Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7341 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 03:04 PM
Судя по офф. Форуму - вышла:
  #7342 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 03:25 PM
Оппа! Т.е. не подключил приложение и не залогинился - летаешь не дальше 50м и не выше 30м. Интересно, под "не залогинился" имеется ввиду быть онлайн? Если просто "залогинился когда-то", то зачем это упомянули отдельно?
И использование сторонних приложений считается, или с ними тоже  "не дальше и не выше"?
Сообщение отредактировал GrAndAG: 08 June 2017 - 03:26 PM
  #7343 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 03:40 PM
iLoveDrones,
... когда отсутствует  соединение  или не осуществлен вход в приложение... Т.е. получается что без интернета летать можно, но без смартфона с одним пультом дальше 50м не улетишь. А что будет при обрыве связи на большом расстоянии?
Насколько можно судить по тексту DJI просто ввели в прошивку принудительное включение режима новичка если нет соединения с программой не важно какой.
Сообщение отредактировал Sokbear: 08 June 2017 - 03:43 PM
  #7344 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 03:44 PM
Оппа! Т.е. не подключил приложение и не залогинился - летаешь не дальше 50м и не выше 30м. Интересно, под "не залогинился" имеется ввиду быть онлайн? Если просто "залогинился когда-то", то зачем это упомянули отдельно? И использование сторонних приложений считается, или с ними тоже  "не дальше и не выше"?
Уже же всё давно обмусолили:
http://dji-club.ru/i...istri/?p=112654
И ещё раз повторю тут, что бы у всех отпали вопросы:
A lot of misunderstanding around these restrictions, though there is nothing new comparing to GO4 4.1.0 release notes. You will be restricted only if you're not logged in in the app (GO4 or Litchi or any other compatible), which doesn't require instant connection - only single action to re-login after app update. Or in rare case when you fly without the app at all.
Кстати текст выше на родном форуме написал коллега из России ))
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 08 June 2017 - 03:59 PM
  #7345 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 03:58 PM
Мне кажется это не совсем то. В приведенной ссылке речь шла о DJI GO, а здесь о прошивке.
  #7346 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 04:00 PM
Это именно-то.
DJI предупреждала, что скоро для Мэвика выйдет обновление прошивки, без которого Мэвик будет ограничен в функциональности, если вы не перелогинитесь.
Одно и то же обсуждаем по 100 раз.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 08 June 2017 - 04:08 PM
  #7347 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 04:03 PM
Если вдруг кому интересно, что можно настроить на ведомом (втором) пульте:
Всего два меню и камера.
Т.е летать над Кремлем лучше на ведомом пульте, а спасать мавик, наблюдая из засады, лучше ведущим пультом :-)
  #7348 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 04:24 PM
Я конечно извиняюсь, но в описания прошивки приведенном Вами сказано: "...ограничения... когда отсутствует  соединение  или не осуществлен вход в приложение в ходе полета..." Т.е. быть залогиненым и соединенным необходимо в течении всего (и каждого) полета. Из чего следует что без соединения со смартфоном Мавик дальше 50 м не улетит. Про Гоу могу сказать, что я установил на планшет последнюю версию и летал с ней без инета и логина без ограничений, но прошивка у меня 550-я. Впрочем, спорить действительно бесполезно. Полезнее было бы чтобы кто-нибудь протестировал эту прошивку.
  #7349 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 04:53 PM
Вы немного путаете. Вы перевели использовав союз "и", а в описании используется "или".
Т.е. быть залогиненым или соединенным необходимо в течении полета.
Под залогининным имеется ввиду однократная процедура после обновления, а не каждый раз (вам на почту приходило длинное письмо от DJI в котором как раз об этом подробно и написано).
Соглашусь с тем, что в DJI могли отнестись к описанию более ответственно и более доступно изложить мысль, но увы.
Просто зайдите на родной форум и почитайте, там всё уже разжёвано и на все вопросы есть ответы. Всё как летало, так и будет летать, для нас пользователей ничего не поменяется.
  #7350 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:08 PM
Ребят, что нового есть в прошивке для народа? Или все ограничивают? Можно подробней, изменения.
  #7351 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Это реально ребят?
Реально, но ограниченно DJI. Возможно если DJI снимет ограничение в прошивке. В особых случаях они это делают и то на время и скорее всего с потерей гарантии.
  #7352 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 08 June 2017 - 05:15 PM
Я сейчас протестировал. Обновил с 700 до 800 через ассистента коптер, потом пульт. Выехал из дома и подключил находящийся в самолетном режиме смартфон с DJI GO 4.10 RU. Взлетел, удалялся дальше 500 м и поднимался выше 100 метров. Без всякого логина.
Сообщение отредактировал ohoho: 08 June 2017 - 05:16 PM
  #7353 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:19 PM
Да, действительно Вы правы. У страха глаза велики )). Но почему-то так и ждешь какой-нибудь гадости от DJI)
Добавлено позже (08 Июнь 2017 - 14:19)
ohoho,
А попробуйте взлететь не подключая смартфон вовсе.
  #7354 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 June 2017 - 05:35 PM
Пишут так:
 Updated No Fly Zone Management.
 For increased safety, the flight is restricted to a height of 30 m and distance of 50 m when not connected or
logged into the app during flight, including DJI GO 4 and all apps compatible with DJI aircraft.
 Added gimbal control in Fixed-Wing.
 Optimized color shading in for improved footage quality.
 Fixed minor drift issue in Portrait.
This firmware is also an update for DJI Goggles:
 Added value adjustment gain for Head Tracking.
 Added screen cut function for two fingers.
 Added support for Micro SD card hot plug/unplug.
 Reduced HDMI input latency.
А чё сделали надо самим узнавать.
  #7355 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 05:50 PM
Интересно, что они имеют ввиду под этим пунктом...
  #7356 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:03 PM
iLoveDrones, но написано же "during the flight"  Написали бы "before the flight" или "once after update", смысл был бы уже более похож на тот, что "уже обсосали".
  #7357 OFFLINE   Spasov
Отправлено 08 June 2017 - 06:06 PM
Не могу с вами не согласиться, описание очень кривое и вводит в заблуждение, особенно если не в теме и слышишь об этом впервые)
  #7358 OFFLINE   Игорь
Игорь
  • 127 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:13 PM
Только что подключился, только попросил NFZ  обновить и все. Прошивка 700 осталась. Или до нашего региона прошивка еще не долетела )))
  #7359 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 June 2017 - 06:15 PM
Вот судя по всему переводчик как минимум носитель языка,интересно было бы послушать как он разговаривает и кто его понимает))
Каждый раз переводя прогу,хочу собрать и выложить все грамматические ошибки в тексте, но всё время как то не до этого.
Поверьте на слово - тёмный лес.
В последнее время видимо взяли ещё кого то и стали ошибки исправлять,но там ещё копать и копать!
  #7360 OFFLINE   Poletaykin
Poletaykin
  • Коптер:Фантик 3А и Мавик
Отправлено 08 June 2017 - 06:17 PM
Интересно, какая логика зашита в этой новой прошивке при улёте далее 50 метров и зависании смартфона или отвале DJI GO4 Мавик полетит домой или сядет или ....?
Кто уже обновиося можете проверить?
Сообщение отредактировал Poletaykin: 08 June 2017 - 06:19 PM
