Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #961 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 08 мая 2018 - 12:20
Mick, Ха, у меня на "Орбите" камера начинала кивать вообще всяких причин (Р4Р)
  #962 OFFLINE   Fenixxx
Fenixxx
  • Коптер:DJI3S
Отправлено 10 мая 2018 - 05:13
Вадик, и такое тоже было. на пару секунд камера начинала судорожно вправо дергаться. Поставил версию 4.4.1 Завтра буду пробовать
Добавлено позже (10 Май 2018 - 17:13)
установил последнию версию 4.4.1. Полет по точкам так же хуев как и был. Камера не фокусируется на точку интереса. Остается весь полет как при взлете. В настройках миссии фокус пои, в настройках каждой точки фокус пои.
  #963 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 14 мая 2018 - 08:44
Интересно, почему у вас 4.4.1, а у меня v4.6.0-g показывает? В настройках вверху смотрим, правильно?
  #964 OFFLINE   defective
defective
  • 29 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 09:31
Стал счастливым обладателем этой чудо программы. Объясните, а есть вообще возможность идеальные круглые траектории рисовать? я такого инструмента не нашёл, но он прямо логичен в основном все облёты по кругу или по эллипсу, взял инструмент обвёл скажем здание и вперёд, каждый поворот идеально плавный, а то рисуй криво, направляй криво, скругление с малым радиусом.
Я не говорю уж про кривые безье, но круг то должен быть.
  #965 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 09:42
В DJI GO 4 есть функция POI для идеального облета вокруг точки. Вдруг вам такой вариант подойдет
  #966 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 12:34
defective,
Там есть режим Orbit, отмечаете точку, высоту, радиус, направление камеры и коптер летает по идеальному кругу. Хотелось бы конечно ещё при выполнении этой задачи иметь возможность плавно набирать или понижать высоту, очень важно для съёмки.
Добавлено позже (18 Май 2018 - 12:34)
  Величина радиуса тоже регулируется в широких пределах.
  #967 OFFLINE   defective
defective
  • 29 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 03:24
Вот этого и хотелось. Обводишь круг(а лучше элипс) увиличиваешь/уменьшаешь по точкам высоту, можно даже повороты камеры задавать, чтобы коптер задом облетал и объект съёмки сбоку появлялся, потом этот сценарий с поворотами сохраняешь и на новой локации "набрасываешь" на новый объект. Думаю прикольно иметь готовые сценарии и в путешествии менять лишь масштаб облёта, а не заново всё рисовать.
Хотя бы круг, элипс, прямая, квадрат, прямоугольник, спираль... простые геометрические формы/шаблоны. Вроде теоретически просто программно это реализовать, пэйнту на компе это по силу же :)
  #968 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 03:41
А кто мешает? Левый джойстик вверх-вниз в орбите работает.
Линию полета можно рисовать мышкой/пером/пальцем. Программа сама расставит точки и сгладит при необходимости.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 18 мая 2018 - 03:44
  #969 OFFLINE   Petrovitch
Petrovitch
  • 45 сообщений
  • Коптер:Dobby
Отправлено 18 мая 2018 - 04:07
Да ну, какой джойстик, смысл этих фигур именно для того, чтоб отвлечься от управления, да и вручную плавно высоту менять не просто.
Отсутствие многоугольников и т.п.  легко переживу, а вот от трехмерных кругов (с автоматическим плавным изменением высоты) тоже не отказался бы.
Наверное сделают когда нибудь и такое, теоретически не сложно
  #970 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 05:15
Petrovitch
Смысл в том чтобы передать как можно больше управления программе. Если при этом слегка подрулить руками - ничего страшного.
Чтобы плавно менять высоту и направление - настройте чувствительность и экспоненты стиков
По SDK высота для автономного полета передается только для точки. Поэтому спираль с изменением высоты может быть реализована только при наличии связи с программой. Орбита в личи - автономный режим. Нестыковка.
При этом вам никто не запрещает нарисовать круг как множество точек и задать для них нужное восхождение в режиме полета по точкам.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 18 мая 2018 - 05:26
  #971 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 05:34
Есть два варианта "круглых траекторий" (имхо):
1 Точка интереса (POI) Тут всё просто - назначаешь точку, отводишь на нужный радиус и вперёд.
2. Полёт по точкам.  Тут сложнее.  Маршрут рисуется с углами.  При достижении точки поворота коптер резко поворачивает.  Это не есть гут для большинства миссий.  К примеру, нужно пролететь над плавно изгибающейся трассой.  Можно подруливать конечно,  но проще задать нужный радиус поворота в точке.  В Личи не пробовал, но GS Pro это сделать легко.
  #972 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 07:01
Curve Size для этого есть в программе.
  #973 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 08:07
Я же сказал,  что Личей не пользуюсь.  Ну, купил для прикола.
Пользуюсь только GS Pro.  Там всё понятней.
А так-то пироги бывают разные.   Одни с капустой, другие с картохой.  Всяк найдёт себе по вкусу. :)
  #974 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 19 мая 2018 - 08:44
Именно так, регулируется в широких пределах, никаких углов и всё плавно.
  #975 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 09:37
Интересно, у всех работает Orbit на Inspire 1 c прошивкой 1.11.01.50+ ? У меня после последнего обновления Litchi, при нажатии кнопки Старт, приложение вылетает. Разработчики обещали исправить, но пока все так и остается...
  #976 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 08:53
Вадик, на Mavic точно работает, на днях обновил Личи и прошивки коптера и пульта до последних версий. Про Inspire 1 неизвестно.
  #977 OFFLINE   Genadij
Genadij
  • 31 сообщений
Отправлено 21 июня 2018 - 04:26
Ребята, программировал ли кто-нибудь  личи с помощью  Google Earth Pro. Смотрел урок на английском, что-то не получается у меня "пометить" территорию .:)
Добавлено позже (21 Июнь 2018 - 15:26)
Может быть кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой- в оффлайн режиме не отображаются сохраненные карты полёта по точкам и по орбите. Т.е. точки полёта есть, а вместо карты лишь белое поле в клеточку.
  #978 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 21 июня 2018 - 09:38
Личи обновилась (для iOs)
  #979 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 21 июня 2018 - 10:32
Она уже неделю как обновилась.
  #980 OFFLINE   realexxx
realexxx
  • 34 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 09:11
RGT, я только вчера заглянул в обновления ))
