Сообщение отредактировал sasha632: 03 сентября 2015 - 03:55
#41 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 03:52
#42 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 04:11
зарегистрироваться как бета тестер. купить программу. когда регистрация пойдет - с маркета будут приходить обновления.не пойму, как подключился к литчи?? Пароль требует, на сайте зарегился, спасибо
Да-да, слышал. Все ждут 7 сентябряОтличные новости! программные полеты, вещь которая в 2015 году становится нормой. http://www.engadget....opilot-upgrade/
Это проблема не программы, а прошивки. Ждем когда DJI подправит.разве что полет назад пока не реализован
#43 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 07:38
Сегодняшний тест: что будет если при полете по точкам исчезает связь с пультом.
#44 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 07:54
Сограждане, ратующие за мастерство, с вами сложно не согласится. Но заметьте, никто, ни разу в теме не сказал, что функции автопилотирования - панацея и наличие их - твердая гарантия получения отличных кадров. Здесь обсуждают ВОЗМОЖНОСТИ программы , наличие тех или других функций, не привязывая их к художественной стороне сьёмки. Зато последние две страницы только и слышно про мастерство ручной сьёмки и ненужности определенных функций. Мастерство никто не принижает, а функции.... Они есть, и протестировать их возможности, согласитесь имеет смысл. Я думаю этому посвящена данная тема.
svoemesto, в программе, при редактировании от руки нарисованной линии, самый последний пункт в окне Batch waypoint setting - ACTIONS. рядом с ним я так понимаю окно с количеством повторений. Чуть ниже плюсик, если на него нажать то появится дополнительное меню. А нажав на синий рисунок можно задать параметры автопанорамирования. то есть коптер повернувшись на определенный угол сделает снимок, потом еще один и так далее , параметры меняются , но май бад инглиш не смог мне прояснить некоторые пункты, а отсутствие погоды не дает попробовать.
p.s. По последнему тесту, он пролетая над тобой, должен был развернуться и лететь задом вперед, поднимая камеру, но в предыдущем видео видно ,что в прошивке полет задом еще не доступен , поэтому он и не развернулся, если исправят, то такой пролет над POI будет полностью реализован.... я так думаю
Сообщение отредактировал EGORka: 03 сентября 2015 - 08:11
#45 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 08:31
При нажатии на эту кнопку панорамы сначала вылезает предупреждение, смысл которого следующий: "Этот пресет автоматически сгенерирует действия для создания панорамы. Убедитесь в том, что камера выключена (не записывает видео) в тот момент, когда аппарат находится в этой точке"
После чего генерируется 14 действий:
1. Повернутся на угол -180 градусов
2. Сделать фото
3. Повернутся на угол -128 градусов
4. Сделать фото
5. Повернутся на угол -76 градусов
6. Сделать фото
7. Повернутся на угол -24 градуса
8. Сделать фото
9. Повернутся на угол 28 градусов
10. Сделать фото
11. Повернутся на угол 8 0 градусов
12. Сделать фото
13. Повернутся на угол 132 градуса
14. Сделать фото
Таким образом получим 7 фото каждый с поворотом на 52 градуса от предыдущего.
Так же можно добавлять действия вручную (кнопка с плюсиком)
Там ограниченное количество дейстий:
- Стоять на месте (задается кол-во секунд)
- Сделать фото
- Начать запись видео
- Остановить запись видео
- Повернуть коптер (задаются градусы, на которые надо развернуться)
- Наклонить камеру (задается угол наклона)
В прошивке полет задом наперед недоступен для POI, а тут все-таки waypoints. Может оно так и задумано, как знать.
Сообщение отредактировал svoemesto: 03 сентября 2015 - 08:31
#46 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 09:26
Вот это интересно уже для создания круговых панорам . Особого творчества при сьёмке не надо. 8-16 кадров горизонтально , потом поменьше наклонив камеру вниз на 45 и один вертикально вниз.. далее уже в программе сшивать.- Наклонить камеру (задается угол наклона)
#47 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2015 - 09:48
Сегодняшний тест:
Что подумалось... Конечно, все мы вправе обсуждать (и даже осуждать) т.н. "сторонние программы пилотирования", но... сказать спасибо испытателям их крайне необходимо! За риск, грамотность исполнения и полноту информации. Тут "плюсиком" не обойдёшься Может медаль учередить?
Пока медаль не учередили - ставлю плюс!
#48 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 04:26
Есть предположение, что пока не раеализовали в Личи, нужно будет сначала в GO настроить параметры камеры, а потом в Личи уже снимать, надеюсь подхватит настройки с GO.
Где то в факе прочитал -
Где я могу изменить настройки камеры?
