Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #10381 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 01:39
То ли я Вас не понял, то ли Вы сами не понимаете что спрашиваете.
все он правильно спрашивает.. Он имеет ввиду режим ATTI
Его можно поставить через ассистант, при включении ATTI, при переключении спорт, а вот при возврате назад GPS. Только так.
Возможно чуток путаю, не помню уже, но пометочку делал себе
"fswitch_selection_1" - то atti будет включаться при переводе в спорт.
Для включения atti при включении дрона - надо менять параметр "g_config_control_default_power_up_control_mode"
Сообщение отредактировал Sher: 17 декабря 2017 - 01:41
  #10382 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 17 декабря 2017 - 01:44
Sher, значит я не понял
  #10383 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 02:12
Все верно
  #10384 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 05:34
Sher все верно,про атти и говорил))в нем можно поставить такую же макс скорость как и в спорте?его включение возможно на любой прошивке или только ломаной?
  #10385 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 07:34
Sher
А как же автопереход в Atti режим при пропадании GPS -  надпись на пульте когда пропадает сигнал GPS в помещении - ATTI MODE. Дрон висит на месте в ATTI режиме и перестает стабилизироваться в горизонтальном положении по спутникам.
58 страница инструкции:
https://vk.com/doc-55726701_441696018
Сообщение отредактировал mavicman: 17 декабря 2017 - 07:47
  #10386 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 07:35
что такое ломанная прошивка? джиго патчили - это да.
По сути вопроса - на крайних прошивках залочили возможность редактирования некоторых параметров (лимит высоты, нфз возможно и еще что-то, - не особо интересуюсь)
А так в ассистенте в режиме разработчиках все что доступно -можно менять, но нужно точно знать что делаешь и какие последствия грядут за этим.
Да, ассист должен быть 2-ой или более ранней версии. У меня 2-я отказалась, искал старше
  #10387 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 07:55
Sher
Установка ATTI режима на кнопку наверное удобно если вы не хотите ждать пропадания спутников и автоперехода в этот режим. Но что может случиться? При ручном переключении в режим ATTI он перестанет стаблизироваться на месте по спутникам, и при обрыве связи нгапример при залете за здание автоматически он не вернется уже в GPS режим и просто начнет дрейфовать по ветру и улетать все дальше и дальше. Это же может произойти при ручной установке ATTI и потери связи пульта на достаточном отдалении или попадании в зону помех для радиопульта 2,4ГГц. Риск дрейфа мавика в Китай в случае ATTI больше.
Сообщение отредактировал mavicman: 17 декабря 2017 - 07:59
  #10388 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 08:06
А разве я это оспаривал??
Считаю установку такого режима людям с большим опытом пилотирования, желающим пощекотать себе нервы.
Найдите ролик на трубе, один из одноклубников записывал и тестировал режим где-то в лесу.
  #10389 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 08:09
Автопереход в атти это совсем другое,он происходит при полном пропадании гпс или нпводках на компас,а вы представьте что попали в зону с автоподменой гпс или же компас начнёт выдавать неверные данные,как будете выходить из ситуации?помашете ручкой ему вслед?вот для этих случаев и был придуман атти режим в пред фантомах,но видимо джидайцы стали слишком уверенными в своих возможностях,хотя мавики тем не менее у многих падают при совершено непонятных ситуациях((
Сообщение отредактировал usup: 17 декабря 2017 - 08:12
  #10390 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 09:16
Для таких тем не Atti по идее нужен а Manual чтобы он перестал в таком случае слушать свои датчики внутри.
Сообщение отредактировал mavicman: 17 декабря 2017 - 09:24
  #10391 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 09:19
Atti и есть мануал на нем не используются данные от гпс и компаса,только удержание высоты по барометру
Сообщение отредактировал usup: 17 декабря 2017 - 09:21
  #10392 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 09:34
usup,  Если DJI сохранили логику с контроллеров Naza, то manual  это отключение в т.ч. и гироскопа, т.е. абсолютно ручное пилотирование.
  #10393 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 09:39
Ну в принципе нам достаточно отключить только компас и гпс,гиро баро аксель отклчпть не вижу смысла,мы же не дронрейсингом на мавике будем заниматься)
  #10394 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 10:25
Тогда какие параметры поправить чтобы включение Atti было похоже на спорт - вертикальная скорость в этом режиме, горизонтальная скорость. Sport же теперь нечем будет включить.
