#10101 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 08:31
#10102 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 08:38
Поставь защиту на пропеллеры, люди рядом, мало ли что. Защиту от столкновений не выключай, а вот нижние сенсоры и умную посадку лучше отключить. Снимай в "кинематик мод". Если снимать динамичные моменты то лучше выбери формат mov и снимай в режиме 1080p 96 кадров в секунду. Если просто обычное видео без резких движений то в 4k снимай.
Пятница первая половина дня. Сама съемка короткая один акум.
#10103 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 09:01
#10104 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 09:04
Добавлено позже (31 Октябрь 2017 - 22:04)
Может в режиме Трипод
Этот режим не работает без навигации, в помещении ее скорее всего нет, поэтому только атти.
Сообщение отредактировал DmitryL: 31 октября 2017 - 09:03
#10105 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 09:53
#10106 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2017 - 10:56
#10107 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 02:18
#10108 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 02:28
Сообщение отредактировал dual: 01 ноября 2017 - 02:40
#10109 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 07:39
Можно ли вывести видеопоток DJI GO со смартфона на базе Андроид (Xiaomi RN3Pro) на ноутбук
У андроида есть штатное средство трансляции изображения с экрана на беспроводной дисплей по вифи. У винды 10ой тоже есть штатное средство работы в режиме беспроводного дисплея. Есть ли у 8ки не знаю не смотрел. Для соединения в винде надо запустить пункт с названием ПОДКЛЮЧЕНИЕ, а в андроиде в штатном верхнем меню выбрать ПЕРЕДАЧА. Работает довольно неплохо. Задержка вполне приемлемая. На улице с такой трансляцией летать еще не пробовал. В помещение тестил. На видео линк и управление не отражается. DJI GO тоже не ругается, но требуется соблюдать последовательность запуска.
P.S. После очередного самообновления 10ки функция отвалилась. При попытке соединения дает ошибку. Надеюсь хоть к лету исправят. Как отключить это гребаное автоматическое обновление на 10ке???
#10110 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 12:13
ручками.
при смене системы, все штатные навороту гроблю,обновление в первую очередь.
жаль, на Андроиде с этим сложнее.
#10111 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 04:11
Не люблю десятку. Но ваша идея заинтересовала, спасибо.
Погуглил что можно сделать под восьмёрку.
Есть прога, Reflector
Вот она ставится на ноут, и тогда ноут виден в списке устройств для трансляции видео
Можно связать их через создание точки на телефоне. Работает
Задержка около секунды. Летать так вряд ли, но что бы смотреть-очень даже.
Буду тестить в поле
Хотя, посмотрю как трансляция загрузит смарт...
#10112 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2017 - 11:49
#10113 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2017 - 04:09
#10114 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2017 - 05:11
Alexandron, не летал последние пару недель. Один способ - проверить самому.
#10115 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2017 - 05:24
Кто летает в Киеве
Движ на Грушевского никуда не делся, вялотекущее представление.
С Навителом ходил, он вроде как не рвётся (раньше рвал и бросал трек)
Но в центре летать не стоит наверное пока что
#10116 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2017 - 07:52
Пришли новые фолды... попробую завтра проверить.
Сообщение отредактировал Zebra: 03 ноября 2017 - 07:53
#10117 OFFLINE
#10118 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2017 - 11:14
#10120 OFFLINE
Отправлено 04 ноября 2017 - 12:59
он и так не быстрый ) Но думаю да, там же движки новые на Платинуме.
но скорость по-моему упала,
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Google (1)
