Странно что при 14 спутниках возникала ошибка "Слабый ГПС сигнал"Еще пытался освоить Action в режиме GS
#61 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 11:26 PM
#62 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 12:06 AM
Странно, согласен. Что самое интересное никаких предупреждений, кроме как не срабатывания запуска экшена. Сама структура то понятна. Камера как и подсказал ноль - прямо, - 90° вертикально вниз, все что между ними со знаком минус. С земли экшен не запустился, даже с заведеными двигателями, пишет что коптер не воздухе. Вот два режима Repeat, первый в Mission Setting, второй в меню Action, Waypoint Setting Первый повторяет весь полет, а второй повторяет последовательность шагов Action.
Я в основном пытался добиться такого алгоритма работы коптера :
1. Взлетает.
2. Набирает определенную высоту, где и зависает.
3. Запускает Action панорамы.
4. Делает 7 снимков панорамы.
5. Последним, 15 шагом экшена, опускает камеру на - 45°
6. Повторяет экшен, но с опущеной камерой.
7. а вот тут пока застрял, так как для полета по точкам нужно минимум 2 точки, а для сферической панорамы надо сделать снимок прямо под коптером. Но для опускания камеры нет шагов экшена и кроме как улета к другой точки, альтернативы не вижу. Вот бы точку можно было сдублировать. Для панорамы важно сделать все снимки с одного места.
Может попробовать Repeat в Mission Setting поставить на 2 раза и попробовать что за опция - Default Gimbal Pitch mode - Interpolate. Её я не трогал, она по умолчанию - Disable.
В меню Waypoint Setting , перед разделом Action есть параметр Gimbal Pitch, он по умолчанию -Disable, но его смысла менять нет так как изначально камера и так смотрит горизонтально вперед.
А так в одной точке Action работает. Кстати очень плавно Litchi работает на Note 4. А вот для программирования точек экран всеж маловат. Планшет гораздо удобнее.
Сообщение отредактировал EGORka: 06 September 2015 - 12:26 AM
#63 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 10:48 AM
Написал разрабам Litchi -
DJI выпустили новую прошивку для коптера - 1.4.10. Если её установить, будут ли в программе работать все функции ?
При использовании ios и DJI GO, программа просит обновить прошивку до v1.4.0010.
С установленной в настоящий момент V01.04.0005 Litchi работает хорошо.
Будет ли она работать так же, если я обновлю коптер до v1.4.0010 ?
Интересно что скажут ?
#64 OFFLINE
#65 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 11:51 AM
Личи зарелизился до 2.0.5
Это уже не бета.
Так что должна работать с официальной прошивкой.
Как мне кажется.
#66 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 12:19 PM
ответили - 1.4.0010 is compatible with Litchi 2.0.5
#67 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 12:20 PM
Ура!ответили - 1.4.0010 is compatible with Litchi 2.0.5
#68 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 12:24 PM
Ура!
Я тоже вздохнул посвободнее. Аналогичные решения в DJI Go уж очень аскетичны. Только я не заметил, опции HL и CL раньше висели с замочком.. сейчас разблокированы ? КУРС ЛОК И хОУМ ЛОК.
Сообщение отредактировал EGORka: 08 September 2015 - 12:26 PM
#69 OFFLINE
Отправлено 08 September 2015 - 06:37 PM
Вопросы по стороннему софту: 1. имеет ли смысл ставить после выхода новой прошивки от DJI? в чем преимущество?
Если нужны качественные автопилотные функции - имеет. Если только FPV полеты - не имеет.
2. Насколько я понял есть две программы, Ultimate Flight и Litchi. Чем одна отличатся от другой? или надо ставить обе?
Ultimate Flight - это проект одного программиста со всеми вытекающими. Умеет многое, но по сравнению с Litchi как тетрис по сравнению с Half Life
Рекомендую Litchi. Но если копеечки не жалко - и Ultimate Flight может пригодится.
3. на Play market Litchi только для Phantom2, работает ли она с Phantom3 pro?
Уже поддерживает.
#70 OFFLINE
Отправлено 09 September 2015 - 10:33 AM
извиняюсь... может уже было в обсуждениях, поясните пожалуйста алгоритм работы в Личи (подумываю о приобретении) ... надо с начала все равно DJI GO запускать? калибровать компас, ловить ГПС и тд??? или сразу стартуем Личи и там все это делаем (ГО вообще игнорируем)?