В настоящее время Вы должны использовать DJI GO чтобы изменить настройки камеры, они будут придерживаться через. В будущем мы добавим их к Litchi. (перевод транслейтом)
Т.е действительно , заходим в ГО , настраиваем камеру, выходим , запускаем Личи и она подхватывает настройки... неудобно конечно, но вторая бета только. Добавят настроийки из самой программы надеюсь.
Насколько понял есть еще одна приблуда - скачиваем на любой андроидофон прогу - Litchi Magic Leash. Указываем в режиме Follow cледовать за ним и сами стоит контролируем , а смарт с прогой даем тому, за кем будет следовать наш коптер. Удобно снимать какие соревнования, по авто-мото спорту например. Кольцевые гонки.
#49 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 05:02
Звучит неплохо, надо будет опробовать!Насколько понял есть еще одна приблуда - скачиваем на любой андроидофон прогу - Litchi Magic Leash. Указываем в режиме Follow cледовать за ним и сами стоит контролируем , а смарт с прогой даем тому, за кем будет следовать наш коптер. Удобно снимать какие соревнования, по авто-мото спорту например. Кольцевые гонки.
#50 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 05:06
1. Start Litchi on the mobile device connected to the DJI remote controller
2. Switch to Follow mode
3. Tap the Magic Leash Button (top left) to connect, and remember the PIN code that pops up
4. Start Litchi Magic Leash on the second mobile device
5. Tap the Magic Leash icon to connect and then enter the PIN code from step 3
6. Your two mobile devices are now paired.
7. Start Follow me in Litchi
8. Your DJI Phantom 3/Inspire 1 will now follow the second mobile device which is free of the remote controller
#51 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 05:38
Шикарно!1. Start Litchi on the mobile device connected to the DJI remote controller 2. Switch to Follow mode 3. Tap the Magic Leash Button (top left) to connect, and remember the PIN code that pops up 4. Start Litchi Magic Leash on the second mobile device 5. Tap the Magic Leash icon to connect and then enter the PIN code from step 3 6. Your two mobile devices are now paired. 7. Start Follow me in Litchi 8. Your DJI Phantom 3/Inspire 1 will now follow the second mobile device which is free of the remote controller
#52 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 08:55
Вот запрограммировал оффлайн. Интересно, что завтра получится.
никак не могу понять , как видео вставить с ютуба.
Сообщение отредактировал EGORka: 04 сентября 2015 - 08:56
#53 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 10:13
Разбирался с Личи в офф-лайн.
На что обратил внимание - в режиме GS минимальная высота 5 метров
Либо я чего-то не откопал, либо отрицательное значение высоты отсутствует вообще.
Печаль, хотел опробовать автопилот вокруг скалы, взлетая с самой скалы.
#54 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 11:00
А как Вам такое ?? Правда или нет , посмотрите
#55 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 11:21
Скорее всего наклон камеры надо устанавливать в отрицательеых единицах - от 0 до -90Вот запрограммировал оффлайн. Интересно, что завтра получится.
ссылка не должна быть короткая как у тебя. то есть надо на youtube.com а не на youto.be
#56 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 11:31
А как Вам такое ??
В интерфейсе программы есть иконка с очками. но что они делают... Вдруг найдется кто , имеющий и очки и инспайр.
Отрицательные единицы, насколько я понял от 12 часов или норда против часовой до юга или 180. Малость сумбурно. Что стоило просто от 0 до 360° привести. Почему считаешь что в отрицательных ? сидел искал знакомые слова - мало что понял - https://groups.googl...orum/vctechplus
Сообщение отредактировал EGORka: 04 сентября 2015 - 11:41
#57 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2015 - 11:38
При повороте камеры отрицательыне единицы могут означать поворот против часовой стрелки, положительные - по. Надо проверять.
А вот наклон камеры скорее всего вниз от 0 до -90, а вверх от 0 до +15. Во всяком случае в УлтимейтФлайте Actions на опускание камеры именно в отрицательных единицах. Думаю это в SDK так прошито.
#59 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2015 - 01:32
Понял , попробую, думаю при положительных градусах не вывернет камеру на подвесе
Если в программе не разрешено поднимать выше горизонта - не должно.
#60 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2015 - 07:39
Проверил заодно как работает DJI Go на андроиде. Самсунг Galaxy Note 4 изображение подтормаживает, нет той плавности как с мини айпадом вторым. Ругнулся на компас, откалибровал со второго раза. Настроил камеру в DJI Go, перешел в Litchi, настройки подхватывает. В Личи нет тормозов. Вобщем DJI Go пока не для моего андроида. Впрочем софт от диджеев отлично идет на моем айпаде мини 2. но там пока нет автоматических режимов.
Еще пытался освоить Action в режиме GS. Алгоритм работы пока непонятен, не всегда срабатывают или останавливаются посередине.
Сообщение отредактировал EGORka: 05 сентября 2015 - 01:30
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 окт 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 апр 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 сен 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
