Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #9381 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 02:24 PM
Увидеть бы видео mavic pro with 8331 винтами и без
  #9382 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:31 PM
Мне кажется народ реально занимается самовнушением. Если вы давно работаете на DJI ваш слух точно определит что конкретно сейчас находится в воздухе по характеру звука движков, пропеллеры тут не при чем. Характерный звон движков есть во всех 3х фантомах и мавиках. Звук этот издают конкретно двигатели, не пропеллеры. Платинум в корне звучит иначе, на другой частоте без характерного звона. Инсапйр же не создает такой звук так же как и Спарк. Что бы было понятнее, контроллеры не могут повлиять на физический звук. Корреттируют работу, да, но не звук. Джидаевцы пишут что толку будет мало заменив пропеллеры на старых дронах, тк на них стоят другие моторы. Все так же как было с PH2 и 3. Снизят ли шум от звихрений на кончиках пропеллеров новые винты ? Да. Если вы давно этим занимаетесь вам бросится в глаза не только согнутые концы пропов но и из форма и ширина. Чем больше площадь - тем лучше несущая сила, ниже шум, не тише - ниже. Как истребители и бомбардировщики 2й мировой. Разная грузоподъемность. - 20 дб. ок. Повлияет ли на летные характеристики - да. Снизит ли шум в целом на 60 процентов как платинум - нет. В сумме звук не будет тише из за авторского звона старого типа моторов.
  #9383 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:46 PM
Сделал небольшой блог
спасибо !
  #9384 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 03:48 PM
Не скажу за движки мавика но в 3д принтерах тип платы драйвера двигателя ой как влияет прежде всего на шум моторов. От контроллеров многое зависит. ИМХО.
  #9385 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 14 September 2017 - 04:05 PM
только не понятно зачем - 100м по wifi макс без относительно частоты - кому это надо,
прежде всего если есть функция, то почему бы ее не использовать :P
а причины могут быть разными: пока заряжается RC- летать на близкие расстояния необязательно для селфачей.
кроме того был уже случай что телефон один глючил, а под другой просто небыло шнурка - включил WiFi и по схеме в предыдущем абзаце :spiteful:
в теме "  Прошивки,модификации", я не высмотрел решение вопроса с вафлей, там больше тема конфигов для RC и снятия ограничений, поэтому и спросил в общей теме, может кто более глазастый или более опытный в этом вопросе, но ежели модератор не знает, то будем искать дальше  :cray:
Сообщение отредактировал ToXXuS: 14 September 2017 - 04:12 PM
  #9386 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 05:05 PM
на шум моторов.
скорее не шум а обороты ))
  #9387 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 05:28 PM
Ну началось блин. Продавец на Али написал :
дорогой друг,
новые винты немного проблемы в процессе, и доставки от первоначально фабрики может быть отложено. определенное время ждет завод ответ.
мы грузим ваш заказ в ближайшее время после того, как продукт.
пожалуйста, продлить время доставки, спасибо за ваше понимание.
искренне
Походу это долго будет продолжаться.
  #9388 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 08:09 PM
До апреля 2018, время засекай.
  #9389 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 09:11 PM
Привет,
решил перейти с iPhone 6 на iPhone 7 plus
все данные перенес с телефона на телефон через резервную копию
подключаю iphone 7 к пульту включаю мавик, а dji go мавик  не видит, хотя подключение происходит, так как есть характерная вибрация при подключении телефона к пульту
пробовал подключать через usb который посередине пульта, с боку кабель вытыкал - результата нет
прошивки последние
по wifi мавик к телефону цепляется
подскажите в чем проблема?
  #9390 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:16 PM
пульт показывает, что подключился?
Попробуйте наоборот, сначала включить мавик, а затем пульт с уже подключенным телефоном. Так не правильно делать, но для эксперимента проверьте.
Попробуйте перезагрузить телефон. Попробует выйти из логина DjiGo и зайти еще раз.
  #9391 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 September 2017 - 09:22 PM
pitzoom, характерная  вибрация при подключении означает лишь, что смартфон увидел 5 вольт и не подтверждает передачу данных. Кабель другой попробуйте.
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 21:22)
сорри яблока не знаю... а нём нет как в анроиде с microusb функционала управления портом и передачей данных?
  #9392 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:33 PM
каким кабелем подключаешь?
  #9393 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 09:41 PM
пробовал 3 кабеля (включая с пультом который) - не помогло
а где это?
телефон перезагружал, в авиарежим стоивил и т.д.
на старой 6-ке сразу подрубает
вот у человека аналогичная проблема
pinco, стандартным лайтингом
  #9394 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:45 PM
у меня обычная семерка без и проблем все коннектится
  #9395 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 09:51 PM
pinco, у меня 6ка тоже без проблем, не понимаю новый 7+ не конектится
  #9396 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 10:56 PM
Привет, решил перейти с iPhone 6 на iPhone 7 plus все данные перенес с телефона на телефон через резервную копию подключаю iphone 7 к пульту включаю мавик, а dji go мавик  не видит, хотя подключение происходит, так как есть характерная вибрация при подключении телефона к пульту пробовал подключать через usb который посередине пульта, с боку кабель вытыкал - результата нет прошивки последние по wifi мавик к телефону цепляется подскажите в чем проблема?
прежде всего подскажи какая ios на 7 и версия Dji GO?
месяц назад была подобная ситуация, НО я был на ios 11 beta и 4.1.7
писал в поддержку, рекомендации по удалению и установки заново приложения и повторно создать пару пульт-мавик ни к чему не привели
вот 4.1.9 все подключается без проблем даже на ios11 GM
  #9397 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 11:00 PM
Именно шум. Так как в ЧПУ станках обороты менять нельзя - повлияет на геометрию изделий.
  #9398 OFFLINE   bondvm
bondvm
  • 17 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 11:42 PM
Попробуйте такой вариант:
1. Включите пульт, не подключая телефон.
2. Включите DJI GO, не подключая телефон к пульту.
3 После загрузки программы, подключите телефон к пульту.
Не знаю поможет ли, но у меня подключается только так (правда не iPhone)
  #9399 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 14 September 2017 - 11:47 PM
Всем привет))) Просьба к тем у кого мавик летает "как по рельсам". Сделайте скрин показания сенсоров с стоячем положении. Не дает покоя тот факт, что при полете вперед мавик может сносить то влево то вправо. Или же такое поведение это норма для данного аппарата? А еще есть ли у вас дрейф камеры при зависании после активного пилотирования?
  #9400 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 September 2017 - 11:57 PM
IvanNikolaich, При полёте не в автоматическом режиме (напр полёт по точкам или RTH) коптер будет сносить по ветру, как и любое другое воздушное судно. Управляйте им!! Дрейф камеры при резкой остановке коптера или также сильном ветре вполне объяснимое явление.
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
