Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #14361 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 08 сентября 2021 - 01:58
На  пропах от платинума, при полном заряде аккумулятора подвес трясётся примерно минуту
Уже давно обсуждалось, но напомню
Устранение вибрации Mavic Pro на малошумных пропеллерах:
basic_gain_roll на 65,
basic_gain_pitch на 80,
basic_gain_yaw на 35,
basic_gain_vertical на 60
  #14362 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 09 сентября 2021 - 08:24
но напомню
Вкурсе, но мне это не нужно, летаю на штатных пропах.
Сообщение отредактировал Летунн: 09 сентября 2021 - 08:25
  #14363 OFFLINE   bugzi
bugzi
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 20 сентября 2021 - 05:41
подскажите, коптер не может взлететь. один движок горячий. сказали что мол, не правильный винт. как определить как правильно ставить пропеллер или куда смотреть.
  #14364 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 03:03
bugzi,
Не может взлететь, но движок успевает нагреться?
  #14365 OFFLINE   bugzi
bugzi
Отправлено 21 сентября 2021 - 01:06
да так и есть. вот  видео я заснял. сломал пару лопастей, когда он на один бок заваливается при попытке взлететь.
https://disk.yandex..../oBJ4xpvEUHufdw
  #14366 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 21 сентября 2021 - 10:01
Винты с белыми серединками ставить на моторы с белым кружком.
Сообщение отредактировал Летунн: 21 сентября 2021 - 10:02
  #14367 OFFLINE   bugzi
bugzi
Отправлено 22 сентября 2021 - 12:04
на сколько я понял по фотке,винты стоят ребром внутрь. На счет белого не уверен, что там что-то есть.но гляну спасибо. Еще внутри винта есть пимпы которыми он встает в движок. они вывают близко к центру, а бывают дальше.
под рукой нет коптера, потом выложу,но думаю у кого он есть поймут.
  #14368 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 01:18
Какая связь между неправильным креплением винтов и нагревом одного из движков? Хрень какая то.
  #14369 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 08:25
Какая связь
Так он крутит долго, обороты максимальные, вот и нагрев.
  #14370 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 22 сентября 2021 - 09:56
Что-то не врубаюсь. Как можно перепутать установку пропов ? Там ведь защита от дурака предусмотрена. Установить проп на другой мотор просто невозможно !
Во всяком случае оригинал. Белые метки (кружочки в центре на отверстии) не для случайной установки пропа не к тому мотору, а чтобы бестолковый чел не мучался их вставлять туду, куда вставить невозможно. Разве что ломать.
Этож какой неоригинал нужно купить, чтобы вставлялся на любой мотор !
А нагрев мотора или нет нужно проверять только на оригинале.
Рассмешили :) Чего это он у вас не взлетает на максимальных оборотах ? Привязали к поверхности ? :)
  #14371 OFFLINE   bugzi
bugzi
Отправлено 23 сентября 2021 - 12:54
спасибо за коменты. квадрик изначально мне отдали. поэтому особо не парился стояли на нем винты и хрен с ними. то что есть нюансы это сообразил позже. Имеется около 20 пропов. и оказалось что все они либо правые передние либо левые задние. То что есть белые метки так обратил внимание. да на самом деле есть.просмотрев картинки на просторах инета где фотки дронов, увидел что ребром смотрят внутрь. что значит пропы все разные, буду знать. заказал на Али себе комплект пропов. Век живи век учись. придут поставлю, а там видно будет
https://disk.yandex..../ncimhikHMDIlQw
https://disk.yandex..../l0Z9x6xJR6anLw
честно говоря тоже не знаю. По логике, по этой причине он не может взлететь так как его тянет в одну сторону.а вот перегрев движка? если только он не пытается сам выровнять обороты для взлета, умеет ли он так думать? :pardon:  по этому у опытных и спрашиваю. Если у кого есть желание можете протестить у себя. только держите его,что б не перевернулся.
  #14372 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 23 сентября 2021 - 07:36
Чтоб движок нагрелся, хоть чуть чуть, его надо ПЕРЕгружать десяток минут.
Вот с таким перевесом прошка висит почти полчаса и движки чуть теплые. Просто висит, не двигаясь горизонтально и не обдувая их потоком воздуха.
  #14373 OFFLINE   bugzi
bugzi
Отправлено 29 сентября 2021 - 02:45
понял, заказал пропы. на али... придут затестирую... у нас на родине как-то дорого покупать. пара стоит 600 рублей без доставки. у китайцев ~800 рублей с доставкой 4 шт  :pardon:
  #14374 OFFLINE   Algenks
Algenks
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 30 сентября 2021 - 03:55
1D6C6FDE-7A67-4C69-B322-8DC1BA97CA33.jpeg SergKap, понимаю что прошло много времени но при полёте тоже произошла почти похожая ошибка. Сначала ошибка компаса потом умерло иму потом пропали спутники. Снизился ошибки пропали. Рядом военный аэродром в километрах 5. Накануне летал никаких ошибок не было. Компас не калибровал перед полетом. Потом отошёл в другое место и летал без проблем. Может такое быть из за глушилок или всеже надо компас калибровать перед каждым вылетом.  3757E906-A0BF-42DC-8C4C-5F7CA6146D80.jpeg
Сообщение отредактировал Algenks: 30 сентября 2021 - 03:57
  #14375 OFFLINE   Junta
Junta
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro 1
Отправлено 28 октября 2021 - 03:29
Кто-нибудь цеплял на Мавик мобильный телефон? Дорогой. Т.е. что бы надежно. Хочется использовать камеру iphone для качественной съемки )
  #14376 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 29 октября 2021 - 02:03
Junta
может сразу на Pentax нацелится ?
  #14377 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 29 октября 2021 - 02:12
Junta, Нафига козе баян? Выдумывать конечно можно всё, но почему вы решили, что "огрызок" в воздухе будет лучше чем родная камера с трёх осевым стабилизатором и возможностью управления записью и её параметрами.  :crazy:
Сообщение отредактировал Летунн: 29 октября 2021 - 02:14
  #14378 OFFLINE   Junta
Junta
  • 10 сообщений
Отправлено 05 ноября 2021 - 12:41
Летунн,
У меня XS. Если сравнивать именно по качеству съемки (не стабилизация), то "огрызок" в хлам порвет камеру мавика (первого). + на современных айфонах очень хорошо реализована программная стабилизация. Уверен, просто фото должны получаться очень даже.
  #14379 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 05 ноября 2021 - 12:06
Как управлять съёмкой, как увидеть то что в кадре, как изменить параметры съёмки, это всё доступно только штатной камере.
  #14380 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 01 февраля 2022 - 10:02
Возможна ли установка платы ESC от Platinum на стандартную PRO версию?
Не будет ли проблем с прошивками?
    Bing (2)
