А DJI Go на 4.0.6 обновили?
Я не обновлял,ещё 550
#5081 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 01:55
#5082 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 01:56
Эта функция только пищит или передает по радиоканалу пеленг?В р4р эта штука с рождения.В менюшке двигаешь ползунок,мелкий начинает верещать.
Видео на яде
#5083 OFFLINE
#5084 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:00
Господа - товарищи летчики, так что там с обновлениями? Стоит обновляться или нет?
Пролистайте немного назад, уже писал фидбек от коллег с официального форума.
#5085 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:02
координаты передает да
#5086 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:12
Это в том случае, если он сам жив, батарея не отлетела и цел радиоканал. Взгрустнулось. Не отменяется значит jps трекер.
#5087 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:20
Да если отлетела батарея можно придти за трекером , а обломки мавика аккуратно смести в пакет . Много застревают в ветках - тут эта тема поможет .
#5088 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:21
Не потёр - перенёс в профильный раздел GPS, Глонасс http://dji-club.ru/i...mont-dji-mavic/
yurikss, и ты Брут?
Собственно правильно, сам периодически переправляю, но хоть весточку бы, а то связь потерялась и концов не вижу
И новая тема то как наполнилась
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 апреля 2017 - 02:33
#5089 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:39
Не понимаю, зачем трекер на коптер? Опция показвывает координаты в месте последней пеленгации дрона, они остаются на телефоне в DJI Go, по ним можно пройти и найти остатки. Обновил прогу, она мне сейчас показывает место последней посадки, которая была 3 дня назад.
Он явно не улетит на 100-200 метров от места обрыва связи/питания, или такие ситуации бывали?
Сообщение отредактировал Nixx: 12 апреля 2017 - 02:45
#5090 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:42
ошибаетесь. В режиме спорт тогда вообще бы всё отваливалось без возвратно. У людей проблемы в классическом полёте. А это щадящая нагрузка на моторы и АКБ. При этом те же люди летают и в спорт режиме.
не доработан блок питания. Надо тестить батареи под нагрузкой.
#5091 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 02:59
Это для тех случаев когда дрон теряет пульт и сам не возвращается и падает где-то, когда садится аккум.
Это конечно стечение многих обстоятельств вместе и все может быть, и все не предугадать... В таком контексте можно было бы еще спас команду при себе иметь которые будут бегать с покрывалом за коптером чтоб натянуть если че )))
Добавлено позже (12 Апрель 2017 - 14:49)
в принципе я тоже не за эти трэкеры. стараюсь летать в пределах видимости и в пределах разумного.
Добавлено позже (12 Апрель 2017 - 14:55)
Думаю что с просадкой токов ничего не поделаешь в принципе. Но! Но Джидаи могли бы прописать какой-то алгоритм чтоб при определенной разрядке аккума дрон не набирал бы выше какой-то скорости сколько бы летун не давил на газ. Особенно полезно для начинающих которые не знают что нежность давления на стик газа должна расти ровно пропорционально разрядке аккума. А то видят что батрея заканчивается а он далеко и давят на полную в пол; и естественно просадка и падение - особенно в холодное время
Добавлено позже (12 Апрель 2017 - 14:59)
теоретически может. если обрыв, если не сработал гоу хоум, если отвалились спутники, если сильный ветер...
Но это очень много если. Если все это случилось в один момент и у одного человека то вы должны играть в лоттерею )))
#5092 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:03
За 1 секунду он пролетает примерно до 10 ти метров. А вообще, если не сработает возврат, никто ему не мешает пилить в плоскости, пока не разрядится батарея. Потом сядет. Это уже не метры, а километры. Трава, кусты...Он явно не улетит на 100-200 метров от места обрыва связи/питания, или такие ситуации бывали?
#5093 OFFLINE
#5094 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:12
Трекер работает несколько дней. Батарея на коптере сядет за час. Можно не успеть найти.
#5095 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:15
Вот интересное видео с использованием Мавика (эпизод, первые секунды)
Без политики.
Интересно место, где мавик вполне стабилен. А рядом ракеты, и прочая нечесть. И компас с GPS не глючит.
Скажу более, сам летал с АПМ правда, возле ЛЭП под 50 Кв. И над. И висел спецом над проводами. Всё норм. Посему отвалы GPS и петли-это что то хаотичное, и не всегда связанное с внешними воздействиями
#5096 OFFLINE
Банально, подняли и сдуло, запредельный ветер а силовой установки не хватает. Далее обрыв связи и нет у вас инфы где он, а он будет дрейфовать и продолжать бороться. Еще хуже если при падении вылетел акк, и у вас вообще не осталось шансов даже двигаясь в его сторону восстановить связь.
Вчера только была тема, потеря P4P при облете останкинской башни. И вроде понятно, что произошло, а коптер найти не могут.
И такие темы возникают примерно раз в неделю, причин отказов много и если это труп без акка, найти его и в 50 метрах бывает тяжело!
Не смотря на вышесказанное, я против трекеров, летаю с маяком, обоснование и принцип поиска, есть тут,
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 апреля 2017 - 03:19
#5097 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:18
вот же!!!
так надо было попробовать и сесть на провода как ворона )))
#5098 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:21
Кто нибудь пробовал транслировать в ютуб? получается только в фэйсбук. Как нажимаешь транслировать в Ютуб ничего не происходит(
#5099 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 03:25
Все ссылки заблокированы. Но все же на все поисковички нужно свое питание.Но при всем этом, я против трекеров, летаю с маяком, обоснование есть тут,
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Bing (1), Google (1)
