Великолепно!
#2281 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2020 - 09:49
#2282 OFFLINE
#2284 OFFLINE
#2285 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 08:36
Платинум тоже так может... при определенных навыках и настройках... Тут ошибки, видимо, дорого обходятся... За облаками как в сказке!
#2286 OFFLINE
#2287 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 01:11
На самом деле это набор нескольких разных взлётов "в грозу". В первом случае на край низкого куче дождевого облака с наложением звука "грозы". Грозы есть в т.ч. молнии, которых мы не увидели. Характерные вспышки на небе были бы видны ( в монтаже мог бы сопроводить звук вспышкой). В остальных случаях - преодоление наземных туманов, которых сверху не отличить от облачности. Во всех случаях, на глаз, высота порядка 300 - 400 м. примерно. Другое дело, есть риск попасть под дождь, но с краю облака шансов меньше. Все подобные видосы всегда выглядят довольно красиво, т.к. создают иллюзию очень большой высоты. А здесь ещё и "над грозой"
Любой дрон от DJI преодолевает подобную облачность без проблем и в штатном режиме (до 500 м.)
Например,
Сообщение отредактировал SergKap: 26 мая 2020 - 01:19
#2289 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 01:41
Я не для сравнения, а показать как на самом деле "облака" преодолеваются. Это видос 2-х годичной давности... Вы всё пишите, пишите... Когда летать-то начнёте и покажете как надо ?
#2290 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 01:45
По видимому, вам для начала надо научиться отличать туман от кучевых облаков, нижняя граница которых от 2до 6 км.В остальных случаях - преодоление наземных туманов, которых сверху не отличить от облачности. Во всех случаях, на глаз, высота порядка 300 - 400 м. примерно.
#2291 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 01:50
Верхний слой тумана от облаков (как на моём видео) почти не отличить. Ориентир - облака, который ещё выше. Они у вас показаны в других вылетах, которые вы склеили всё вместе. Но не буду спорить... Ответьте по возможности на вопросы коллег выше. Спасибо.
Сообщение отредактировал SergKap: 26 мая 2020 - 01:50
#2292 OFFLINE
SergKap, Не у Georg круче! и озвучка у вас ну не очень (имхо )
Спасибо коллега. Это был пробный ролик. Сейчас он допиливается. Убирается тягомотина и добавляются динамичные сцены.
#2294 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 02:00
Видео с Фантом и Инспаера. Аккумы обычные, соответсвенно длительность минут по 15. Высота от 2.2 до 4.5 км. Процентов 80-85 отснятого материала в помойку... или камера потеет, или невозможно пройти слой облачности из за сильного ветра. Добавим к этому, что все видео на обработке ускоряется в 5-10 раз, получаем тот мизерный объём для монтажа.,Вы бы рассказали на чём летали, какая высота, длительность полёта, аккумуляторы и пр.
#2295 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 03:27
2.2. ещё куда ни шло, но 4,5 - уже реальная фантастика ! Очень интересно взглянуть на скорости подъёма/спуска. А если ещё и снимать...
Лог покажите ? Буду очень благодарен ! Спасибо.
#2296 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 06:05
Логи искать нет никакого желания. А скрин максимально побитой высоты пожалуйста. Думаю знаете оригинальную систему отсчета высоты от Dji? Если нет, подсказываю : 3277-1552+3277=5002 метра. Прибавляем 200 точка дом над уровнем моря и получаем 5200 м. На эту высоту больше не забирался, а на 4500 и немного выше залезал неоднократно.но 4,5 - уже реальная фантастика ! Очень интересно взглянуть на скорости подъёма/спуска. А если ещё и снимать...
Сообщение отредактировал Georg: 26 мая 2020 - 06:07
#2297 OFFLINE
#2298 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 07:28
Судя по скрину так и есть. Высота ок. 5000 м. Это фантастика ! Такой рекорд вижу впервые. Раньше видел максимум ок. 4,5 км. Строго вверх и обратно. Если всё-таки разыщите лог, буду премного благодарен, как и остальные коллеги, вероятно. Такой уникум посмотреть было бы очень !
Только вот ещё и летать на такой высоте и снимать...
По прежнему убеждён, что "гроза" и эта фантастическая высота суть разные съёмки и вы это прекрасно знаете.
Удачи вам !
#2299 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 09:40
Уровень вершины кучево-дождевых облаков в среднем достигает высоты 7—8 км. Подняться дрон от DJI на такую высоту не сможет. А вот найти разрыв облачности на высоте 3-4 км вполне можно. В моем случае удавалось два раза поснимать в таком райском уголке. В ролике есть такой момент и это как раз над грозой. Все остальное естественно собрано из аналогичного материала. В противном случае кому будет интересен ролик на 20 секунд?
#2300 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2020 - 10:18
Видос зрелищный, не спорю. Но раз пошло такое интересное исследование, было бы правильнее (по моему мнению) назвать ролик "в грозу" и вместе с громом добавить одну или несколько вспышек с молниями. Полагаю, что смотрелось бы ещё круче. И с длительностью тоже не согласен. Эти самые зрелищные не 20 сек., а целую минуту вы размазали спокойным пролётом над обычной облачностью создав очевидную видимость разной съёмки. Я это так увидел.
При случае постараюсь сделать нечто подобное не превышая штатную высоту.
Сообщение отредактировал SergKap: 26 мая 2020 - 10:30
Темы с аналогичным тегами фото, фотографии, photo
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 фото, видео, mavic, air2 |
Как узнать параметры съемки фото?Автор t1mer , 24 июл 2020 mavic, фото, параметры |
Вечернее фото небаАвтор Vanech , 14 мар 2019 фото |
Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 25 авг 2018 фото, видео, настройки, камеры и 1 еще... |
Штамп времени на фотоАвтор stalkerenok , 16 мая 2018 фото, штамп времени сьемки, штамп |
