Ссылку можно?
За 5000, уже, полагаю, нигде. Видал за 5350, но уже там ценник подняли. Покупайте на Али у официальных реселлеров с доставкой со склада в России. Придет дня за 3, стоить будет около 5100 с бесплатной доставкой. Я сам так две купил, уже полетов по 40 на каждой - без проблем.
#12021 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 02:44
#12022 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 03:19
Вжик,можно конечно. Я брал тут:
https://www.aliexpre....27424c4dMGOvr4
В данный момент, как вижу, на российском складе у них нет, стоит подождать несколько дней, помониторить, они там периодически появляются, но быстро разбирают. С доставкой из Китая будет долго и ненадежно (батареи формально запрещены к пересылке, но китайцы как-то это обходят вроде...).
Вот еще проверенное место, но опять-таки, в России счас нету. Надо подождать.
https://www.aliexpre....1cb028d8mQwoeg
Сообщение отредактировал MaxPiter: 14 июня 2018 - 03:20
#12023 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 05:27
В проге включите функцию для использования коптера с защитой... И пропы 7728.
Не путайте человека. Эта опция нужна при использовании клеток. А для этой защиты ничего включать не нужно.
Интересно, кто то летал с ней, что бы говорить о парусности?
Так вот, я летал. Ветер 6 м/с, порывы до 9.
Разницы с ней и без не заметил. Но то что она для закрытых помещений-это точно. Хотя, если он повиснет на невысоком дереве, вместо падения вниз-возможно что то и спасёт. У меня вот она есть, а последний раз я повис на дереве без неё. Ну и свалился на дачу соседям, собственно. Минус 4 пропа, мелочь-но неприятно.
Потому лично моё мнение-она для помещений. Лётные характеристики с ней изменятся незначительно.
Ну и для низких 2-3 метра, пролётах по лесу. Там где стволы. Там она тоже очень не мешает. Вообщем - нишевая вещь.
Из проблем-место она всё же занимает...
Сообщение отредактировал sdy: 14 июня 2018 - 05:28
#12024 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 07:51
Извините может не в тему, после падения и замены луча и кабеля с демпфером, у меня нет изображения,причем ошибок нет вообще никаких просто нет изображения,подвес работает нормально на все движения реагирует и калибруется , во вопрос это проблема в самой камере и ее на замену или менять кабель тот что на видео?
Сообщение отредактировал strell: 14 июня 2018 - 07:51
#12025 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 08:14
#12026 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 09:41
strell,в подвесе два шлейфа. Один плоский на управление подвесом, он у Вас похоже жив. А второй - сигнальный от камеры, состоящий из пучка очень тонких проводов в изоляции. Именно по нему идет картинка с камеры и похоже он у вас требует замены.
Вот такой: https://www.aliexpre...iceBeautifyAB=0
По ссылке кабель неоригинальный, так что по хорошему лучше найти оригинал, но он и стоить будет подороже. Ссылка как пример того, что нужно поменять.
#12028 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2018 - 10:25
странно что ошибок никаких не выдает!
Вероятно работа самой камеры (не подвеса) не контролируется основным процессором коптера. Есть сигнал, нет сигнала - ему фиолетово.
#12029 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 12:46
И где в Питере купить оригинальную батарею за 5000 не подскажете?
http://rc-tiger.ru/r...kumuljator.html
#12030 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 10:45
#12031 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 11:51
#12036 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 01:55
#12037 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 02:52
Всем спасибо, случайно установил точку возврата домой, чтобы на 500 метров взлететь
Сообщение отредактировал Vizual: 15 июня 2018 - 03:05
#12038 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 07:51
Повторюсь еще раз . Где включить передние огни на лучах.
Начиная с 28 минуты об этом говорится
Добавлено позже (15 Июнь 2018 - 19:51)
В настройках камеры в 3 столбце, где написано отключать огни при записи,ничего не меняется . Может где в настройках . Помогите пожалуйста.
А, кстати, как то действительно отключались огни вообще. Где то нашел кнопку "сброс на начальные настройки" (позже поищу и отпишусь. Так вот - практически ничего не сбросилось - а вот огни загорелись
#12039 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 07:54
Большенство хочет от них избавиться, вам же надо...
#12040 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2018 - 09:39
Посмотрите настройки нижних кнопок, туда можно повесить вкл/откл передних огней. Установите эту опцию на кнопку и понажимайте
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
