Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #81 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 11:13 AM
то есть ограничение в программе DJI Go, а не в прошивке?
Получается что ограничение не в прошивке, да.
  #82 OFFLINE   Коллайдер
Коллайдер
Отправлено 14 September 2015 - 11:19 AM
Егорычъ, а если точек поменьше натыкать, не 31, а скажем 8. Мож плавнее картинка будет? И нет в настройках отключение зависания на точках... Ну или как по другому мож называется...
  #83 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 11:44 AM
будет менее точно наводится на  точку интереса. плавнее не будет.
 Есть, можно включить скр​ивление пути. полетит без остановок. В Mission Setting , вместо Straight Lines, выбрать Curved Turns.
Но я не выбирал, чтоб отследить точки. И разобраться с вращением при переходе от одной точки POI к другой. В настройке точки есть выбор вращения. вот только немного не понятно, вращение от предыдущей или к следующей.
  #84 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 06:07 PM
"Ограничение в 500 метров? Нет, не слышали." ©
Отличное видео и никакого гоу хома. Иду покупать личи.
  #85 OFFLINE   serj20021
serj20021
  • 33 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 11:40 PM
всем привет.Такой трабл вчера произошел
Сетап ситемы phantom2 prof прога - лютчи , планшет сони таблет z2
при попытке пролететь по маршруту точка хоум и коптер в одном месте , а голубая точка и красный круг вокруг в километрах 10 ,в чем может быть причина , это после нормального полета на dji go
P.s. не могу фото прикрепить
вот фото
а вот и видео этого безобразия
смотреть в районе минуты и в конце ролика , где эта точка (голубая прыгает в пределах 2 -3 км
http://www.youtube.c...h?v=mJtkjPQiT5I
  #86 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 12:17 AM
голубая точка - это планшет, с которого идет управление
прыгает она потому, что такие координаты у планшета
скорее всего координаты определялись не по GPS, а триангуляцией по сотовым вышкам. переключался на соседнюю вышку - координаты изменялись.
смотреть настройки геолокации в планшете
  #87 OFFLINE   serj20021
serj20021
  • 33 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 12:30 AM
а Вы возможно и правы!
Попробую завтра, точнее сегодня проверить настройки и полетать ещё.
  #88 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:16 AM
Камера в Litchi настраивается, в мануале исо  выдержку меняет, отображает под окном статуса.
Есть непонятная опция в настройках программы. В меню подвеса опция - GIMBAL GESTURE CONTROL. Опция включена по умолчанию. Что она делает ?
  #89 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:39 AM
GESTURE CONTROL - переводится как "управление жестами". Что это может значить - понятия не имею. Может это для хэдтрекера виртуальных очков, может только для инсрайра...
  #90 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 12:28 PM
GESTURE CONTROL
свайпом по экрану вверх-вниз можно поднимать опускать камеру
  #91 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 01:21 PM
Спасибо отключу, не пользовался.
  #92 OFFLINE   serj20021
serj20021
  • 33 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 02:10 PM
Сегодня повторно пробовал эксперимент, но с другим телефоном. Все равно точка по жпс, а как следствие расположение пульта в нескольких км от коптера
А в dji go все нормально и по точкам и по кругу отлетал без нареканий
  #93 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 03:59 PM
в личи vr пробовал кто-нибудь? фантик только опускает-поднимает камеру или ещё и по сторонам вертится?
  #94 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 04:00 PM
Непонятно, у меня Самс Note 4. точка в пределах 2х метров колышется от точки дом, но чтоб на такое расстояние...
  #95 OFFLINE   serj20021
serj20021
  • 33 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 05:07 PM
вот и я в шоке.
сначала пробовал на sony tabe 2 , потом на sony xperia z3 сегодня и такая фигня!
Причем только в лючи. в dji go  все нормально  дом пульт и коптер в одном месте
Все остальные программы навигаторы , карты  и прочее что с gps  связано работает превосходно,и тормозов нет.
Эксперты, можете предположить что либо?
Или может в лючи есть настройки по какому каналу брать позицию?
  #96 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 07:58 PM
Пытаюсь летать по точкам под управлением Litchi. Создал миссию, загрузил. Первые пару запусков коптер просто зависал над землей на уровне около 1,5м и дальше ничего не происходило. Затем миссия и вовсе перестала запускаться. В окне Mission Preflight Report появилось сообщение "No GPS lock, make sure the aircraft connected". Перезагрузка всего, калибровка компаса ничего не дала. Миссия не запускается
Кто-нибудь имеет опыт полетов по точкам? Очень нужно периодически запускать коптер по 2-м точкам, но как это сделать пока не понимаю.
Сообщение отредактировал Вадик: 17 September 2015 - 07:58 PM
  #97 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 09:54 AM
  #98 OFFLINE   serj20021
serj20021
  • 33 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 10:13 PM
есть ли возможность чтоб дрон не останавливался в точках, думаю это было б более эстетично?
  #99 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 11:22 PM
serj20021,
Такая возможность есть
  #100 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 12:32 AM
вроде в приведенном видео все должно быть  понятно. да, можно сделать все плавно.
