Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #981 OFFLINE   Genadij
Genadij
  • 31 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 11:55
Подскажите пожалуйста, как можно проверить (скачать) обновления на андроиде?
  #982 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 11:58
Genadij,С маркета или так:
  #983 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 05:32
Genadij,
Зайти в маркет и там нажать «проверить обновления» либо вбить в поиске нужное приложение и там нажать на кнопку «обновить».
Если обновление ничего не находит, а на против нужного приложения есть только кнопка «открыть», то у вас последняя версия приложения, либо новое приложение еще не вышло в маркете.
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 22 июня 2018 - 05:34
  #984 OFFLINE   Genadij
Genadij
  • 31 сообщений
Отправлено 23 июня 2018 - 08:52
denn
ЯЯЯЯЯЯ
Спасибо! :)
Кажись версия последняя (4.7), но проблемы есть
Добавлено позже (23 Июнь 2018 - 19:52)
Ну всё, упёрся в стену.
Предположительно после установки личи, стало совершенно невозможно управлять Mavic air  с помощью DJI GO-4 - Зависает видеопоток секунд так на 30. Один раз так в бешенстве посадил дрон и где-то через минуту услышал "landing". Причём в личи с этим проблем нет. Перешёл с CE на FCC, связь в личи ещё более улучшилась, а в DJI осталось без изменений.
Но ведь если без личи ещё жить можно, то без DJI GO ни как. взять хотя-бы настройки и калибровку сенсоров и пульта,  а тут ещё с последней прошивкой выяснилось, что в личи перестал калиброваться компас.
Может кто нибудь сталкивался с этим и знает что делать.
У меня Samsung SM-J510FN
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Genadij: 23 июня 2018 - 08:53
  #985 OFFLINE   StrelokL
StrelokL
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 4, Phantom 4 pro obsidian
Отправлено 02 июля 2018 - 10:10
в личи столкнулся с таким косяком во время создания панорамы - в момент создания снимка коптер на градус или около того поворачивается налево по своей вертикальной оси
то есть пока идет запись снимка коптер вращается..из-за этого снимок смазывается
это видно прям - вот коптер занимает позицию для снимка, идет снимок, и после создания снимка рывок и камера смотрит чуть левее
особенно сильно это происходит когда камера выше горизонта и смотрит на горизонт
чеза фигня?
личи 4.4.1
фантом 4 про
  #986 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 01:25
StrelokL, бывают и не такие глюки - после поворота забывает сделать фото. Я в настройках поставил паузы в 1 сек. перед фото и после.
  #987 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 01:38
Новая версия на iOs вышла, скачал, но не успел ещё опробовать.
  #988 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 10:35
Litchi 4 8 0 g.
Режим "Трек" не работает.
https://youtu.be/bpteZ_w_huw
  #989 OFFLINE   kostasmetaxas
kostasmetaxas
  • 18 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 23 августа 2018 - 06:48
У меня сделан обман GPS, и переключен режим радио на FCC.  Не сбросит ли Litchi все обратно на CE?
  #990 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 07:38
Подскажите про nfz, при пользовании личи.
Они так же действуют ?
Сегодня впервые попробовал летать по заранее проложенному маршруту. Когда теряется сигнал , прям очко жим жим делает))). Но после 3 километрового круга вернулся назад, предварительно выйдя на связь с пультом. Вот думаю запустить по более длинному маршруту над городом, километров этак в 5-6.
  #991 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 27 августа 2018 - 12:43
AceHart,я правильно понимаю в определенный момент теряется связь и приходится тупо ждать вернётся или нет ? Просто ещё ни разу не использовал только собираюсь . 3 километровый круг подразумевает максимум клинометра полтора от пульта , почему связь пропала ?
  #992 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 27 августа 2018 - 02:28
Полёт по точкам. Длина маршрута 11км 823м.
https://youtu.be/CkdP8m9elfo
Сообщение отредактировал Mick: 27 августа 2018 - 02:28
  #993 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 28 августа 2018 - 10:10
именно
сегодня запускал два раза , но сделал маршрут такой, что бы был недалеко, но все равно, процентов 50 был вне досягаемости. первый пробный и второй с корректировкой по наклонам камеры и поворотами.
вроде норм.
