Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7301 OFFLINE   Spasov
Отправлено 07 June 2017 - 10:26 AM
Кто ответит на вопрос, обязательно ли калибровать сенсоры после прошивки ?
Ни разу этого не делал, летаю и никаких проблем не знаю с ними, при этом с выходом нового обновления сразу же обновляюсь)
Так что ответ как обычно - не просит, значит не нужно )
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 07 June 2017 - 10:28 AM
  #7302 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 June 2017 - 10:28 AM
калибровать сенсоры
Вы IMU имеете в виду или камеры? Если коптер не просит я бы не трогал, но проверить показания IMU после прошивки точно не помешает.
  #7303 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:56 AM
камеры
да, камеры.
  #7304 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:00 AM
DimasF, всё видно прекрасно на 5 дюймах. На 6 будет лучше канешь, но и выше стоимость телефона. Имхо больше не стоит: установка туда планшета превращает компактную свзязку пульт-смартфон в какого то монстра) Да и вообще что там разглядывать то честно говоря? Прекрасно видно куда летишь, все иконки тыкаются моими не самыми пухлыми пальцами. Не очень понимаю зачем туда пихать большие экраны, но каждому свою) На мой взгяд весь прикол мавика как раз в компактности, а с планшетом уже надо какой то рюкзак/пакет для этого самого планшета. У меня всё в сумочке лежит вместе со смартом - красота! Взлёт/посадка всегда с руки/на руку, поэтому никаких площадок не нужно. От момента появления мысли "надо бы это снять" до подъёма в воздух проходит минуты 2 от силы) Компактность рулит!
  #7305 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:56 AM
Я конечно не профи)) Но отвечу, после покупки изучал. Калибровку после прошивки в программе Асистанс я бы произвёл. Она касается передних и нижних датчиков ( камеры) Особенно это нужно сделать тем кто снимает видео в том же лесу. Если ее не произвести, то дрог остановится, облетит в см 50-1 м, а если произвести то 3 м. Если это вам не нужно и вы не собираетесь летать близко с людьми и разными препятствиями, то нафиг не нужно ( летать будет) Ну а IMU и компас как писали выше, можно не калибровать если не просит. Но есть пословица: Кашу маслом не испортить. Вот как;)
  #7306 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:40 PM
Allexandr, Летает, только по камерам нижним держит позицию. Это все равно что в помещении летать. Как буквально выглядело сообщение "нет вязи"? С чем нет связи? Ну и "Режим новичка" должен быть отключен.
В квартире летал, все нормально, а тут программа пишет нет связи, пульт работает, но лететь не видя что снимаю, как-то не очень. Чуть отойдя от ущелья удалось запустить, но он поднялся метров на 10 и пропала связь с пультом, сам опустился и завис в 2 м от земли, кое как поймал и больше не рисковал, в других местах все отлично летает.
  #7307 OFFLINE   DimBa
DimBa
Отправлено 07 June 2017 - 02:04 PM
У кого-нибудь было такое? Летал-летал и вдруг одни помехи на экране. Пропали только после перезагрузки коптера. Сама запись шла нормально, глюки только на экране смарта были.
https://yadi.sk/i/UAoKmQL-3JuP9t
  #7308 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 07 June 2017 - 05:14 PM
По хорошему в сервис бы на полную диагностику.
Вы думаете они будут диагностировать где осталась вода? В лучшем случае проведут диагностику всех систем служебными тестами и все. Разбирать до винтика его никто не будет. ИМХО.
  #7309 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 07 June 2017 - 05:30 PM
shushera, По хорошему визуальный осмотр всех плат и при необходимости устранение последствий, это необходимая процедура любых гаджетов работающих на электроэнергии. Я думаю спецы из DJI встроили какую то защиту в аккумы, иначе бы последствия после утопления, учитывая мощность батареи, были бы всегда плачевные. Все залитые, запитанные электрические цепи плат подвержены ускоренной коррозии, это физика, химия и электрика.
Тут еще удивляет то, что камера не страдает (или страдает?) Вообще попадание жижы внутрь оптики и на матрицу это конец обычно, а тут, вроде никто не жалуется. Видимо хорошо загерметизирована.
  #7310 OFFLINE   fastmanx
fastmanx
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 07 June 2017 - 05:44 PM
тут так получилось что пролетел в метрах 300 от железной дороги....выдало возле нее ошибку компаса...вернул нормально...но теперь стало заносить вправо по ходу движения...калибровка компаса проходит нормально...значения около нуля..ошибок нет...может кто знает что с этим сделать?
  #7311 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 07:13 PM
На соседнем форуме выложили скрин подъема Мавика почти на 2 км. Это реально ребят?
Сообщение отредактировал RGT: 07 June 2017 - 07:13 PM
  #7312 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 07 June 2017 - 07:16 PM
размагнит компасов, так как собирал отверткой намагниченной и тарелка для болтов тоже магнитная!!!
объясните пожалуйста процедуру размагничивания компаса в домашних условиях?
  #7313 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 June 2017 - 09:04 PM
RGT, а где вы видео нашли? на rc опубликован непонятный скрин  с высотой 1700м - к чему он относится, не фотошоп ли совершенно не понятно.
  #7314 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:00 PM
обязательно надо перещелкнуть все имеющиеся на платах конвекторы!! Даже те что герметиком зафиксированы!!!
а что такое конверктор? :blush:
  #7315 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:10 PM
Олег, я написал скрин;) Думаю это шутка.
  #7316 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 June 2017 - 10:19 PM
RGT, не шутите так - масса народа на такое ведётся :)
  #7317 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 01:03 AM
По хорошему
По хорошему, утопленника - на запчасти. Дабы не находить приключения на свои пропеллеры и головы пешеходов.
Кто купил бы и ездил на машине- утопленнике?
Все равно - это уже не тот Мавик, он уже абсолютно не предсказуем
  #7318 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 08 June 2017 - 01:48 AM
Даже в инструкции написано о относительной герметичности камеры. попадание воды внутрь не страшно главное просушить.  Визуальный осмотр обязателен что автор и сдеалл разобрав коптер :-) так что в сервис ему не за чем :-)
думается речь шла о коннекторах - разьемах
  #7319 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:20 AM
Эксперимент. Как при не уверенном приеме спутников, Mavic отказывается летать, а при его отсутствии пожалуйста!
https://youtu.be/rn-5-BtD_DY
Сообщение отредактировал ВиталикФ: 08 June 2017 - 05:23 AM
  #7320 OFFLINE   Avrmich
Avrmich
  • 59 сообщений
  • Коптер:MavicProCombo
Отправлено 08 June 2017 - 07:22 AM
Fixxxer, прошу прощения - очепятка))) "Коннекторы" вместо конвекторов:)
Добавлено позже (08 Июнь 2017 - 11:22)
Punch, ну конечно утопленников в утиль!!!!!! Вы шутите? Аналогия с машиной вообще неуместно!! Имею опыт: до 2009 года таскал тачки из Японии ... "утопленников встречал" и "восстановленные после воды" и там нереально всю электронику проверить на "последствия". А Мавик - другое дело... !!!! Все на виду, в компаунде и мест реального окисления мало: Контакты, коннекторы. И ещё пресная вода менее агрессивная, чем соленая... так что кто хочет тот выкидывает, отправляет на тест, разбирает на запчасти и т.д. Я лично - в рисе высушил, с разборкой ... и летать!!!!! Глаза боятся - руки делают!!!
Сообщение отредактировал Avrmich: 08 June 2017 - 07:25 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
