Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #10481 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 31 декабря 2017 - 05:13
Всех форумчан с Наступающим и безопасных полётов в Новом 2018 году !!!!
  #10482 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 31 декабря 2017 - 06:28
но ни к удивлению поставлю в известность о том, что ремонтировать необходимо именно Мавик, а не будильник
ФАЗА
becauseim
Напрасно вы глумитесь над дельным советом Bluzmen
Лезть в любой джидайский дрон не имея навыков (которые даёт в том числе и разобранный в детстве будильник) и набора инструментов - убитое время и возможно дохленький подопытный.
becauseim шестигранник (он же HEX) для снятия крышки мэвика имеет размер 1.5 мм.
Всех с новым ЩАСЬТЕМ!!!
  #10483 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 01 января 2018 - 11:29
шестигранник 1.5 мм.
Спасибо!
  #10484 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 01 января 2018 - 07:31
Поймал сегодня первый раз такой глюк!!! Решил полетать в небольшой туман, который начинался примерно с высоты 100-120 метров, температура была +4. Держал высоту примерно метров 80, иногда подымался выше до облачности (т.е. тумана). Отлетал 15 мин и при возврате домой, снижении до примерно 15 метров, видео на дисплее смарта резко завалилось влево и зависло, хотя коптер снижался стабильно. Я остановил снижение, джига не реагировала, посадил в ручном режиме, но что удивило, что после посадки винты продолжали крутиться, хотя и не интенсивно, подождал около минуты, потом выключил ручками. Картинка на дисплее так и осталась с завалом, после посадки. Отношу это к влиянию тумана и влаги, которая возможно попала внутрь. Завал камеры у меня уже был 1 раз, на другом смарте, так что фактор телефона исключаю. Правда, тогда это было не в туман и на большей высоте. Может на днях выгружу логи, чтобы посмотреть.
Сообщение отредактировал dispetcherz: 01 января 2018 - 07:32
  #10485 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 01 января 2018 - 08:15
dispetcherz,подобные вещи у меня случались и на 3 фантоме и на Спарке. Обратил внимание на то, что папка джиги забита кешем под завязку. По этому перед полетами на устройстве удаляйте ненужный кеш и логи прошлых полетов если они не к чему. Мне помогает на все 100. С завалами конечно история другая. Работа двигателей тоже могу отнести к высокой влажности и условиями полетов. Хотя может просто совпасть момент зависания видео и работы подвеса скажем - сопротивлению ветра...
Добавлено позже (01 Январь 2018 - 19:15)
Да и глючная Dji во многом зависят от заряда на пульте, в телефоне и тд. Если все перед полетом зарядить Тоти "чудес" не случается.
  #10486 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 01 января 2018 - 09:57
все было заряжено под 100%, ветра практически не было, джига 4.1.0. пульт 01.03.800. мавик 01.03.900
  #10487 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 02 января 2018 - 12:42
Кому интересно, появилась влзможность отката с многострадальной 1.04.0100;
Евгений Чуйко с рсдизайна пишет: Обнародован один из способов отката мавика и его пульта с версии 1.04.0100. https://github.com/C...Logic/DUMLRacer запускаем в терминале java -jar DUMLRacer.jar
Скрипт удаляет ограничение на откат (затирает файл cfg.sig). После чего можно откатывать прошивку старыми методами, например DUMLdore. Не забываем кинуть монетку автору, человек купил мавик чтобы взломать его)
Обсуждение в чате https://t.me/rusdrone/53629
  #10488 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 02 января 2018 - 12:40
RusDrone, в DUMLdore встроили эксплоит, теперь еще проще откатить.
  #10489 OFFLINE   MAXIMUM
MAXIMUM
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 02 января 2018 - 09:24
Подскажите, может кто имел опыт полётов на Mavic Pro с винтами от Platinum. Как он с ними ведёт себя и стоит их ставить вместо родных?
  #10490 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 02 января 2018 - 09:27
Ведет так же как и с родными.
  #10491 OFFLINE   MAXIMUM
MAXIMUM
  • 17 сообщений
Отправлено 02 января 2018 - 09:29
Спасибо. А ссылкой можете поделиться где брали?
  #10492 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Судя по вопросу, тему не читали вообще.
Летает нормально, шумит меньше, но брать только оригинал!
  #10493 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 02 января 2018 - 11:08
Кажется хорошие новости!
Судя по всему DUMLdore обновился! И теперь откат с версии 01.04.0100 не проблема!
На днях попробую и я решить свою проблему!
  #10494 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 12:27
я оригинальные брал пропы тут
https://ru.aliexpres...2829986795.html
дошли за 15 дней
  #10495 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 03 января 2018 - 02:34
Я тоже брал в этом магазине, но что-то сомнение возникло, вроде бы нормальные, но при раскрывании лопастей, одна лопасть открывается туго, а вторая чуть ли не болтается, совсем без усилий открывается.
  #10496 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 03 января 2018 - 03:48
Судя по всему DUMLdore обновился! И теперь откат с версии 01.04.0100 не проблема!  На днях попробую и я решить свою проблему!
ShuM, проверил. Откат работает. Пульт вообще легко откатился на 01.04.0000 Разве что два раза пришлось нажать Load Firmware - первый раз загрузка прошла, но пульт не обновлялся.
P.S. А вот с коптером намучился. Но тоже в итоге успех. И всего чуть больше 4х часов на всё : )
  #10497 OFFLINE   Lobo
Lobo
Отправлено 03 января 2018 - 08:29
Как получилось прошить? сам уже не первый час сижу, мучаюсь, никак не получается.
  #10498 OFFLINE   skyhero
skyhero
Отправлено 03 января 2018 - 10:15
1)Подскажите почему при первом взлете mavic стает не управляемым и летает в разные стороны, при втором все уже нормально?
2)при сйомки на видео помехи (скрин)
Зарание Спасибо
  #10499 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 03 января 2018 - 11:28
Да в принципе с первого раза(тоесть как по инструкции, вторая прошивка стандартным путём) всё получилось прошить.
Если в двух словах, то прошивал пульт так. (напомню пульт на прошивке 01.04.0100, перепрошиваю на 01.04.0000)
1) подключил пульт к ПК, проверяем что бы асистанс был закрыт.
2) Запускаем DUMLdore (последний 2.12) и выбираем Mavic Remote Control
3) Далее кнопка Load Firmware и выбрал файл прошивки пульта V01.04.0000_RC_Mavic_dji_system.bin
4) Жамкнул по кнопке Flash Firmware
5) Вылезла табличка с вопросом, два варианта ответа, ДА или НЕТ, нам нужно нажать ДА. (это вопрос по выбору метода прошивки, с использованием anti-rollback, или без него)
6) прошивка загружается, после загрузки вылезет сообщение, что прошивка успешно загружено, но нужно подождать пока она будет установлена на пульте. Жмём ОК и смотрим на пульт. Там всё видно и понятно когда закончится обновление.
Можно запустить асистанс, но вы всё ещё будете видеть прошивку 01.04.0100. И это нормально, так как мы удалили защиту с прошивки, теперь нужно прошить обычным путём.
Тоесть выполняем все пункты с 1 по 6, с одним лишь изменением в 5 пункте, нужно нажать НЕТ.
В общем на всё потратил минут 5-8.
Сообщение отредактировал ShuM: 03 января 2018 - 11:32
  #10500 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 04 января 2018 - 12:29
skyhero, чё в хате летал?
это не помехи - "сыплется" видео от очень многих причин. Вводных надо больше
Сообщение отредактировал Sher: 04 января 2018 - 12:32