16 августа 2017 г. В случае изменения параметра, чтобы иметь ATTI вместо спорта, это не работает правильно в более поздних версиях прошивки, оно сначала переключается на ATTI по ​​запросу, а затем возвращается к GPS через некоторое время:
https://mavicpilots....ode.5089/page-2
Еще об этом:
https://mavicpilots....e-switch.24397/
Сообщение отредактировал mavicman: 17 декабря 2017 - 10:26
  #10395 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 10:31
http://forum.rcdesig...tml#post7044055
  #10396 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 02:11
Pixel, а у меня и нет лишних приблуд! Комбо плюс пара шнуров. Сверх того только ак докупил взамен умирающему.
  #10397 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 10:31
По поводу полёта в ATTI режиме без GPS, я наверное не буду ставить этот режим на кнопку.
Тут две проблемы:
1. Это когда глушат сигнал 2.4 ГГц пульта управления подобными системами:
https://drone1.ru/ne...ov-repulse.html
Это гораздо чаще одет быть чем подмена GPS, или помехи пошли, или залетел за здание. Припервых ошибках человек может автоматом переключить кнопку в Atti, далее помех больше и связь с пультом теряется. Что должен делать коптер - правильно подняться вверх до 100 метров при обрыве связи и полететь по GPS на точку взлёта, но в ATTI при потере связи он не переключится автоматом в GPS, а сигнал с кнопки пульта не идёт из-за потри связи и коптер снесет в стену ветром или в китай - а ветер у нас это постоянное явление в России.
Эта ситуация более частая так как часто глушат 2.4 именно или создаются помехи от выносных антенн wifi - именно они в этом диапазоне как и пульт.
2. Подмена GPS - тут да если изменилось координаты, и есть связь вы и так можете вернуть коптер. Если и потерялась связь то потёр полетит в Китай, далее выйдет из зоны подмены и выйдет на связь возможно, если радиус не большой что тоже маловероятно. Включение здесь atti режима не даст ему лететь домой при обрыве связи пульта на точку взлёта в Китай так как подменён GPS, но если нет связи с пультом и управлять им не получится дистанционно в Atti режиме и он начинает дрейфовать по ветру. То есть это тоже не спасает. И случаи подмены гораздо реже, такое оборудование стоит дороже чем глушение 2.4 ГГц.
То есть потенциально случаев когда коптер потеряет связь поднимется на высоту и вернется по GPS в точку взлёта больше. Отключая GPS вы отключаете последнюю возможность возврата Дрона по GPS в случае потери связи с пультом.
Если есть ещё GPS трекер на дроне это лучшая гарантия. Чем у Дрона будут отключены датчики и его может ветром снести в стену в условиях города в Atti режиме.
  #10398 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 12:13
В Фантомах и Инспайерах при принудительном включении  режима ATTI (среднее положения переключателя на пульте) датчик GPS совсем не отключается, т.е. при потере сигнала от пульта или нажатии RTH коптер летит в точку дом (естественно, если сам сигнал GPS не потерян). 100% утверждать не берусь, но подобный алгоритм DJI могли сохранить и для Мавика.
  #10399 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 01:13
вы меня просто удивляете))почему он не должен лететь домой?какой бы режим у вас не включен до,при потере сигнала, коптер отрабатывает команду rth (если конечно она включена в меню)
не один режим не отключает гпс,просто в ручных режимах полетный контролер перестает  использовать его данные при полете
  #10400 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 03:28
C каждым днем все чудесатее и чудесатее... Режим RTH ни как не связан с тем, в каком режиме до этого летел дрон. Это отдельный режим, для него главное чтобы спутники ловились и компас работал на борту. Если вручную на мавике включить ATTI тумблером, предварительно включив эту возможность в ассистанте, то RTH полюбому включится при потере РУ, если дрон не в зоне глушения ГПС.
У режима АТТI на мавике один и очень существенный минус - он берет настройки скорости и наклона из режима Normal, а СПОРТ мавику необходим, жизненно.
Сообщение отредактировал RusDrone: 18 декабря 2017 - 03:30
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
    Yandex (3), Bing (2)
