Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #581 OFFLINE   Seregafish
Seregafish
  • 41 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 12:27 PM
plotnikov, Ок, спасибо, попробую)
И еще вопрос, на высоте ближе к сотке и выше иногда, вылетает сообщение, точно не помню, velocity там что то такое, потом пропадает, это про сильный ветер предупреждение? И где можно найти список сообщений об ошибках? В мануале их нет
Сообщение отредактировал Seregafish: 09 March 2017 - 12:39 PM
  #582 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 09 March 2017 - 12:54 PM
Large wind velocity. Fly with caution.
Большая скорость ветра. Летайте с осторожностью.
Тоже такое сообщение выскакивало когда под сотку поднялся... Прием коптер нормально стабилизировался, картинка не дергалась.
  #583 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
  • Коптер:Cinestar 8, P4P, Inspire 2, M2Pro
Отправлено 09 March 2017 - 01:18 PM
ТОже вопрос по фильтрам, какого производителя и НД16/32 взять? Может кто подскажет, фантик только едет, нет возможности покрутить настройки.
  #584 OFFLINE   Seregafish
Seregafish
  • 41 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 01:47 PM
sakhpoisk,ну да, точно, и у меня проблем не было со стабилизацией, против ветра коптер шел уверенно 36 км/ч, и вообще, отметил весьма устойчивое поведение прошки в ветер 9-10 м/с, что впечатлило даже пилотов местного аэродрома, которые были абсолютно уверены, что его сразу же сдует в ебеня)
PS. Идет по почте трекер, подскажите куда его повесить, что бы ничего не глючило, видел в обзорах 4ку, там трекер висит на липучке на одной из ножек.
  #585 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 09 March 2017 - 02:13 PM
Тоже подумываю о ND
с производителем определился - ПоларПро
но у него есть два комплекта
НД 8, 16, 32
и НД+Поляр - 4, 8, 16
НД+Поляр может быть интересен при съёмке с небом
но не будет ли он лишним при прямых съёмках - например подъём по зданию...
Ещё меня немного смущает плотность НД - ведь DJI предлагает 4, 8, 16
Сообщение отредактировал Scamp: 09 March 2017 - 02:27 PM
  #586 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 09 March 2017 - 02:50 PM
Scamp, берите без поляриков, по мне так это изврат...
Плотность нормальная, на фантом 3 например, при прямых солнечных лучах отлично помогал ND32, а если летать при солнце в заснеженных полях, может и ND64 понадобиться.
  #587 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 03:48 PM
Zlo666, ну так на 4про и оптика "потемнее" при закрытых..
ведь ниже ф/4.0 ф/5.6 не стоит днём - когда хочется - всё резко
  #588 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 09 March 2017 - 04:36 PM
Видео в редакторе страшно тормози
У вас секвенция 100% не 4к
ведь ниже ф/4.0
это уже открытая дыра, соотвественно по краям мыло будет
https://ru.aliexpres...b9-60e74dc39d66
Нашел на али наборчик, что думаете? Вроде на вид добротный, отзывы тоже хорошие
Сообщение отредактировал LandSStreicher: 09 March 2017 - 04:37 PM
  #589 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 09 March 2017 - 04:42 PM
Обновлял сегодня пульт через флэшку. Вроде все нормально шло, пульт сам перезагрузился, появился значок обновления андроида и выдает ошибку...  Далее все загрузилось как обычно и выдает "Update Failed. Error code: 800"
  #590 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 March 2017 - 04:47 PM
bakiev, не шьётся пульт через флешку. Обновлять или через GO или через Ассистента.
  #591 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 04:50 PM
Странно, а ведь в инструкции написано что шьется. Ну тогда через ассистента.
Кстати гнездо бракованное оказалось для sd флэшки на пульте, еле вытащил.
Сообщение отредактировал bakiev: 09 March 2017 - 05:00 PM
  #592 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 March 2017 - 05:08 PM
bakiev, сорри, только сейчас заметил, что у вас Про+, по этой модели утверждать не буду.
  #593 OFFLINE   BaHo
BaHo
Отправлено 09 March 2017 - 05:12 PM
https://ru.aliexpres...b9-60e74dc39d66 Нашел на али наборчик, что думаете? Вроде на вид добротный, отзывы тоже хорошие
Этот наборчик для Р3/4, для Pro маловат будет.
  #594 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 05:55 PM
Zlo666, ну так на 4про и оптика "потемнее" при закрытых..ведь ниже ф/4.0 ф/5.6 не стоит днём - когда хочется - всё резко
Верно, но для теста специально выходил летать, чтобы убедиться что f.11 будет достаточно для выдержки 1/50 в пасмурную погоду.
Но для правильной экспозиции всё равно пришлось ставить выдержку 1/200-1/300 и это когда пасмурно.
У прошки матрица больше, чуйка на высоте, поэтому уверен что ND32 лишним не будет.
Сообщение отредактировал Zlo666: 09 March 2017 - 05:56 PM
  #595 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 05:58 PM
Zlo666, так а нд 4 потребуется? по жизни? или 8-32 оптимальный набор?
при съёмках f/4-f/11 ? сильнее не охота открывать
ну и при ISO 100 - чтобы менее шумнее :))
Добавлено позже (09 Март 2017 - 17:58)
ещё - ПолярПро самые качественные? или другие смотреть?
  #596 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 09 March 2017 - 08:50 PM
А какой лучше взять ?
Сообщение отредактировал LandSStreicher: 09 March 2017 - 08:50 PM
  #597 OFFLINE   BaHo
BaHo
Отправлено 09 March 2017 - 08:59 PM
Тот, который именно для P4Pro. Есть выбор - PolarPro, PGYTech ...
Я себе купил родные DJI.
  #598 OFFLINE   LandSStreicher
LandSStreicher
  • 55 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 09 March 2017 - 09:49 PM
Тот, который именно для P4Pro. Есть выбор - PolarPro, PGYTech ... Я себе купил родные DJI.
А где, если не секрет заказывали?
На сайте DJI, по 30 баксов за фильтр
фильтр 4-8-16
Есть тесты именно ваши с этими фильтрами?
Сообщение отредактировал LandSStreicher: 09 March 2017 - 09:50 PM
  #599 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 10:12 PM
Zlo666, так а нд 4 потребуется? по жизни? или 8-32 оптимальный набор?при съёмках f/4-f/11 ? сильнее не охота открыватьну и при ISO 100 - чтобы менее шумнее )
Незнаю может ND4 и понадобиться, время покажет. Мне думаю хватит 8-16-32.
Заказал их потому что, на ютубе на них были обзоры и раньше видел что люди покупали их наборы для P3/P4.
Если будете брать, не пользуйтесь DHL доставкой, заказал через DHL и посылка приехала в Москву и сразу отправилась обратно в США, оказывается DHL доставляет только компаниям и юридическим лицам в России.
Через неделю где то получу их обычной доставкой, могу скинуть примеры как он с ними снимает.
Ещё взял PGYTech ND64, на всякий случай.
  #600 OFFLINE   BaHo
BaHo
Отправлено 09 March 2017 - 10:41 PM
Я брал в Москве у оф. дилеров.
А тест одного типа фильтров мало что покажет, надо сравнивать разные типы в одинаковых условиях.
