#721 OFFLINE
Отправлено 04 ноября 2016 - 09:38
Осталась ли возможность выбирать скорость панорамирования камерой ?
Меню управления наклоном подвеса в полёте (adjust gimbal roll) также как и было на фантомах ?
#722 OFFLINE
Отправлено 04 ноября 2016 - 10:22
#723 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 09:50
что хочется увидеть,услышать
Ну во-первых искренне поздравляю! Мой если и приедет, то наверное в середине декабря)))
Во-вторых хотел бы вас попросить скинуть равки фотографий.
#724 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 12:55
Здесь где-то был список неполадок с мавиком, с форума dji. Если ваш проверить по всем пунктам - интересен результат.А то я в ждунах и этот список напугал слегка меня.
#725 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 01:12
- Gimbals in a failed state (Новый аппарат приходит с уже сломанным подвесом) Ничего подобного, подвес в порядке. Пока заметил, что подвес надо откалибровать, т.к. он вправо немного уводит медленно-медленно. Т.е. стоит на столе и в приложении видно, как камера вправо тихонько уходит.
- Broken gimbal clamps in shipping box (в коробке лежит уже треснутая защита подвеса) Не, у меня все в порядке.
- Loose / extra screws rattling around inside Mavic body (внутри корпуса какие то предметы, возможно болты/крепление) Все собрано достойно, запчастей рожек и ножек от козлика нет
- Flying hard right repeadidly into objects without issuing command to do so (хз)
- Flying in an odd fashion like it was arcing
- Poor video (jello) shooting at 1080/60 (желе при съемки в режиме 1080/60 ) не летал, поэтому сказать ничего не могу.
- Poor video (jello) due to vibration/gimbal? (вибрации самого подвеса) Пока в режиме распаковал-разбираюсь, не замечал подобного.
- Trying to land it was spinning in circles using RTH (при возврате домой крутит аппарат по рудеру) не летал.
- Mavic Firmware upgrades failing (the usual but present none the less) (проблемы с обновкой прошивки) Нет проблем, при первом подключении сразу постучалось обновление и тут же запилилось.
- Sticky left stick? (залипает левый стик) не летал, но сколько не пробовал стиками крутить все в порядке. Возможно, у людей это в полете происходит.
- Mavic Pro Lens Defect (dust and scratch) (грязь и царапины линзы нового аппарата) Стекло чистое.
- Camera issues - sharp center but blurry corners? (проблема с картинкой - центр в фокусе, края - нет) Эта проблема, как и у многих, здесь другая система, фокусироваться надо на объекте, но это происходит не ррраз и все в фокусе, а немного времени требуется.
- No charger + Other Cables Missing from New Sealed Mavic Box (отсутствует зарядка в коробке) Комплект полный.
#726 OFFLINE
#727 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 01:56
#728 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 02:11
Zlo666,
Актуальные прошивки, напомню, что залилось вчера при первом подключении к мавику.
Добавлено позже (05 Ноябрь 2016 - 14:11)
ohoho,ilyhechNNS, это только через неделю, если погода благоволит. В городе не летаю, тем более хочу снять на видео этот процесс. Придется потерпеть. А может, кто уже получит из ждунов и успеет раньше меня
Фото, сделаю, чуть позже.
Сообщение отредактировал ArPOHOM: 05 ноября 2016 - 02:12
#729 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 03:10
Пульт мавика в разборе.
Никаких больше потенциометров. DJI все таки удешевили и уменьшили конструкцию, ну а магнитометры в авиамоделизме уже не новы, их используют наверное лет 10.
большая фотка в архиве
2016-11-04 14.25.54.zip 198,94К 187 Количество загрузок:
#730 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 05:17
#731 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 05:22
Потенциометры (переменные резисторы) имеют нехорошее свойство - терять контакт. Особенно, при активной работе.
Бесконтактные регуляторы более надёжны в этом плане. Сложно сказать, удешевлена ли конструкция... Но то что она стала надёжней - однозначно. Конечно, практика покажет, насколько возможна (и удобна) регулировка гейнов.
#732 OFFLINE
#733 OFFLINE
Отправлено 05 ноября 2016 - 10:44
Дело как раз не в системе фокусировки, а браке линзы.
Добавлено позже (05 Ноябрь 2016 - 23:44)
Куда будем цеплять трекер?
ну из очевидных мест я вижу вот эти. Других попросту нет.
#734 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2016 - 12:55
Один из владельцев мавика, чуть не утопил свой аппарат. Решил полетать с севшим акб. И в какой то момент дрон пошёл на посадку, прямо в воду. Лётчику повезло, что рядом с берегом всё произошло.
#736 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2016 - 01:11
ilyhechNNS, переходит в режим посадки. Теоретически можно отменить режим посадки, но мне негде проверить это ))
Вот ещё полезное видео! Актуальная проблема рассматривается, и решается. Я про калибровку стиков(выше писали про залипание стиков).
#737 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2016 - 01:53
Возможно на этих местах трекер будет создавать помехи для системы ИМУ Мавика, а может и не будет, исли закрепить на батарее.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 06 ноября 2016 - 01:56
#738 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2016 - 04:04
cloud surfing at 4200m altitude with DJI Mavic drone!
Как это возможно! Ограничение же в 500 метров?
Добавлено позже (06 Ноябрь 2016 - 22:04)
Про точность посадки
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Yandex (1), Bing (1)
