Только они не спутниковые же.
там команда карты офлайн
#8721 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 09:07 AM
#8722 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 09:11 AM
Сначало логи посмотри на Airdata. Увидишь количество ошибок по связи или по датчикам.
Глушилку чтоли на мне тестировали,
#8723 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 10:11 AM
#8724 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 10:28 AM
Я читал, что в целях борьбы с врагами делают "скользящие данные" на участке, который нужно защитить от полетов.
Да, данные подменяются, т.е. неожиданно GPS начинает показывать совсем другую точку.
Коптер думает что его унесло ветром на несколько километров и он уносится прочь в попытке восстановить прежнюю позицию (
#8726 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 10:49 AM
Там написано, что проблема с компасом. Видимо из за звуков концерта - все дрожжало от басов. Раньше такого не было..
F 00m 08s 17.6 m 17 m Warning Warning:Compass Error. Exit P-GPS Mode
G 00m 09s 19.1 m 21 m Warning Warning:[IMU]heading exception (In Flight) please switch to atti mode if craft behave abnormally (Using)
H 00m 24s 13.7 m 110 m Warning Warning:Abnormal compass function or GPS signal detected. Aircraft switched to ATTI mode.
I 00m 25s 13.5 m 114 m Mode Mode changed to Sport
J 00m 48s 36.5 m 129 m Mode Mode changed to GPS_Atti
Сообщение отредактировал Fixxxer: 14 August 2017 - 10:53 AM
#8727 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 11:02 AM
Ну Барыги думают, что вы там на Северах золото лопатами гребёте. Да и выбора у вас особо нет.
Моржу барыг считайте сами
Добавлено позже (14 Август 2017 - 12:02)
Это не глушилка, вы словили глюк компаса. Видимо акустика слишком мощная на концерте была и вы поймали электро-магнитный импульс. Нужно было в сторонке от сцены висеть, а не напротив ее. Когда глушилка, то много ошибок в канале управления, более 300-400 (точно не помню) и связь вообще сразу теряется и дрон возвращается, всё происходит неожиданно, как будто выключили свет.
F 00m 08s 17.6 m 17 m Warning Warning:Compass Error. Exit P-GPS Mode G 00m 09s 19.1 m 21 m Warning Warning:[IMU]heading exception (In Flight) please switch to atti mode if craft behave abnormally (Using) H 00m 24s 13.7 m 110 m Warning Warning:Abnormal compass function or GPS signal detected. Aircraft switched to ATTI mode. I 00m 25s 13.5 m 114 m Mode Mode changed to Sport J 00m 48s 36.5 m 129 m Mode Mode changed to GPS_Atti
#8728 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 11:26 AM
Вы полагаете, что именно концертная аккустика дает мощьные электро-магнитнные импульсы? Это странно, учитывая конструкцию динамиков. Там такая конструкция магнита, что всё поле внутри, иначе клд такой аккустической системы будет не серьезный. Во время концерта работает еще куча приемников и передатчиков для управления всякой машинерией; микрофоны, гитары, наушники для артистов на сцене, управление поворотными головами, лебедки, . Но самые сильные помехи дает свет. Несколько десятков киловат включается и выключается одним махом. Из за этого даже звуковики всегда требуют отдельную фазу от световиков. Потому, что наводка идет и мощность проседает.
Разве компас реагирует на вибрации? Там же магнитометр стоит, твердотельная микросхема, а не стрелка на иголоче....
#8729 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 01:25 PM
Спорить не буду, это всего лишь предположение. Сам вчера в неожиданном месте на помехи нарвался, взлетал с берега Волги, в 500 метрах от берега корабль стоял. Именно на берегу были просто ужасные условия, в 2 метрах от меня связь пропадала. Позднее отошёл подальше и повыше и ситуация кардинально изменилась. Отлетал на 1500 в среднем в разных направлениях в том числе вокруг этого корабля, пару кругов и ничего, даже картинка не посыпалась.
#8730 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 03:32 PM
#8731 Гость_Urri_*
Отправлено 14 August 2017 - 03:51 PM
Ребят, подскажите, кто нибудь пользовался коптером дома во включенном состоянии без включенных моторов долгое время?
ума не приложу как им пользоваться дома во включённом состоянии без включённых моторов... что вы с ним дома делали?
#8733 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 04:01 PM
В таком состоянии коптер используется с 3-мя целями:
- настройки и ознакомление с приложением GO
- прошивка коптера
- полёт на встроенном симуляторе.
Есть ещё одно применение без включения моторов - съёмка с рук, т.е. как стедикам.
не перегреется не волнуйтесь, куллер автоматом начинает работать после 2-3 минут от включения, в полёте он также работает.
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 August 2017 - 04:02 PM
#8734 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 04:48 PM
он сильно разогревается и начинает дуть кулер
Все нормально. У меня тоже самое.
#8735 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 11:05 PM
Я пользовался. Не перегревается, если ставить на жесткую поверхность, чтоб было куда выдувать из под брюха. Можно поставить на 2 коробочуи, чтоб посередине было больше расстояние до стола.
#8736 OFFLINE
Отправлено 14 August 2017 - 11:24 PM
Подскажите, где посмотреть сколько мавр налетал?
#8738 OFFLINE
Отправлено 15 August 2017 - 03:25 AM
Проблемы начались не только у вас. Мавик может достаточно сильно нагреваться это известный факт. У меня он вообще был как огонь, движки и радиатор руки обжигали когда в Сахаре 5 минут полетал. Естественно даже подвес глюканул на второй минуте полета, но линк не пропадал. Линк пропадает чаще всего из-за помех, частоты частенько забиты в больших городах, особенно 4G. Там где людей мало и нет посторонних излучений все отлично работает.
Возможно из за этого у меня начались проблемы видео линком.
#8739 OFFLINE
Отправлено 15 August 2017 - 03:29 AM
А как Мавик считает высоту по барометру или по GPS? Если я попробую взлететь в горах, на высоте 4000м он вообще откажется взлетать?
А то я в Гималаи собираюсь...
Сообщение отредактировал kamion: 15 August 2017 - 03:30 AM
#8740 OFFLINE
Отправлено 15 August 2017 - 03:32 AM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Bing (1)
