Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #10141 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 12:28
А коптер Assistant не видит...
так стоп... а раньше видел??
я к чему, - решил тут в свой залезть от нечего делать (дожди с ветрами), версия правильная DJI+Assistant+2+1.1.2_2 а он не видит коптера. На забугорных сайтах просмотрев - проблема частая. Там версию кто-то насоветовал DJI+Assistant+2+1.0.7 поставил и все завелось с полтыка.
  #10142 OFFLINE   list
list
  • 53 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 02:12
Sher,А, кстати, тоже может быть... Я в тот раз и Асистент и прогу в смартфоне снес... вообще всё... нах снёс... Паника реальная была... 5 часов до выезда оставалось, а я еще и снять постановку отъезда планировал (не снял).
Все заново поставил... сменил аккум, флешку, переключил на ВиФи...
Теперь и не скажу из-за чего заработало...
  #10143 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 08:44
Аккум у меня один...
Так дрон включается или нет? Есть приветственный та-да-дам звук и новогодняя гирлянда из огней?
  #10144 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 11:14
creep, включается. тадам тоже есть
потом красный жёлтый зелёный
и быстро жёлтый жёлтый жёлтый жёлтый жёлтый.....
Sher,
надо попробовать поставить старую. У меня 1.1.6 стоит последняя
Вот есть самый последний полёт. По аккуму всё хорошо было.
Но я вспомнил, что тагда он выключаться у меня не хотел так же, как и сейчас...
после короткого и длинного нажатия для выключения начинал моргать один LED индикатор на аккуме раз в секунду 10 секунд и происходило выключение...
Вот как и сейчас:
https://youtu.be/iOMIP6R3O4g
А вот мой последний полёт.
http://app.airdata.c...ALNotifications
  #10145 OFFLINE   Бутанол
Бутанол
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 07 ноября 2017 - 12:54
У меня такая фигня с самого начала. Мне помогает только если первый раз включил коптер, он запустился и стал моргать желтым. Пока он моргает и разогревается я включаю пульт, подключаю телефон и запускаю ГОУ. После этого выключаю коптер (пульт остается включенным) и включаю снова. Все конектится.
У меня ощущение что он конектится только после прогрева. Идеально подождать пока заработает вентилятор
  #10146 OFFLINE   mephi
mephi
  • Коптер:mavic
Отправлено 07 ноября 2017 - 02:09
Всем привет! Не нашел раздела по проблемам.
Появилась такая проблема, сразу после старта винтов они отключается, но можно успеть взлететь и тогда он все время сам переходит автоматически в режим auto-landing, отменяешь его и он через секунду опять включает это режим, и так бесконечно. Ошибок никаких нет, спутников полно, все сенсоры зеленые, дрон не битый. Пробовал все- калибровал все сенсоры, менял аккомуляторы, меня прошивку на дроне и пульте на 1.4, потом откатил назад на 1.3 и тд, go4 обновлял. Пускаю за городом, почти в поле.
Добавлено позже (07 Ноябрь 2017 - 14:09)
Вот лог последнего полета
http://app.airdata.c...in?share=WChmRP
Сообщение отредактировал mephi: 07 ноября 2017 - 02:19
  #10147 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 07 ноября 2017 - 03:07
А кто какой режим пульта управления использует - Mode 1,2,3,4? Почему? Переучивались когда нибудь на другой режим?
Читал что в США в основном летают на 1 режиме, в Европе на 2м
Я посмотрел перед покупкой один обзор где рекомендовали Mode 3  и так и поставили привык, а теперь оказалось что никто им не пользуется и при переходе на другие дроны его может не быть.
  #10148 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 03:31
у меня вентиляторы вообще не включаются...слышно тихие щелчки-потрескивания какие-то из сонаров за сеточками.  Стабилизация кстати работает - но там другой звук уже.
То так пишет, то так пишет...
