Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #6221 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 04:51 PM
Спасибо ребят, все получилось.
Добавлено позже (05 Май 2017 - 16:51)
GrAndAG, Я поставил вместо запятой точку и все нормально вышло;)
  #6222 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 May 2017 - 04:59 PM
RGT, iLoveDrones, ЮХа,   Там вообще странности с этим полем. Точнее с десятичным разделителем.  В системе выбран русский язык, соответственно разделитель - запятая. В поле отображается через запятую. Но если ткнуть в редактирование, то там число будет вообще без десятичного разделителя (типа "025"). И в поле редактирования требует писать уже через точку. Которая после опять превращается в запятую при просмотре, и снова исчезает при редактировании.
Есть такое )
У Китайцев своё видение )
  #6223 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2017 - 06:23 PM
Китайцы с какого боку?  В Ps разделителем дроби является ЗА-ПЯ-ТАЯ!  Независимо от раскладки клавиатуры.
Собственно,  вопрос-то исчерпан.    Надо привыкнуть к программе.
  #6224 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 May 2017 - 06:26 PM
Вы не поняли суть бага.
  #6225 OFFLINE   RutNet
RutNet
  • 23 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:02 PM
Кто подскажет. почему mavic вентелятор постоянно работает? Практически без остановки? Только достал из коробки включил, он немного помигал и начал шуметь
  #6226 OFFLINE   lolol
lolol
  • 39 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:09 PM
Ему жарко. Остужается.
  #6227 OFFLINE   N00B
Отправлено 05 May 2017 - 07:50 PM
Это вам еще повеззло, у некоторых и пульт вентилятор запускает
  #6228 OFFLINE   RutNet
RutNet
  • 23 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 07:56 PM
да пульт тоже иногда греется и остужается, но больше за mavic волнуюсь, это нормально?
  #6229 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 May 2017 - 08:02 PM
Волноваться нужно если он не включается)
  #6230 OFFLINE   Kevich
Kevich
  • Коптер:mavicpro
Отправлено 05 May 2017 - 08:05 PM
Доброго дня! Пытался гуглить, но ничего похожего не нашёл.  Установил dji assistant 2 , запускаю калибровку , но в окне где должна быть таблица пусто. В левом нижнем углу два скриншота с нижних сенсоров, вращаю коптер программа никак не реагирует.
  #6231 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 09:09 PM
Аналогично. Пробовал на маке. Обучалка проходит, а далее два окошка снизу слева, а большое окно пустое
  #6232 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 09:35 PM
На всякий случай гляньте под прозрачным колпаком, который закрывает камеру, не попало ли что нибудь мелкое в воздухозаборник. А то вентилятор может внутри корпуса горячий воздух гонять. Датчик температуры и не выключает его.
  #6233 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 09:50 PM
24 высококачественных ядер нужно охлаждать, а то перегреются.
Добавлено позже (05 Май 2017 - 22:50)
Просто этот хлопец настолько горяч, что ему жарко даже при ожидании полета.
  #6234 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 10:47 PM
А можно раскрыть информацию больше? А то как-то голословно. Что за проц, 24 ядра, частоты, архитектура? Опять - ж память какая и сколько? Сказали просто так, да? Просто очень похоже на лож.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 05 May 2017 - 10:48 PM
  #6235 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 05 May 2017 - 11:08 PM
http://www.dji.com/ru/mavic офф.сайт..
Небольшой, но мощный дрон DJI Mavic Pro станет вашей кистью на холсте неба.За миниатюрностью квадрокоптера скрывается набор сложных технологий. Это, несомненно, один из самых продвинутых дронов от DJI. В вашем распоряжении - группа из 24 мощных вычислительных ядер, новейший интерфейс беспроводной связи, работающий на расстоянии до 7 км*, 5 оптических датчиков и камера на 3-осевом стабилизаторе, снимающая видео в 4К.
  #6236 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 11:10 PM
Интересно... В спеке на процессор (Myriad 2 MA2155) ядер 12. В Мавике 2 проца стоит что-ли?
Сообщение отредактировал GrAndAG: 05 May 2017 - 11:13 PM
  #6237 OFFLINE   N00B
Отправлено 05 May 2017 - 11:25 PM
Судя по вентиляторам да два, один в дроне и один в пульте))
  #6238 OFFLINE   bondvm
bondvm
  • 17 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 11:26 PM
Это из рекламы. Технические характеристики. А детали мало кому нужны.
"Точное обнаружение препятствий
Благодаря технологии FlightAutonomy квадрокоптер производит объёмное сканирование окружения перед взлётом и точно распознаёт препятствия на большом расстоянии, что исключает столкновения. По вашей команде DJI Mavic Pro вернётся туда же, откуда взлетел.
FlightAutonomy состоит из 7 компонентов:
• 5 камер (по два видеосенсора спереди и снизу, а также основная камера);
• двухполосной системы позиционирования по спутнику (GPS и ГЛОНАСС);
• 2 ультразвуковых дальномеров;
• дополнительных датчиков;
• группы из 24 специализированных мощных вычислительных ядер."
Сообщение отредактировал bondvm: 05 May 2017 - 11:32 PM
  #6239 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 01:30 AM
Вскрой свой Мавик, если не веришь, и подсчитай количество ЦПУ на материнке или видео на ютуб посмотри. ;-)
  #6240 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 03:00 AM
Не знаю, как на "мэвике", но на "фантомах" и "инспайрах" есть одна недокументированная возможность изменить чувствительность стиков, путём изменения их длинны.  Крутите!
Юрий, ты сейчас насоветуешь, открутят нахрен :)
На Мавике, стики не удлиняются, тоже был немного расстроен, расходы на концах вдвое меньше чем на Фантомах/Инспаирах, стики по информативности, игровой пульт напоминают.
Плавно снимать при движении в трех плоскостях стало сложнее. Поставил более плавные экспонентами в нормале, особо на вращение и потихоньку привыкаю. Нужно будет еще с чуйкой поиграться.
Слава богу, что это не вертолетный пульт! :)
Все пульты ДУ в моделизме, имеют регулировку длинны стиков, продаются даже удлинители, Мавик к сожалению, стал исключением!
Сообщение отредактировал Borisovich: 06 May 2017 - 03:05 AM
