Благодарю Вас. Установил этот файл на Redni Note 4x 3/32 во второе пространство. Запускается с глюками, к коптеру не подключал. Прошивка 1000, что посоветуете?
Выкинуть Litchi в помойку, вот что я посоветую.
Отправлено 25 сентября 2017 - 03:28
Отправлено 25 сентября 2017 - 05:30
только вот осталось разобраться, что значит ограничение "P53"?
Зона над Москвой под кодом UUP53 полностью закрыта для полетов воздушных судов. Границей этой зоны до сих пор являлся МКАД. Исключения составляют воздушные суда госструктур. Кроме того, при заходе на посадку во Внуково открыт коридор над жилыми районами при условии, что высота пролета над ними составляет не менее 400 метров.
Для просмотра описания зон открываем https://fpln.ru/, кликаем левую сине-красную кнопку вверху экрана, ставим галочки на те пункты, которые хотим отобразить. Описание зон с расписанием их действия открываются по клику на зоне.
Сообщение отредактировал Мышун: 25 сентября 2017 - 05:35
Отправлено 25 сентября 2017 - 06:33
Просьба не кидать тапками- все это полюбому есть на форуме, но перечитывать тонны материала выше моих сил.
Имеем- мавик и пульт с прошивками 400. Есть желание обновиться на 700 прошивку через DroneZBreak.
Я правильно понимаю, что 700- это крайняя прошивка, на которой доступны NFZ?
Если вдруг мне не понравится 700 прошивка, смогу ли я откатиться через DroneZBreak назад на 400?
Спасибо за внимание!
Отправлено 25 сентября 2017 - 06:40
вопрос (или утверждение) совсем не понятен! NFZ доступны, точнее активированы на всех прошивках всех коптеров DJI, начиная с Фантома 2, они безусловно от прошивки к прошивке обновляются и в основном расширяются, что вам надо в плане их доступности?!
Отправлено 25 сентября 2017 - 06:42
Отправлено 26 сентября 2017 - 08:45
PavelS,Наверное, Вам сюда http://dji-club.ru/i...h-ogranicheni/
Отправлено 26 сентября 2017 - 10:58
Может тебе ещё и ключи от квартиры где деньги лежат... Военные такие данные никому и никогда не предоставят. Никто и ничего вам предоставлять не будет. Это вы по закону обязаны согласовывать свои полёты. Как говорится Волков боишься в лес не ходи. Летай подальше от заброшенных аэродромов и вообще военных и прочих спец. служб и спец. объектов.
Вообщем, во избежании подобных встреч, есть ли полётные карты?
Отправлено 26 сентября 2017 - 11:24
Прямо в точку, а то лезете все сами на рожон, а потом ноете что попали под глушилку и потеряли дрон.
Отправлено 26 сентября 2017 - 11:26
У меня на новеньком MAVIC PRO из Бангуды стоит прошивка
на коптере 1.03.0800 — я так понял не самая удачная. Т.е. 700 лучше говорят?
на пульте 1.03.0550
И ещё, пульт при полёте в симуляторе постоянно вибрирует, что за фигня?
И летает как-то приторможено, как в режиме трипод будто, или это из-за режима новичка?
И всё время выскакивает непонятный режим Enter Fixed-Wing Mode который ещё зачем-то и на C1 C2 настроен...
Отправлено 26 сентября 2017 - 11:52
Чем же?
Да все тут мусолят, что 700ая крайняя оптимальная, стабильная и набиолее гибкая в плане снятия ограничений.
Если можно кратко плюсы 800 перед 700 и минусы 800, перед 700.
Сообщение отредактировал RostoVR: 26 сентября 2017 - 11:52
Отправлено 26 сентября 2017 - 12:27
Makedonskiy сказал(а) Вообщем, во избежании подобных встреч, есть ли полётные карты?
вот карты Но по факту они не полные. На самом деле они не полные. Я встречал низко летящие самолеты вне этих мест. И наоборот, живу рядом с одной из NFZ и там никогда ничего не летает.
Отправлено 26 сентября 2017 - 01:17
"landing" отключаются визуальные сенсоры? да. Нормально
И чем же это нормально? раньше такого не было. Для чего тогда галочка при взлете для запоминание точного места посадки?
Сейчас мавик может сесть и в 5-ти метрах от взлета.
Отправлено 26 сентября 2017 - 01:48
Отправлено 26 сентября 2017 - 05:46
Отправлено 26 сентября 2017 - 06:39
Отправлено 26 сентября 2017 - 06:48
Отправлено 26 сентября 2017 - 07:57
Кто-нибудь знает, какой ресурс двигателей Mavic? Я налетал 270 км, не считая зависаний. Это много или мало? Нужно ли двигатели обслуживать - смазка и т.д. И что означают числа в окне "Записи полетов" (в центре окна)?
Отправлено 26 сентября 2017 - 08:03
На 700 можно снять ограничение NFZ. На 800 нельзя. Это самое главное отличие. Возможно кто то на что то укажет еще? Имеется ввиду серьезные отличия.
For increased safety, the flight is restricted to a height of 30 m and distance of 50 m when not connected or logged into the app during flight, including DJI GO 4 and all apps compatible with DJI aircraft.
Стрёмно, что эти заморочки уже добавили как раз в 800ой. Хотя я проблем из-за при включении дома не заметил.
Вот только в симуляторе всё время вибрирует, ругается на препятствия я так понял, только где он их берёт.
Только есть более свежая https://dl.djicdn.co...se_Notes_en.pdf
Спасибо.
1. Только я так и не понял NFZ, помимо бесполётных и высота в него тоже входит? Или ограничение по высоте можно снять на 800ой?
2. Далее, не понял для чего ограничили скорость в 1000ой прошивке при использовании Propeller Cage?
Limited the max descend speed to 2 m/s and max ascend speed to 3 m/s in Propeller Cage mode.
3. Где-то в феврале когда я читал этот форум, тут писали мол в DJI Go для iOS под MAVIC две локации было в симуляторе в приложении. Сейчас когда мавик наконец-то уже есть у меня - я вижу стандартную локацию как и на инспаере. А где вторая локация симулятора и как её включить? Или она была ещё до хардфорка, в старом DJI Go 3?
Сообщение отредактировал RostoVR: 26 сентября 2017 - 08:07
Отправлено 26 сентября 2017 - 08:24
Ограничивают всегда для безопасности, для этой защиты предусмотрены другие (более короткие) пропы, соотв. ттх. коптера уменьшаются, соотв. разрешённые полётные параметры принудительно уменьшают. Да и вообще эта защита актуальна для полётов в помещении или средне глухом лесу.
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
