Вопрос по поводу фокуса при съёмке гористой местности... летать со включенным автофокусом или все время вручную фокусировать на разных объектах? Вчера запорол свою первую съёмку....
#7741 OFFLINE
#7742 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 09:58
Это и есть полный набор состоит из двух коробок, первая с Мавиком, вторая с аксессуарами. Дело в том, что по правилам перевозки нельзя дополнительные батареи упаковывать в одну коробку с устройством (более 2х штук), поэтому вторая коробка.
без указания на расширенную версию, и отдельно коробка fly more
#7743 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 10:08
Не надо считать людей тупее чем они есть
Взаимно
аппарат конечно предупреждал меня что лучше бы сейчас +0.3, а сейчас -0.3, но сам не вносил коррективы
На Мавике точно также! Вы же пишите что на Мавике Вы крутили колесо экспокоррекции в минус, это по Вашему он сам менял выдержку? Для Вашего удобства представьте аналогичную ситуацию на Вашем фотоаппарате - Исо = 100 или какое там у Вас минимальное, поставили выдержку 1/60 и диафрагму 2,2(допустим другой нет на объективе). И если бы в этом режиме работало колесо экспокоррекции то при установке его в минус какой Вы ожидаете увидеть результат? Конечно же если бы физически могла меняться диафрагма на Мавике, то и вопросов не возникало бы.
#7744 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 10:33
Мне так нравится, что в новой версии DJI GO добавили нагрузку на батареи и показания крена относительно горизонта, сейчас хоть судить о силе ветра можно когда коптер в 1 точке висит наискосок.
#7745 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 11:16
недавно пришел мавик, подскажите на видео есть шум в мелких деталях (или муар), это у всех так или у меня брак?
оригиналы роликов
https://yadi.sk/d/lmy1ygJF3KLs2T
в настройках особо ничего не крутил, но сомневаюсь что дело в них
#7746 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 01:29
Вышла очередная прошивка 900. Прошиваю и еду в поле испытывать.
#7748 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 01:57
What’s New?
Fixed DNG file white balance issues when shooting in Portrait mode.
This firmware is also an update for DJI Goggles:
Updated the user interface to indicate aircraft nose positioning when using Head Tracking Gimbal and aircraft range when using Head Tracking Flight.
Added imperial units and camera grids as options.
Fixed an issue where certain Camera View information wouldn't display with an HDMI connection.
Вот и все нововведения )
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 22 июня 2017 - 01:58
#7749 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 03:14
Ранее невозможно было транслировать на Youtube (то ли из-за приложения, то ли из-за прошивки). Сейчас проблемы нет.
#7750 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 03:23
А где эта инфа отображается
Добавлено позже (22 Июнь 2017 - 15:23)
Не вижу смысла обновляться. У меня все отлично работает на 800. Достали если честно этими обновлениями, каждую неделю новая прошивка.
What’s New? Fixed DNG file white balance issues when shooting in Portrait mode. This firmware is also an update for DJI Goggles: Updated the user interface to indicate aircraft nose positioning when using Head Tracking Gimbal and aircraft range when using Head Tracking Flight. Added imperial units and camera grids as options. Fixed an issue where certain Camera View information wouldn't display with an HDMI connection. Вот и все нововведения )
#7751 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 04:07
какую ошибку у вас пишет компас, когда ругается на магнитное поле?
https://yadi.sk/i/YWV96rrI3KMpWh
пробовал калибровали и дома и в поле, не калибруется(
#7752 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 05:02
Видео о намагничивании компаса
https://vk.com/djiph...49540223_411001
Автор видео пишет:
Сказ о том, какое сильное влияние оказывают на работу компаса маленьние болтики будучи намагниченными и каким образом решить проблему.
Суть происходящего на видео - намагнитил болт - поставил на место.
Один компас пошел в красную зону.
Откалибровал компас.
Все в зеленой, практически в нолях.