только видео записал на 96 фпс, а оно в 4 раза замедлилось)))   шозанах?
Добавлено позже (27 Август 2018 - 19:39)
это несколько другое.
99% пути была связь, т е при внештатной ситуации можно было отменить миссию и перехватить управление.
Добавлено позже (28 Август 2018 - 23:10)
запустить в городе на расстояние 500 и более метров представляется большой проблемой, ибо засрали весь эфир нахрен своими вифираутерами по киловату мощностью, как будто передают в соседнюю деревню сигнал, которая находится в 200 км от места передачи.
собственно, вот результат использования личи
ну и схема того, что я напланировал
https://flylitchi.com/hub?m=RJ898woZEE
есть несколько косяков в виде фокусирования на POI , но все равно,это круче, чем рулить самому онлайн. тем более, после старта, примерно через 2 минуты, связь с коптером пропадает и дальше он сам по себе, появляется только за минуту до окончания миссии.
вот тут то жим жим очка происходит шописдетс, ибо игрушка за охулиард куда то пропала на 10 минут))
  #994 OFFLINE   Smurph
Smurph
  • 30 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 04:07
Всем привет. Раньше летал на зенфоне с процессором интел. Купил личи в плеймаркете. Сейчас планирую сменить телефон на самсунг и процессор там будет совсем другой. Возможно и разрядность андроида сменится с 32 на 64. В связи с этим у меня до безобразия глупый вопрос. Не будет ли проблем, если залогиниться со старого гугл аккаунта на новом смартфоне и попытаться там скачать личи? Или она каждый раз проверяет ОС и характеристики системы и качает подходящую версию? На аккаунте есть и другие приложения но их можно удалить хоть все и потом на новом смарте заново добавить. Но личи платная и удалить значит потерять бабло.
  #995 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 31 августа 2018 - 04:16
Smurph,
Всё будет Ок.
  #996 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 08:04
Вижу. что Вы часто меняете масштаб карты. Как Вы это делаете?
И вообще кто и как это делает?
Я делаю двумя пальцами. Раздвигая или сдвигая. Но это неудобно. Есть ли другой способ?
  #997 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 02 сентября 2018 - 08:21
PavelKa, раздвигаю пальцами. Другого способа не знаю.
  #998 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 16 сентября 2018 - 09:37
Наверно про Мавик можно тоже спросить...
В общем такая ситуация - LITCHI 3.10.5
К мавику вроде подключилась, камера изображение передает. НО в верхней части экрана красная надпись "отключено". Нажимал на эту надпись - нифига не происходит
Нажимаю на иконку взлет - пишет что мало спутников, хотя на пульте GPS и взлет разрешен...
С чем такое связано? Может крайняя прошивка Мавика не совместима с этой версией личи?
  #999 OFFLINE   SparkMan
SparkMan
  • 32 сообщений
Отправлено 17 сентября 2018 - 10:06
Добрый день. Являюсь обладателем Dji Spark в комплектации комбо. По Litchi есть ряд вопросов. Пока ни разу не летал - чисто теория.
Буду признателен за ответы:
1) Если миссия будет за пределами дальности действия радиосигнала пульта? Spark миссию грузит целиком в свою память и выполняет ее целиком или как только сигнал разорвется - миссия закончится и будет возврат в домашнюю точку?
2) В отпуске планирую поснимать за рубежом достопримечательности (Турция, Памуккале). Турки могут быть настроены против. По логике желательно заранее составить маршруты (это я сделаю накануне) и организовать оперативный запуск. Запуск с телефона организовать гораздо быстрее. И тут возникает вопрос вытекающий из первого - дальность с телефоном гораздо меньше, чем с пультом. Если Миссия выполняется даже при потере сигнала с пультом/телефоном - можно ли запускать Litchi с телефона для выполнения миссии с расстоянием явно за пределами сигнала связки Spark - смартфон?
Естественно, при выполнении миссий я учитываю нюансы заряда батерей и планирование последней точки маршрута в непосредственной близости от себя.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Lerand: 17 сентября 2018 - 10:07
  #1000 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 17 сентября 2018 - 10:46
Мой вопрос решился установкой последней версии Litchi
https://cloud.mail.r.../KZp7/vTtEZrfJy