Добавлено позже (07 Ноябрь 2017 - 16:31)
Мне помогает только если первый раз включил коптер, он запустился и стал моргать желтым. Пока он моргает и разогревается я включаю пульт, подключаю телефон и запускаю ГОУ. После этого выключаю коптер (пульт остается включенным) и включаю снова. Все конектится.  У меня ощущение что он конектится только после прогрева. Идеально подождать пока заработает вентилятор
я как только уже не включал. И вашим способом тоже.
Результата 0.
  #10149 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:10
mephi, как вариант, можно попробовать запустить мавик без пульта, с помощью телефона. Будет видно либо дрон виноват, либо пульт
  #10150 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:49
Drab,попробуйте стороннюю прогу для прошивки, dumldore. И вопрос, Вы уверены, что коптер виделся ассистентом раньше, когда был работоспособен? Видел несколько дохлых мавиков с разными симптомами, ассистентом все виделись
  #10151 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:55
Punch, как прошить батареи? Никогда не предлагала шить что то после основного обновления. Обновлялся и все.
После прошивки выключаю Мавик, снимаю батарею, которая участвовала в прошивке самого Мавика, ставлю другую батарею, включаю, коннект с пультом и Гоу при подключенном интернете,  жду несколько секунд предложения прошить, соглашаюсь, пару минут - готово! - выключаю Мавик - и так дальше, в соответствии с кол-вом батарей.
  #10152 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 06:53
не уверен, что виделся ассистентом когда-то. Я всегда обновлялся по воздуху
Но как ни крути это не решает проблему с дисконнектом...
dumldore ищу....Пока под Mac os не вижу....
  #10153 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 07 ноября 2017 - 07:43
Под Mac своя софтина- DroneZbreak.
Попытайте счастья с ней.
  #10154 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 09:28
Drab
эээ. "а вот такое предложение"(Кин-дзад-дза") - а не попробовать ли Вам вытащить флешку , а? ...
  #10155 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:11
не представляю как это могло повлиять бы, но пробовал конечно же.... )
Добавлено позже (07 Ноябрь 2017 - 23:09)
Под Mac своя софтина- DroneZbreak. Попытайте счастья с ней.
"Waiting for your drone to be connected..." - не видит короче его тоже.
"Drone is not detected. Please make sure it is connected via USB, turned ON and it has fully started."
Добавлено позже (07 Ноябрь 2017 - 23:11)
Может есть какие-то магические нажатия на кнопку питания, чтобы Hard Reset сделать или что-то подобное ???
Сообщение отредактировал Drab: 07 ноября 2017 - 10:19
  #10156 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:25
Drab,
я сильно извиняюсь, просто не уловил. - а у Вас только 1 батарея?
  #10157 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:31
SleepyPIP, ага.
Перво наперво конечно нужно было попробовать поставить другую батарею, но такой возможности нет. (т.к. у меня она всего одна)
Я уже смирился за сутки , что лечу в отпуск без коптера.
Как вернусь буду продолжать искать решение проблемы.
Я думал, что эта проблема рядовая и как-то просто решается, а оказалось, что это ребус какой-то...
Сообщение отредактировал Drab: 07 ноября 2017 - 10:31
  #10158 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:33
Сегодня позвонил в сервис центр по поводу мыла справа при фокусировке клавишей С1. Калибровку IMU и подвеса проводил, делал сброс камеры- эффекта нет.
Посоветовали обновиться до последней прошивки и перепроверить результат. Как думаете, есть шанс, что поможет?
  #10159 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:37
Drab, Я бы попробовал другой - но фирменный - кабель.
  #10160 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:39
Drab,
такое предложение. у меня 5 АКБ. сегодня я на Кантемировской, завтра как получится, но работаю в КомСити в Румянцево (хоть бы спалил его кто!!! :((( ) .... могу оперативно предоставить батареи. транспортировка - Ваша. батареи на стендбае, т.е. 2/3 ... ну может не все, но на запуск - попробовать и на отпуск - полетать ...
в личку бросаю телефон.
    Bing (1), Yandex (1)
