Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #10361 OFFLINE   makentosh
makentosh
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 11 декабря 2017 - 10:42
попробуйте заменить кабель.
Не поверите
Не поверите,помогло. Дело в том что на BLUBOO S1 нестандартный usb разъём.С родного кабелька (он входит в комплект)не конектилось. Вставил родной кабель телефона в пульт сзади и .....о чудо,телефон увидел Мавика и всё заработало!!!
Так что уважаемые новые пользователи,если будет похожая проблема не спешите расстраиваться,"поиграйтесь" кабелями.
Всем удачных полётов!
  #10362 OFFLINE   Edww
Edww
  • Коптер:DJI Maviс Pro
Отправлено 12 декабря 2017 - 03:36
makentosh,настройки/модем и точка доступа/USB-модем- включить
  #10363 OFFLINE   imemine
imemine
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 12 декабря 2017 - 04:23
Получил свой Mavic Platinum Combo, все бы ничего, но беспокоит один вопрос: почему в наборе две пары пропов с серебристыми кончиками, а две - с золотистыми? Есть какая-то разница между ними или просто так покрасили? Можно смешивать если чо?
Кстати он реально удивительно тихий, я потрясен.
А еще вопросы есть глупые:
А запасные батареи ведь в прилагаемую сумочку никак не впихнуть? И нужно ли пользоваться поролоновой проставочкой для пульта чтобы стики не насиловались в сумке?
  #10364 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 05:08
imemine,
Смешивать можно. Но не взбалтывать)) Это просто цвет. А так они одинаковые.
Реально тихий по сравнению с чем? У вас был обычный до этого?
Запасные батарейки отлично влазиют в эту сумку. Посмотрите видосики в ютубе.
Для стиков купите фиксатор PGY. Отличная штука, плюс экран защищает.
  #10365 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 08:36
imemine, если сумки в комбо-наборах одинаковые, пара батарей легко помещается в большой карман. И помню, что вроде бы в боковые (сетчатые) по одной батарее входит. Пульт ставлю наискось, под 45 градусов, стики никуда не упираются.
  #10366 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 11:40
У меня в сумку помещается весь комплект (дрон, три аккума, пульт, зарядка со всеми кабелями, смартфон, четыре запасных винта), кроме автомобильной зарядки (лежит в авто).
  #10367 OFFLINE   славик
славик
  • Коптер:мавик
Отправлено 13 декабря 2017 - 07:34
imemine, я вот банку из под доместоса приспособил
  #10368 OFFLINE   imemine
imemine
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:53
спасибо за наводку
Добавлено позже (13 Декабрь 2017 - 17:53)
По поводу тихости Platinum - у меня не было предыдущего мавика, но я его слышал. У платинум звук субъективно тише и приятнее. Но что меня поразило, что он заметно тише моего хабсана который весит 170 грамм.
  #10369 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3Pro Mavic Pro
Отправлено 14 декабря 2017 - 07:11
не ты один такой умный!
или не я один такой умный!? :db:
Добавлено позже (14 Декабрь 2017 - 18:11)
Karrabas, а на самом деле в топку все эти приблуды а-ля защита стиков, фиксатор пропов и тп! Мавик компактный и оперативный дрон ;) С ним все надо делать быстро и удобно а тут начинается, сними это, разверни то, распакуй третье...
В общем
Я от того и пересел на мавик с фантома,
Чтоб не выглядеть как нанайский шаман перед запуском дрона.
        (почти хоку)
Сообщение отредактировал Pixel: 14 декабря 2017 - 07:22
  #10370 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 14 декабря 2017 - 08:18
Pixel, Вот один нормальный человек нашелся. Полностью поддерживаю!!!!!!!!!!
  #10371 OFFLINE   GonzaleZ
GonzaleZ
  • 36 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:03
хорошо сказано!  :good:
мавик ношу в стоковой сумке из комбо набора, из приблуд купил только дешевую пластиковую защиту для стиков, потому что все равно смещаются стики при ношении пульта в сумке. Остальное все - от лукавого!)
  #10372 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:14
Неужели так не очевидно, что незафиксированная защита стиков будет сдвигаться и слетать, что только упростит задачу повреждения стиков. Лучше уж тогда совсем от нее откажитесь, будет только лучше. Или фиксируйте ее, уж если используете.
  #10373 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:29
Правильно ли я понимаю, что если у меня после падения Мавика, передается изображение, но нет реакции на движения камерой, то под замену идет этот шлейф?
https://ru.aliexpres...a4af25d9d25e594
  #10374 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:31
becauseim,
да
  #10375 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 16 декабря 2017 - 06:30
В инструкции Рабочая температура 0-40C. У батареи указано в инструкции то она работает и при низкой температуре от -10 до 5С при этом 1-2 минуты надо дать прогреться коптер с включённой батареей. Что думаете, в Мавике есть вентилятор который сразу включается думаю минус для его подшипника не есть хорошо. Что думаете по запуску зимой все таки работая температура 0 и выше, не вредно коптеру? Подшипники в Гимбале тоже на морозе изнашиваются быстрее.
  #10376 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 16 декабря 2017 - 06:41
mavicman,Насколько я замечал, вентилятор в дроне включается при его нагреве, т.е. большая вероятность что при низких температурах да ещё и в полете он может и вообще не будет работать.
  #10377 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 16 декабря 2017 - 10:26
ВиталикФ, Пульт точно будет включать вентилятор, он и так шумит так как там некачественный подшипник в вентиляторе. Влажность зимой часто около 95%.
Сообщение отредактировал mavicman: 16 декабря 2017 - 10:26
  #10378 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 01:20
Парни,так что получается у мавика нет ручного режима полёта?почему то думал что спорт это ручной режим,а как же быть если из-за глюка гпс или компаса квад ломанется в Китай?)
Сообщение отредактировал usup: 17 декабря 2017 - 01:21
  #10379 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 17 декабря 2017 - 01:27
usup, То ли я Вас не понял, то ли Вы сами не понимаете что спрашиваете. Есть и автоматические режимы и ручной. Как Вам угодно будет и как Вы ему прикажите.
Сообщение отредактировал unlim: 17 декабря 2017 - 01:28
  #10380 OFFLINE   seregavip
seregavip
Отправлено 17 декабря 2017 - 01:33
Всем привет! Прилетел мой коптер из banggood, мало того, что я переплатил около 50 баксов, чтобы получить коптер быстрее, чем на gearbest, но на деле они тянули долго с отправкой, в итоге как оказалось смысла переплачивать не было, так еще и получил проблемы на свою голову. Через день или два решил сделать пробные полеты, после взлета практически сразу увидел очень мыльную картинку. Оказалось, что на внутренней стороне стекла камеры образуется конденсат. Ради интереса поставил защитную крышку при полете, в таком случае камера не запотевала, на запотевала эта самая крышка. Кто сталкивался с такой проблемой и знает что делать? Является ли данный случай гарантийным?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Yandex (3), Bing (2)