Далее, убираю намагниченный болт - снова компас в красной зоне.
Вывод - при внешних магнитных помехах (отклонениях) - компас ругается, при калибровке обнуляются все помехи и принимаются за внутренний "ноль", в котором компас прекрасно работает. Он подстраивается.
Впрочем ничего нового, уже много раз обсуждалась работа и логика компаса.
Привет адептам намагничивания))))
#7753 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 05:08
Для айрдата логи где находятся в пульте или в самом мавике?
Утомил он меня сегодня, постоянно рвется связь, хотя летаю в 10-15 метрах, шнурок подключен а большой разъем, раньше бывали обрывы, но гораздо дальше и не постоянно. Непонятно что творится со стиками, такое ощущение что они по разному настроены (в го4 еще не смотрел). Ведроид зараза вчера не спрашивая обновил го4 до версии 4.1.2 возможно в этом причина, прошивка 700
#7754 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 05:26
#7755 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 07:20
#7756 OFFLINE
#7757 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 08:17
Совсем немного, что нельзя сказать про новые.
что 700-ая прошивка немного глючная.
Добавлено позже (22 Июнь 2017 - 21:17)
Видимо ее не под Litchi оптимизировали. С Litchi продолжаем летать на 700-й, на 800 просто кошмар, связь теряется в метре от дрона. на 900-й вообще зависает намертво.
900-ю прошивку на DJI GO 4 и Litchi. Litchi один раз зависла намертво при выполнении режима "Фокус"-дрон завис, на стики пульта не реагировал. Выключил пульт-дрон начал возврат домой.
#7758 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 10:04
присоединяюсь к вопросу!!!
В DJI GO, выведите радар вместо карты (в левом нижнем углу), там появилось индикация крена, и сейчас всегда видно если коптер борется с ветром хоть он летит хоть стоит на месте.
Там же если переключиться в спортивный режим будет видно использование батарей в процентном соотношении. лично я стараюсь не делать нагрузку выше 70%
Сообщение отредактировал Fixxxer: 22 июня 2017 - 10:05
#7759 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 10:07
SleepyPIP, диапазон частот 20..7100 МГц этих устройств,ценник от 300 000 до 3 000 000 рублей,"Блокиратор" определит что у вас,смартфон или радиоуправляемая игруха.
Так же подавит сигналы сотовых сетей и беспроводного интернета (GSM, 3G, WiFi), систем спутникового слежения (GPS-трекеров).
Руководители будут в курсе,кто или что подошло,подлетело к их даче)
Разбиение рабочего частотного диапазона по литерам:
- 1 литера: 20-60 МГц, 100 Вт
- 2 литера: 60-130 МГц, 100 Вт
- 3 литера: 130-250 МГц, 100 Вт
- 4 литера: 250-400 МГц, 100 Вт
- 5 литера: 400-500 МГц, 150 Вт
- 6 литера: 500-750 МГц, 50 Вт
- 7 литера: 750-1000 МГц, 50 Вт
- 8 литера: 925-960 МГц, 100 Вт
- 9 литера: 1000-1700 МГц, 30 Вт
- 10 литера: 1700-2000 МГц, 50 Вт
- 11 литера: 1805-1880 МГц, 100 Вт
- 12 литера: 2000-2700 МГц, 20 Вт
- 13 литера: 2700-3500 МГц, 20 Вт
- 14 литера: 2110-2170 МГц, 20 Вт
- 15 литера: 3500-4200 МГц, 5 Вт
- 16 литера: 4200-5000 МГц, 5 Вт
- 17 литера: 5000-6100 МГц, 2 Вт
- 18 литера: 6100-7100 МГц, 2 Вт
#7760 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2017 - 10:09
А так же 500, 600, 800 и 900я)))
Не могу утверждать, так как в моем Мавике 300-ая, работает без глюков. Я еще ни разу не обновлял, отлично работает, не вижу смысла.
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Yandex (1)