#71 OFFLINE
Отправлено 09 September 2015 - 10:55 AM
На данный момент ГО нужно для настройки параметров съемки. Компас калибровать и спутники ловить можно из Личи.
Уверен что в ближайшее время Личи нарастят полным функционалом.
#73 OFFLINE
Отправлено 11 September 2015 - 10:01 PM
Народ всем привет Не пинайте сразу и не отправляйте в поисковик и т.п. Я там был. Объясните мне те, кто пользуется программой от lichi, чем она лучше халявной программы от DJI. Лично мне не надо летать выше 500 метров (по крайней мере пока). Не нравится мне в DJI GO то, что нельзя ужать расходы более чем до 8 0 %. Местами бы еще по медленней надо поворачиваться. А так, все довольно не плохо, но это может потому, что я не знаю лучшего.
Есть и другие сторонние программы, может кто на них летает и почему.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал wano555: 11 September 2015 - 10:04 PM
#74 OFFLINE
Отправлено 12 September 2015 - 12:09 AM
При полете в "ручном" режиме почти ничем, разве что на одном и том же девайсе идет плавнее. Но к сожалению ПОКА нет настроек камеры. т.е настройки остаются те, которые были в последнем сеансе DJI GO.
В "автомате" более гибкими настройками это самой автоматики. Например снять панораму на 360° вообще в шесть касаний с нуля. Все возможные настройки описывать долго, вот смотри час видео -
http://www.dji-club....ge-9#entry46782
Плюс ко всему, можно комбинировать. Причем в оффлайн режиме. сохраняя маршрут на карту. Во время полета останется только загрузить маршрут.
Сообщение отредактировал EGORka: 12 September 2015 - 12:10 AM
#76 OFFLINE
#77 OFFLINE
Отправлено 13 September 2015 - 12:32 PM
ПРичина может прятаться в кабеле от девайса к пульту. Частое явление, особенно при использовании дешовых китайских проводков, особенно на ios.
Если бы дело было в шнурке (кстати шнурок родной от соньки Z3), то оно бы совсем не работало, видимо, а не по принципу "кто первый встал того и тапки". Теперь, работает так: какая программа запущенна первой после включения пульта - та и работает корректно.
Сегодня полетал на Литчи. Был один глюк, не ловились спутнки (выключил/включил пульт и зашел в Go - там 16 штук). Помогла только перезагрузка смартфона целиком. Потом учился делать облет по waypoints, долго не мог сообразить почему оно крутится вокруг оси вместо того чтобы целиться на POI. Потом осенило, что это зависит от направления облета (по часовой или против). В целом впечатления хорошие.
Кстати видел на видео от уважаемого svoemesto (https://youtu.be/rPTl_YTyNMk) что не ускорялся копер во время облета - похоже это зависит от настроек Cruising Speed и Remote Controller Speed. Если первую выставить меньше - то можно ускорять стиком до той, что выставлена на второй.
Сообщение отредактировал Topol: 13 September 2015 - 12:38 PM
#78 OFFLINE
Отправлено 13 September 2015 - 03:01 PM
Не факт, на экране отсутствует изображение с камеры, в статусе Disconnected . но если попробуешь колесиком камеру опустить и поднять - коптер выполнит. Если б сам не сталкивался , не говорил. Правда это было с айпадом.
и неродным кабелем, но симптомы одинаковы.
#79 OFFLINE
Отправлено 13 September 2015 - 09:34 PM
Проводил сегодня тесты на высоту.
Утром поднялся на 1368 метров, вечером на 1401 метр.
Прошивка 01.04.00.10, Litchi 2.0.5 (утром) и 2.0.6 (вечером).
"Ограничение в 500 метров? Нет, не слышали." ©
Утреннее:
Сообщение отредактировал svoemesto: 13 September 2015 - 09:35 PM
#80 OFFLINE
Отправлено 14 September 2015 - 10:35 AM
Lichi обновилась, наконец то сделали отбражение вращения на 360 градусов без минусов. Еще бы тильт камеры поправили.
то есть ограничение в программе DJI Go, а не в прошивке?
В личи ваял восьмерку вокруг храмов, запутался с вращением в точках. получилась карусель.
Сообщение отредактировал EGORka: 14 September 2015 - 10:35 AM
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 Oct 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 Apr 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 Sep 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
