Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #9821 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 10:22
А даже по горизонтали у GPS максимальная точность для бытовых приборов (в т.ч. квадриков) 5м. Точку в WayPoints ближе 5м почему нельзя поставить? Потому что коптер не сможет отличить две точки ближе 5м.   И откуда 7-10 спутников, если Мавик ловит 17-20 спутников.
с конца.
1. не всегда наберется 10 спутников, обычно взлетать дает при >7 подождав немного (уточнение позиции). Хотя я на Селигере постоянно имел 16-20 спутников.
2. по горизонтали как раз (2D) - позиционирование очень хорошее - это видно перед посадкой на обозначенный "аэродром" (автоматический заход с точностью до полуметра а то и более точно, еще до начала работы визуальных датчиков, да и автовозврат осуществляется не по ломаной, а по прямой линии), и второе - в tripod без сноса я спокойно снимаю цветочки и клумбы с высоты в 15-30см, причем с небольшим ветром (да и от самого Мавика идет поток). Висение на высоте 10-20м при ветре так-ж отличается в полях хорошей стабильностью - почти не дрейфует.
Не знаю что там с гражданской точностью GPS, но результат весьма впечатляет. Это не автонавигатор или смартфон с яндекс картами ....
  #9822 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 08 октября 2017 - 12:44
Он перед посадкой идет по гпсу а затем садится по сравниванию отснятого хоума. Так что оценивать тут гпс не приходится.
  #9823 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 01:01
гениально. повторять то, что все знают, и не читать то, что написано. а написано - "автоматический заход с точностью до полуметра а то и более точно, еще до начала работы визуальных датчиков" - это знаете-ли, когда дрон на хорошей скорости делает RTH, и еще не начиная снижаться тормозит  прямехонько в точку, откуда взлетал. а уже потом работа нижних камер ....
  #9824 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 03:54
RostoVR, да мало ли что на форуме писалось, 1-2 метра без видеопозиции обычное дело для мавика. В ветренную погоду побольше, видимо аксель уже не сильно помогает.
Ну не знаю, я то как раз датчики не выключал, и фактическая высота была от 0.7 до 1.5м, а по приборам показывает когда 3 когда 5 м высоту.
Вы хотя бы раз не читали, а пошли в режиме WayPoints проставили две точки и несколько раз воспроизвели маршрут, проложенный поближе к деревьям - чтобы ориентиры были так сказать.
И увидите, какие там полметра... Гуляет метра на полтора 2 как минимум. Причём и по вертикали и по горизонтали.
Хорошо палец на кнопке пауза держал, чуть в орех не въехал, хотя и в защите, но всё равно.
Сообщение отредактировал RostoVR: 08 октября 2017 - 03:55
  #9825 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 08 октября 2017 - 04:02
Каким же методом Вы это установили?
  #9826 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 04:18
RostoVR, стоп, я не про высоту) а про точность гпс позиционирования в мавике по горизонтали
Сообщение отредактировал RusDrone: 08 октября 2017 - 04:19
  #9827 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 06:50
А я и про горизонталь тоже.
Я проложил маршрут в полёте по точкам между деревьями. Расстояние между веток двух деревьев около 2х метров - коптер не вписался, успел нажать паузу.
  #9828 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 07:37
ну тут как-бы ... весьма возможно что виноват не коптер, а софт, не верно поставивший координаты (смартфон ловит гораздо меньше спутников (ipad mini у меня), да и ошибка софта при вычислении точек может быть значительная ) ... а вот выводя коптер по хоум точке (снято коптером при взлете) в эту самую хоум точку, я почему-то не вижу ошибок ....
  #9829 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 07:46
все в одну кучу свалили :)
У Мавика есть Satellite Positioning Systems, барометр, Аксель, гиро, камеры и ульразвуковые датчики. Но самое главное, это программные алгоритмы для обработки всех данных. Мы не можем знать, как китайцы их пишут.
Точность гражданского GPS +- 5м, но у Мавика еще и Глонас, у которого точность 5-10 м (смотрите Wiki). Для получения GPS FIX нужно минимум 4 спутника. Но желательно не меньше 6. Как работает алгоритм Мавика по объединению данных GPS + Глонас никто на форуме знать не может. И на сколько точный будет результат тоже. Возможно они посчитали, что 7 спутников (GPS + Глонас) будет достаточно. К этому добавляются данные от барометра и IMU. А на высоте до 13м еще и VISION SYSTEM. Точность может "гулять" в разных ситуациях.
  #9830 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 октября 2017 - 08:40
RostoVR, в какой проге маршрут продожили? Если в джиго, тоесть коптер не пролетел между двумя уже записанными точками то да, проблема, надо летать руками значит.
