в спорт режиме часто летаете? В жару? Батарею до конца высаживаете? Все это сильно сокращает ей жизнь.
#8381 OFFLINE
#8382 OFFLINE
Отправлено 23 июля 2017 - 10:35
максимальная емкость 3650 ма/ч.
У новой 3850, вполне естественные процессы + комменты коллеги выше.
АКБ - это расходный материал не удивляйтесь
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 июля 2017 - 10:37
#8384 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 12:17
Уфф. Вернулись с Мавиком и катерком с Селигера. Погода конечно не радовала. Но бывало и солнышко. Куча отснято, взлет-посадка с катера многократно, катер в движении с воздуха, близко, быстро. Малая часть тех мест, что хотел снять. Попадание под дождь в полете (все выжило, видео интересное . Загрузил все данные в облако - а однако с момента покупки (конец апреля 2017) уже больше 100км налетал. вот это да! Не забываемые впечатления. Теперь предстоит довольно долгий период работы с видео .
В общем Мавик не перестает поражать.
Ну и видео конечно - это то, о чем даже не мечтал. В смысле достать до таких мест .... фотки с видео так-ж получаются не плохие.
Проблема с чайками оказалась решается просто. Ну если понимаешь что они рядом конечно.
Но вот проблема съемки при резком изменении освещенности в кадре - пока не знаю - удастся ли обработкой вытянуть ... Это когда на небе довольно много дискретных облаков, и с высоты в 100м например видно и солнечные и затененные участки.
PS: глюков не было. тоесть совсем. никаких.
PPS: прошивка 600-я, DJI GO что было в мае. 5 батарей. Ни одну ниже 30-40% не разряжал - не нужно было.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 24 июля 2017 - 12:24
#8386 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 01:14
да оказалось все просто.
1. отключены нижние датчики.
2. с низу - поплавок-спасатель в виде 1.5 бутылки.
3. сидим в катерке на задней банке. держим одной рукой пульт с 7.9 ipad стареньким, на кронштейне, с козырьком, второй рукой держим Мавик за бутылку спасения, или просто с низу.
4. оцениваем ветер, ну его постоянно оцениваем.
5. тапаем взлет, сдвигаем ползунок, ждем пока на руке окажется 0 грамм, тут-же левый стик в верх до предела на 0.5 сек. все. взлетели на 1-2 метра выше катерка и своей головы.
6. далее не спешим.
PS: у DJI Go дуратская штука. той версии по крайней мере. включаем запись перед взлетом, взлетаем - запись не активна. О!! сколько я потерял километров полета из-за этого !!! ...
PPS: не получается вставлять тут ссылки на видео и фото. сорри.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 24 июля 2017 - 01:29
#8387 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 01:26
Это на какой версии GO4? Я вполне себе 2 недели летал с корабля вкл запись сразу при вкл. коптера и не испытывая проблем по её отключении.
#8388 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 01:37
не могу счаз посмотреть версию. майская. не старше.
не могу тут вставлять ссылки. очень жаль. прямой копи-пасте - не срабатывает. попытка вставить ссылку через меню - заполняю все поля, OK все равно серенький, да и потом не выйти - только перезагрузка странички ... а есть уже видео с гонкой за катерком, и посадкой на него в руку ... ну не могу вставить здесь и фотки и видео ... может кто научит?
да и вообще - везде использовал возврат по треку - это на мой взгляд получается лучше.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 24 июля 2017 - 01:39
#8389 OFFLINE
#8390 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 08:05
На P3P мне приходилось в режиме ATTI взлетать....
Олег, как решали проблему с магнитной аномалией?
#8391 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 08:46
Народ, а кто на яблоках летает, у всех при вынимании смартфона с крепления пульта кабель лайтинг выскакивает с плавающей пластиковой рамки, и потом приходится его туда запихивать, или я как то не правильно отключаю смартфон?
#8392 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 09:00
Может рамка наоборот вставлена?
Я забил на эту хрень, пользую нижний разъем и угловой кабелечек.
#8393 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 09:03
На с Micro USB такая же хрень, выкинул эти рамки, без них удобнее )
#8394 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 10:43
Я сильно громко написал - корабль. В реальности 2 палубный пластиковый 3-х каютный катер 15х5м, если к корме, где у него все силовые агрегаты, не подходить то и проблем с компасом не было.
#8395 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 11:23
А с чайками как решали вопрос?
вообщем-то несколько раз меня пытались атаковать, ибо пролетал через их зоны интереса. Во всех случаях чайки были видны, и самое главное - СЛЫШНЫ! Т.к. сначала начинают возмущаться голосом, и не одна.
да, чайки мастера полета, причем скоростного, но вот со скоростью подъема у чаек, так и у большинства птиц (как я понимаю) - все гораздо хуже.
Т.е. уход от приближающийся чайки(чаек) - резко вверх. Чайки как правило закладывают вираж, и если по ветру, пытаются подняться. Но уже поздно.
Выше 100м - только если сокола и коршун. Вот с ними сложнее - они всегда выше Мавика, если летать на этих высотах. На 200м конечно уже никого нет.
#8396 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 11:49
Incompliant, выкинь нафиг сначала эту рамку.
А следом и боковой кабель. В нижний усб обычным кабелем проще втыкаться
#8397 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 11:54
Проще, но очень неудобно летать, когда сбоку из телефона что-то торчит.
Плавные пролёты и "нежную" работу стиками становится очень сложно выполнять.
Хотя если летать как-топор, тогда да, пофигу )
ИМХО: Штатный кабель - лучший вариант, лучше купить их несколько штук про запас.
#8398 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 12:04
Коллеги, а есть у вас идеи почему у меня постоянный дисконнект Мавика стал происходить?
Снимал по заданию администрации город в пятницу - так вот словил дисконнект 4 раза. Думал седой домой приду.
Максимально удалялся на 200 метров и вверх на 100. Ловил дисконнект даже на растояии 3 метра дальности и метров 15 высоты. (над головой)
Тупо - коннекшн лост, изображение пропадает и дрон начинал гоу хом и совершать посадку.
Вокруг никаких антенн, вышек не было. Видимость мавика прямая - зданиями сигнал не закрывало
Прошивка последняя.
#8399 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 12:09
Коллеги, а есть у вас идеи почему у меня постоянный дисконнект Мавика стал происходить? Снимал по заданию администрации город в пятницу - так вот словил дисконнект 4 раза. Думал седой домой приду. Максимально удалялся на 200 метров и вверх на 100. Ловил дисконнект даже на растояии 3 метра дальности и метров 15 высоты. (над головой) Тупо - коннекшн лост, изображение пропадает и дрон начинал гоу хом и совершать посадку. Вокруг никаких антенн, вышек не было. Видимость мавика прямая - зданиями сигнал не закрывало Прошивка последняя.
Антеннки сигнала пульта мигали на экране в GO ?
У меня такое бывает, когда антеннки мигают, в основном такая шляпа только в городе.
Хотя на 3ёх метрах это конечно перебор...)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 24 июля 2017 - 12:10
#8400 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 12:13
Достаточно научится запускать Мавик с руки и сажать его на руку (в ручном режиме)SleepyPIP, как вы с катера взлетали? порядок действий?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
