Karrabas, ну я не про хардварные кнопки, а про то, что ставить POI для орбиты и фокуса коптером гораздо точней получается.
#521 OFFLINE
#523 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2016 - 02:07
Первая панорама нормально прошла, а вторая на 20 метров дальше не захотела почему то, говорит - не могу загрузить программу.
Тоже часто не удаётся запустить панораму- не понял пока почему так.
Там есть 2 пунктика в настройках VR (джойстик и расширенные) но ничего не происходит при попытке их активации
Во время того как дрон в воздухе, переключатель в режиме F, выбираю "расширенные" - камера и дрон! поворачивают поворотом головы. (Phantom 3 PRO)
#524 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2016 - 11:49
1. Снимал панорамы на удалении до 500м от пульта, все нормально работало.
2. Нет ответа.
3. Да, зебры в личи тоже не обнаружил.
4. Пишет видео экрана, для меня это более подходит.
5. При фотографировании есть звук затвора, визуально также нет отображения. При съемке панорамы показывает количество отснятых снимков данной панорамы.
Уменя другая проблема, мало какая панорама, снятая в автомате корректно собирается (именно полная сфера). Почти всегда горизонт волнами. Работаю на iOS если что.
#525 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2016 - 10:26
Ещё один вопрос по личи, правда, как и предыдущие, он наверняка повиснет в воздухе...
При выполнении миссии не отрабатываются запланированные команды по включению и выключению видеозаписи. У всех так или у только у меня лыжи не едут?
#527 OFFLINE
Отправлено 18 сентября 2016 - 12:31
Вона как... Неожиданно и непонятно. Спасибо, попробую.
А может подскажите, не работают вообще в мисии если в её настройках сглаживание включено, или по каждой точке в отдельности?
#529 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2016 - 09:40
Из мануала :
Waypoint Actions (Набор действий в точке)
Действия выполняются когда коптер прибывает в точку. Существует шесть различных операций в точке, в трёх из них можно применять дополнительные параметры.Вы можете добавлять до 15 различных действий для каждой точки. Действия можно повторить, увеличив параметр"Repeat". Установка "Repeat" в 1 (по умолчанию) означает, что вся последовательность действия будут произведена один раз.
Важно! Waypoint Actions игнорируются при установке в миссии в параметре "Path Mode" значения "Curved Turns" , так как в этом случае коптер не останавливается в точке.
#531 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2016 - 10:00
dwiss, если настройки для всего пути, то в одной из точек невозможно отменить это действие. Параметр - величина дуги - неактивен.
Path Mode : Выбор между "Straight Lines", где коптер будет лететь прямо к каждой точке маршрута затем остановившись поворачивать к следующей точке или "Curved Turns", где воздушное судно не остановится на путевых точках, а вместо того, будет производить плавные, изогнутые повороты (на сколько они будут изогнуты, зависит от настройки "Default Curve Size").
Сообщение отредактировал EGORka: 19 сентября 2016 - 10:14
#532 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2016 - 03:42
Сегодня вышло обновление, пишут, что "приложение теперь использует новые серверы баз данных для миссий , сохраненных в облаке, не забудьте обновить приложение , чтобы продолжить использование функции Mission Hub"
#533 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2016 - 01:02
это из опыта или предположение? Просто у меня есть личный опыт, когда при выполнении миссии по точкам коптер, при наличии связи с пультом, потерял спутники, но при этом продолжил стабильное движение в заданном направлении.
Извини, что не ответил сразу, давненько тут небыл. Опыт, правда не личный, а на совместных полетушках. У знакомого коптер повис над водой при выполнении миссии и стал ждать спутники. А сигнал из за расстояния или помех был уже неустойчивый. По этому знакомому пришлось бегать по берегу, ловить связь с коптером. По поводу твоего опыта - даже на четвёртом Фанте оптическое позиционирование - только на 10 метров, и к координатам на карте оно никак не привязано. Возможно, потеря спутников была недолгой, а при восстановлении коптер продолжил полёт по маршруту.
#534 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2016 - 12:10
Первый раз летал в Литчи, новичок, вопрос по поводу стикеров на пульте, какие в какое положение переключать чтоб активировать режимы ? Например полет по точкам как я помню левый стик вниз.
#535 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2016 - 04:41
На Стандарте правый тумблер вниз.
Левый стик вниз это снижение
Сообщение отредактировал Karrabas: 25 сентября 2016 - 04:42
#536 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2016 - 11:30
Я наверно перепутал, так то они у всех снижение )) я имел ввиду переключатели повыше S1 S2 , их в какое положение выставлять при изменении режимов ? например при верхнем положении полет по точкам не работает. может я просто вопрос не смог сформулировать
Сообщение отредактировал lakets: 25 сентября 2016 - 11:31
#537 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2016 - 02:04
lakets, для Стандарта интелектуальные режимы (в т.ч. полет по точкам) - правый тумблер вниз, в крайнее нижнее положение. У других моделей не знаю.
Левый тумблер вроде бы всегда должен быть в верхнем положении (не проверял, что будет, если его поставить в другое положение).
Добавлено позже (28 Сентябрь 2016 - 15:04)
По зрелому размышлению на всякий случай. Чтобы интеллектуальные режимы включились, надо поднять коптер в воздух и отлететь метров на 10, тогда уже дергать тумблер.
Сообщение отредактировал Karrabas: 27 сентября 2016 - 07:30
#538 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2016 - 12:41
И для Litchi и для Dgi Go расположение одинаково, ...все понятно
#539 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2016 - 09:09
Никто не слышал? Поддержка соединения с Litchi Magic Leash на Litchi под iOS будет или как (чтобы оба дейса были под iOS)?
#540 OFFLINE
Отправлено 06 октября 2016 - 05:57
Litchi Vue
https://itunes.apple...58897?ls=1&mt=8
Личи Вю позволяет передавать потоковое видео с дронами мобильного устройства пилота ко второму мобильному устройству с помощью соединения Wi-Fi. Эта функция имеет демо - версию , которая позволяет транслировать до 20 минут, и его можно приобрести , чтобы разблокировать неограниченное потоковое.
Предупреждение Bluetooth должен быть выключен , по меньшей мере , один из 2 -х устройств перед использованием личи Vue.
Выполните следующие шаги для настройки личи Вю:
- Убедитесь, что оба мобильных устройства подключены к той же сети Wi-Fi (с помощью персонального точки доступа или внешний Wi-Fi маршрутизатор).
- Подключите беспилотник на мобильное устройство пилота (устройство) и начать личи.
- На устройстве, нажмите на кнопку потокового личи Вю в правом верхнем углу окна просмотра видео. Значок станет желтым показывая, что вы теперь доступны для потоковой передачи.
- Запуск личи Vue приложения на втором мобильном устройстве (устройство , то вы должны увидеть имя устройства А появится в списке доступных потоков. Нажмите на нее , чтобы подключиться.
- Поток видео Гул теперь будет отображаться на обоих мобильных устройствах. На устройстве значок личи Вю становится зеленым показывая, что вы подключены к ближайшему устройству.
В приложении личи Вью, вы можете включить режим VR для лучшего погружения.
Важно Поскольку личи Вю требуется подключение Wi-Fi между 2 устройствами, он не совместим с на основе Wi-Fi моделей самолетов , таких как P3 Standard и P3 4K
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 окт 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 апр 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 сен 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