Сообщение отредактировал yurikss: 08 октября 2017 - 11:55
  #9831 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 08 октября 2017 - 10:09
у меня на странная ситуация с "домашней точкой" - именно режим  Home Point: Me  везде выдает ошибку, что невозможно, потому как на у мобильном устройстве слишком слабый сигнал GPS... хотя на карте положение пульта светится, карты и компас телефона работают корректно   и при этом режим "active track" без проблем перезаписывает "точку дом"  при моем передвижении с пультом и тем же телефоном (iPhone 7 iOS 11.0.1)
кто-то сталкивался?
  #9832 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 09:55
DJI Go 4 iOS
А причём тут сколько смарт ловит спутников? Точки то MAVIC пишет по своим координатам.
Сообщение отредактировал RostoVR: 09 октября 2017 - 09:56
  #9833 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 11:49
RostoVR,
есьма возможно что виноват не коптер, а софт, не верно поставивший координаты (смартфон ловит гораздо меньше спутников (ipad mini у меня), А причём тут сколько смарт ловит спутников? Точки то MAVIC пишет по своим координатам.
ну и при чем тут Мавак? Вы маршрут - маршрутные точки - не пролетая там, перед полетом, в софтинке выставили? ну вот и получите - ошибка смартфона + ошибка точности расчета точек в софте.
Или Вы заранее там пролетели, и по мере полета ставили точки?
  #9834 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 12:12
RostoVR, такова селяви) если не секрет, какое расстояние между деревьями было, что дрон не захотел вписываться?
Добавлено позже (09 Октябрь 2017 - 12:12)
SleepyPIP, ага, попробуйте в джиго 4 выставить точки не пролетая)
  #9835 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 09 октября 2017 - 01:29
Добрый день.
Возникает следующая проблема - почти в каждом полёте переходит из GPS режима в ATTI. Через несколько десятков секуд/минутку-другую(как повезёт) возвращается в P-GPS. Часто соровождается сообщениями Magnetic Filed Interference. и копас error.
В airdata YAW error и теже самые Magnetic Filed Interference, Compass Error.
Ссылка на короткие логи аирдаты изобилуещие этими проблемами:
Коспас калибровал в поле, сняв с руки часы, отдав пульт с телефоном другому человеку. После калибровки Компас 1 показыал значения близкие к 0, компас 2 в зелёной зоне, но близко к жёлтой. Перекалибровки в том же поле давали тот же результат.
Не очень ясно что с этим делать.
Видимо надо попробовать размагнитить компас, хотя бы для того чтобы проверить помогает это или миф. Ещё раз перекалибровать компас(замерив магнитное поле в чистом поле) и IMU, замена компаса/ов?
Ни у кого в Москве нет размагничивалки и готовность размагнитить за чай/шоколадку спасибо/небольшую денюжку?
//Для поиска exit P-GPS mode  Compass Error Magnetic Filed Interference
  #9836 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 05:25
Cerner, не лезьте в историю с размагничиваниями ! Ни в коем случае! Ещё хуже сделаете ! Без необходимых приборов вы не получите необходимых показателей. Самое простое решение - замена компаса. Либо калибруете не правильно. Не выше и не ниже 1:50 м над землёй камерой вниз. Делайте это после IMU калибровки. Игаче магнитом одно размагнитите а другое намагнитите. Лично прошёл школу компасов на P3s
  #9837 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 09 октября 2017 - 05:44
Zebra, спасибо! По высоте примерно так и держал, а вот положение на втором шаге калибровке у меня было другое (приложение сейчас рекомендует держать перпендикулярно земле, камерой на себя), помню ещё удивлялся этому и забыл. Попробую ещё разок.
Сообщение отредактировал Cerner: 09 октября 2017 - 05:46
  #9838 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 06:00
А на первом шаге как приложение рекомендует держать, и что за приложение?
  #9839 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 06:06
камерой на себя
нет. Камерой вниз. Тогда калибровка идет не по тем осям
1 - Калибровка по горизонтали камерой К СЕБЕ
2 - Калибровка по вертикали камерой В НИЗ пузом к себе.
Сообщение отредактировал Zebra: 09 октября 2017 - 06:21
  #9840 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 07:48
1 - Калибровка по горизонтали камерой К СЕБЕ 2 - Калибровка по вертикали камерой В НИЗ пузом к себе.
  камеру вращать вокруг себя ?или перед собой ? разные теории и разные практики, что предпочитают в Европе?
Сообщение отредактировал apm: 09 октября 2017 - 07:49
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
    Bing (2), Yandex (1)
