вперед, то очень маловероятно что у него сбоку окажется такое препятствие которое заранее не заметят передние сенсоры.
Зажимаете С2 и крутите правое колесо
  #99 OFFLINE   manantonio
manantonio
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 02:17 AM
У кого как проигрывается H.265 видео? У меня на MacBook Pro 2013 либо вообще не работает, либо с тормозами в различных плеерах. На Windows тоже все тормозит
Добавлено позже (15 Декабрь 2016 - 12:17)
Еще обнаружил, что iPad оказывается заряжается при подключении к пульту, из-за этого быстро разряжается сам пульт. На четверке такого не было. Можно ли как-то это отключить? В меню на обоих девайсах такого не нашел.
  #100 OFFLINE   Stacker
Stacker
  • 16 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 08:03 AM
Переключи из MOV в MP4.  Должно помочь. Adobe Primer Pro открывает h.265 с дрона только в MP4
Добавлено позже (18 Декабрь 2016 - 05:03)
У меня тоже проблема. Режет по 4 ГБ. И отформатировал в дроне. На компьютере смотришь - в exFat отформатированы. Может из-за того, что карта 128 Gb.
