Zlo666, По поводу более мощного компа я Вас понял. Задача хотя бы конвертировать файл в другой формат для проигрывания
#301 OFFLINE
#302 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 10:08
Доброго времени суток, счастливые обладатели P4P!
Одно из новшеств P4P - возможность работать на частотах 2.4ГГц или 5.8ГГц, если не ошибаюсь. И, собственно, вопрос: а как переключиться на эти заветные, "не захламленные микроволновками и домашними Wi-Fi " 5.8G? Коптер постоянно в режиме 2.4G. В настройках Image transmission settings в DJI GO 4 переключателя нет. Хотя в некоторых видео наших... зарубежных коллег.. там есть такая настройка. (опять обделили Россию что-ли, как и в случае с ручными настройками канала в Image transmission settings? Однако тут фишка со сменой региона на телефоне не помогает)
скрины из моего DJI GO: https://dl.dropboxus... 09.55.11 1.jpg
https://dl.dropboxus...29 09.55.12.jpg
а вот скрин с Ютюба https://dl.dropboxus...29_09-42-01.jpg
Так летал кто на 5.8G?
#303 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 12:01
Где то читал, что он автоматом выставляет частоту, относительно показаний координат GPS...
Сообщение отредактировал Gloss: 29 января 2017 - 12:02
#304 OFFLINE
#305 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 12:48
Уменя меню HD выглядит вот так
App версия 4.0.1
нет у меяня Channel mode, Select Channel, Transmission Quality только Work Frequency
в режиме 2,4 показывает каналы от 13 по 20 и статус каналов
в режиме 5,8 от 1 до 24 не показывает статус каналов, синим всегда канал 1
Летал в обоих режимах, проблем не было (правда немного)
Сообщение отредактировал vik1967: 29 января 2017 - 12:53
#306 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 01:08
vik1967, спасибо за ответ! Значит можно отбросить блок 5.8Ггц со стороны DJI в России, а то это первое, что пришло в голову. Жаль (для меня ) что у Вас не iOS, так бы можно было копнуть глубже в суть проблемы.
На iOS по умолчанию стоит режим Auto без возможности перейти на manual. Для разблокировки ручных настроек нужно на айфоне\айпаде менять регион на США. В manual-е уже появляются настройки Select Channel и Transmission Quality. 32 канала добавляются путем замены конфиг-файла в самой программе DJI GO. А вот настройки смены частоты - нету.. Ни на Auto, ни в manual.
#307 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 02:00
По моему гораздо проще работать с прокси как я описал выше, это по сути и есть конвертация, только относительно быстрая.
А просто конвертировать файлы - займёт кучу времени. А ещё проще снимать сразу в H.264, отличия по качеству между H.264 и H.265, на глаз определить не смог.
#309 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 05:52
Приобрел фантом 4про. Летал пару дней. Сейчас проблема - компас не калибруется при выходе на улицу на холод примерно -2 -5 градусов. В настройках пишет дисконект 2 го компаса. Дома отогревается и проблема пропадает. Очень расстроен. Поеду сдавать в сервис. Кто что подскажет было у кого на других моделях.
#310 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 05:59
После первого полета,появились вопросы.
1.Для чего вообще нужны эти каналы(какой выбрать)?
2. При подлете к препятствию(к себе направил) коптер останавливается. Но какую функцию активировать чтобы он отлетал назад если я сам к нему приближаюсь? Ато он стоит как вкопанный зависает в воздухе и все. И почему он меня не облетает и не летит дальше?
3. И для чего сенсоры по бокам,если при полете боком они не срабатывают на препятствия?
#311 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 06:09
glamyr, у Вас iOS или Android? И, кстати, у Вас в Image Transmission Settings кнопка Manual заблокирована или нет?
Сегодня летал на окраине города, 500 метров - всё, что смог выжать. И это при минимальном качестве передачи видео изображения. Дальше weak image transmission и последующее Aircraft disconnected. Почему так мало? Коптер был в прямой видимости, антенны были направлены согласно инструкции. Заметил так же непонятную мне вещь - несмотря на сообщение о слабой видеотрасляции, на статус баре был слабый сигнал рядом со значком пульта! При этом сила сигнала видео трасляции была на максимуме..
Сообщение отредактировал Arkatneil: 29 января 2017 - 06:12
#312 OFFLINE
Отправлено 29 января 2017 - 08:56
Arkatneil,у ВАС beginer mod случайно не включен
#313 OFFLINE
#314 OFFLINE
Отправлено 30 января 2017 - 12:23
Тов. ЮХа, про сенсор: это шутка?! 1" против 1/2,3" вроде как диагональ сенсора примерно вдвое выросла?
Физ размеры 1" матрицы - диагональ 16 мм, 12,8х9,6 мм, кроп 2,7
Видиконовский дюйм Равен ⅔ обычного дюйма или примерно 16,93 мм.
1/2.3 диагональ 7,7 мм, 6,16х4,62, кроп 6
Так что да, диагональ в 2 раза больше. Матрица Сони, очевидно...
Сообщение отредактировал Crazyhamster: 30 января 2017 - 12:30
#316 OFFLINE
Отправлено 31 января 2017 - 01:47
#318 OFFLINE
Отправлено 31 января 2017 - 08:06
Я обновил с другого компьютера, видимо антивирус или драйвер криво встал на первый комп. Еще не разбирался.
#319 OFFLINE
Отправлено 31 января 2017 - 09:50
Gloss, Этот планшет в притирку входит даже с родным чехлом. Сейчас заказал солнцезащитный экран, думаю нужно будет чехол снимать.
Спасибо.
На всякий случай заказал: https://ru.aliexpres...0608.0.0.cRoEbe
Сообщение отредактировал Gloss: 31 января 2017 - 09:51
#320 OFFLINE
Отправлено 31 января 2017 - 11:07
Подскажите,а пропеллеры и крепежи под них,подойдут от четверки к версии про?
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Inspire1 / Inspire2 →
