Shanti, есть одна проблема с прошивками.... если во время прошивки есть помехи... это может сказаться во время дальнейшей работы дрона... перепрошейте еще раз вдали от помех типа модема колонок и тд... в другой комнате к примеру. Потом охладите дрон и батарею (минут 30) и сделайте калибровку IMU, потом подвеса. Я только так вылечил отвалы, правда на Стандарте.
#3941 OFFLINE
#3942 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 12:44 PM
1) не контрастности, а плотности. 2) не у фильтров, а а проявление изображения с очень длинной выдержкой. Можно и без ND фильтров, если малоосвещённая сцена. Я так в Таиланде в храме делал панораму, почти час съёмки. И ни одного человека.
Я не писал про контрастность, я писал про кратность, имеется в виду 4,8 и т.д.
О! Это как?
В принципе уже объяснили, благодаря плотному фильтру на длинной выдержке движущиеся объекты не успевают проецироваться (записываться) на матрицу, а статический объект никуда не двигается, вот он и остается видимым.
#3943 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 02:06 PM
Вообще данной проблемы раньше небылоч случалось такое при взлете и посадке среди металлический арочных ангаров, но сигнал сразу появлял на высоте до 8 метров и выше 15, тоесть примерно в 2-3м над ангарами он переходил в атти, тут же он почему-то постоянно в атти. Протестил кстати обстановку с gps в телефоне, навител больше 9-12 спутников не показывает, тест gps выдает стабильных 2-4, когда телефон размещаю между облучателем и зеркалом большой спутниковой терелки, в телефоне от 20 спутников с шикарным приемом)) так что начинаю проблему потихонечку списывать на геомагнитную обстановку)
Сообщение отредактировал Shanti: 23 March 2017 - 02:08 PM
#3944 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 02:13 PM
Shanti, в поле прошиватся не обязательно. Достаточно просто в другой комнате. Как то даже рутер отключил. Но болезнь вылечил. На Стандарте была просто беда. Даже смена компаса не помогла... а вот прошивка в месте без помех, все решила. Сразу и ГПС заработал адекватно и компас перестал отваливаться в полете. Со спутниками дело такое... нужно дать побольше времени на точке взлета... сразу будет видно, увидишь 10-12, потом остальные добавятся... гео помехи тут не играют роли. В Риге поднимал Мавик в месте где реально сильно глушили сигнал, ничего не отвалилось, но пуьт шумел уже на 500м. В Финляндии работал тоже в шумном месте - над станцией поездов, сплошь башни и провода высоковольтные... шуметь начал только за 1.800....
Сообщение отредактировал Zebra: 23 March 2017 - 02:15 PM
#3945 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 02:30 PM
Вопросик, если обновление идет по вафле, как же обеспечить помехозащищённость от вафли?
#3947 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 04:28 PM
Вообщем попробую перепрошиться, кроме поля вариантов нет, все строения обшиты стальными облицовочными листами.)
Летал в мск. Максимально 600м, потеря связи, зависит от района. Но спутники не терял.
Сообщение отредактировал Shanti: 23 March 2017 - 04:33 PM
#3949 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 04:58 PM
Сегодня первый раз попробовал подняться на 500 метров. Хоть и выскакивало предупреждение о сильном ветре, а он был 8,3 м/с с порывами до 12 м/с - никуда не сдуло. Для наших мест 500м - достаточно!
#3950 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 05:00 PM
Честно осваивал мавика и форум. Месяц. В крытом помещении он не взлетает выше 5 метров. Говорит, максимум. Если отключаю оптику (стаб), его начинает криминально мотать и посадка жесть, но поднимается выше без претензий. Существует ли метод полета без гпс, но с оптическим стабом выше ? И как он определяет, что 5 метров ? Настройки знаю уже на память, но найти не могу
#3951 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 05:07 PM
Добавлено позже (23 Март 2017 - 17:07)
bifidumbakteri, есть отличный метод полета без гпс, называется ручками. Покупаете за $20-50 дрончик комнатный (обязательно с защитой для пропеллеров), неделю, максимум месяц летаете, и потом полет на мавике в ручном режиме у вас не вызовет никаких переживаний.
Сообщение отредактировал RusDrone: 23 March 2017 - 05:15 PM
#3952 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 08:25 PM
Сообщение отредактировал Shanti: 23 March 2017 - 08:28 PM
#3953 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 08:30 PM
Опять минус лопасть
Взлетал под ветками дерева, так получилось. На 3 метра, вперед, дальше вверх до безопасной высоты. Все хорошо. Возвращаясь, я понимал, что автоматическая посадка невозможна. Сажал руками. Все шло прекрасно. Опустился под ветки, чуть вперед, вниз. Но вниз не хочет, завис на 1.5 метрах, ниже не идет. Вдруг сам по себе делает движение на 2 метра к машине (мотор заглушен, помех быть не должно), фигачит лопасть об открытую дверь, спокойно садится. Ну и что за .......!
Еще полет на осмотр льда. Тает, практически нет крупных льдин. Забрался на 2.5 км от точки взлета. Внизу река, остаток батареи еще в "зеленой зоне", возвращаюсь. Не идет, пишет "ветерок разгулялся". Перевожу в спорт. Против ветра идет 18-30 км/ч. Ухожу от воды к берегу, чтоб если и не дотяну, так хоть не утону. Высоту снижаю до 30 м, ниже страшно. Но было такое впечатление, что на 150 м ветер был минимальным (всего поднимался до 330 м). Хватило "на парах". Только завис на машиной, как заработала автоматическая посадка. Я так и не понял, сам он от машины и кустов ушел, или его автоматика отодвинула, но сел ровно.
#3955 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 10:08 PM
#3956 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 10:54 PM
на марсовом поле проверил: что сильный порывистый ветер сильно не любит )))) хотя старается удержаться )
#3957 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 10:56 PM
ShakirovMarat, вот уж где фантому пофиг ))) Мавик реально сносит ) При ветре не отводите дальше полутора км )) Долго будете искать )
#3958 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 11:19 PM
#3959 OFFLINE
Отправлено 23 March 2017 - 11:31 PM
rodeF, час не нормально! ждать бессмысленно. отключите, перезагрузите всё - пульт коптер приложение и посмотрите что в итоге с линком, версией прошивки и т.п.
Добавлено позже (23 Март 2017 - 23:26)
500-я это вы называете 1.3.5 ?! Так она бестолковая версия - ничего хорошего нет, уточнение NFZ нам только проблем добавляет...
Добавлено позже (23 Март 2017 - 23:31)
приложение - это GO или Assistant?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Количество пользователей, читающих эту тему: 17
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
Bing (4), Google (1)
