#101 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2015 - 08:00
Еще такой вопрос. Почему при назначении точек на карте нарисована окружность где-то 0,5 км радиусом? Если ставишь за ее пределами точку - программа пишет предупреждение. Ведь для Inspire 1 радиус действия пульта больше 1 км.
Егорка, видео я конечно посмотрел, но меня интересует не просто полет по нескольким точкам единоразово. Мне нужно много раз в течении долгого времени провторять определенный алгоритм, и чтоб получалась одна и та же картинка. А он, это алгоритм у меня то не выполняется по какой-то причине, то даже не запускается. Нужно чтоб коптер взлетал над определенной точкой, с определенной ориентацией камеры на максимальную высоту.
Может быть проблема в телефоне? Использую xiaomi note 1s.
#102 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2015 - 07:57
думаю это было б более эстетично?
конечно более эстетично, так и сделал в финальном облете -
Так то полетом по точкам можно и Orbit заменить. Вернее даже не заменить а скомбинировать режим полета по точкам и на каком то отрезке пути облететь отдельно стоящее здание например.
В меню Mission Setting раньше был параметр Repeat , но работал не всегда, после обновления что-то его не вижу. Может доделают и будет возможность повторять выбранный путь выставленное параметром Repeat количество раз. Пока что вижу такой выход - сохранить трассу предварительно в Mission Setting в параметре Finish Action выставить - Back to First Waypoint. и повторить запуск полета по точкам при возвращении коптера на первую точку.единоразово. Мне нужно много раз в течении долгого времени провторять определенный алгоритм,
#103 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2015 - 09:21
Вы меня наверно не правильно поняли. Я имел в виду, что мне в течении нескольких месяцев, еженедельно нужно снимать однин и тот же сюжет. При этом соблюдая координаты точек полета, ориентацию кадра и по возможности чтоб полет был строго вертикальным. Прикольно, правда? Именно поэтому я выбрал Litchi, т.к. там можно сохранять миссии.В меню Mission Setting раньше был параметр Repeat
#104 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2015 - 11:53
Потому что в настройках Safe Area задано 500 метров по умолчанию, можно больше поставить.Почему при назначении точек на карте нарисована окружность где-то 0,5 км радиусом?
#105 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2015 - 05:13
А никто не пробовал в Litchi запускать по маршруту с интервальной фотосъёмкой?
В Go настроил интервальный режим, затем запустил в Litchi по маршруту, но сколько не нажимал на фото - звук затвора издаёт, но снимков на карточке так и не образовалось. Хотя при нажатии кнопки на пульте одиночные снимки вроде как делались. Или этот режим съёмки пока в Litchi не работает? Пробовал по action делать снимки в точках маршрутов - всё работает, но это получается много промежуточных точек + коптер останавливается в них, что уменьшает среднюю скорость и полезное время полёта.
В Go то всё нормально, но там нет полёта по заранее сделанному маршруту.
#106 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:21
Похоже яблочники дождались https://itunes.apple...pp/id1031764016
УРА!!!
Сообщение отредактировал Рэм63: 25 сентября 2015 - 08:22
#107 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:37
УРА!!!
Не совсем .. Это спариватель для режима Follow Me . Т.е. я на андроиде запускаю личи , спариваю айдевайс с ним и в программе указываю что следовать в режиме Follow Me надо не за девайсом, подключенным к пульту, а вон за той, хренькой с iOS. Ну и на ней должно быть включено геопозиционирование естесственно. Как то так вобщем.
#109 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:50
К сожалению рано радоваться!
В прошлую пятницу списывался с разработчиками литчи на предмет выхода на IOS. Вот их ответы:
Hi,
#110 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 10:31
#111 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 10:33
Я скачал, выскочило окно, как далее подключиться?
1. Запускаем Litchi на мобильном устройстве, которое подключено к пульту.
2. переключаемся в Follow режим
3. Жмем Magic Leash Button (слева, вверху) для соединения, запоминаем PIN код в открывшемся окне.
4. Запускаем Litchi Magic Leash на втором мобильном девайсе.
5. Жмем на Magic Leash иконку и вводим PIN код запомненый в шаге 3.
6. Второе мобильное устройство спарено с первым.
7. Запускаем Follow me в Litchi на устройстве соединенном с пультом.
8. Ваш DJI Phantom 3/Inspire 1 будет теперь следовать за вторым мобильным устройством, которое не подключено к пульту.
Как то так вобщем...
#112 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 01:35
#113 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 02:20
Если поможет, прошивка крайняя, литчи официально купленная, планшет Z3 Tablet Compact
Кстати как ведет себя данный планшет с Литчи не виснет , баги , тормоза, потеря связи ?
#114 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 02:43
#115 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 02:50
Видео к сожалению удалил
не видео, трассу запрограммированую, они живут в памяти устройства - Litchi App - missions
Вот такого типа - https://yadi.sk/d/8zAlGorrjKFw9
правда в моем городе трасса.
Сообщение отредактировал EGORka: 25 сентября 2015 - 02:58
#116 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 02:51
Исчерпывающий ответ!
Спасибо. Буду менять свою лопату SONY Z2 tablet 10дюймов на Z3 Tablet Compact.
На 2 частенько неправильно определяет координаты ( писал ранее )
#117 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 03:44
Маршрут был сохранен. можно породробнее, как его оттуда достать? С анроидом неделю как дружу.не видео, трассу запрограммированую, они живут в памяти устройства - Litchi App - missions
#118 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 05:41
Подключить девайс компу, в виндовс он откроет устройство, как диск или два,если флешка вставлена. Идем в память устройства, папка Litchi, внутри папка missions. Файлы треков без расширения, так и называются как при сохранении были названы. можно скопировать куда угодно.как его оттуда достать?
#119 OFFLINE
#120 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2015 - 12:25
У меня открылся, но в таком виде. если отдалить , то видно что полет в крыму, но при приближении рисует вместо карты такие хреньки.
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 окт 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 апр 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 сен 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
