я летаю на андроиде
Под андроид наиболее полно реализованы все функции. Некоторые режимы все же довольно требовательны к мощности девайса, такие как как Focus и Track.
Отправлено 25 August 2016 - 07:48 PM
я летаю на андроиде
Отправлено 26 August 2016 - 09:45 AM
Вообще у меня почти ноутбучный проц Intel Atom Z2560 (2 ядра Saltwell), 1.6 ГГц и 2 Гб оперативки))) должно быть все пучком)
Отправлено 26 August 2016 - 09:13 PM
У меня Exynos 5 Octa 5433, 8-ядерный процессор, до 1.9 ГГц на ядро Cortex A57, до 1.3 ГГц на ядро Cortex A53, графический ускоритель Mali-T760 – LTE Cat.4. и 3 гига памяти, однако при включенной записи экрана, режим Трак в Личи пошел в разнос, по сравнению с таким же режимом в Джи Го.
Отправлено 27 August 2016 - 09:42 AM
Сегодня вдруг выяснил, что личи позволяет летать в NFZ.
Гоу выдала предупреждение, что рядом аэропорт и отказалась запускать движки — все огни на фантоме горели красным. Запустил личи и спокойно полетел. Сигнальные огни при этом мигали поочерёдно то зелёным, то красным. Но спокойно отлетал батарею, снял всё, что планировал.
Прошивка и софт — актуальные версии.
Сообщение отредактировал dwiss: 27 August 2016 - 09:43 AM
Отправлено 30 August 2016 - 04:57 PM
Подскажите, если задать "waypoint", запустить, то можно ли во время полета по точкам перейти в режим FPV без сбоев ? Ну, чтоб дать кому-то посмотреть полет и не контролировать его (полет).
Отправлено 31 August 2016 - 07:24 PM
Без проблем , выключение режима полёта по точкам автоматом переводит коптер в режим FPV. Остановка ролета по точкам может быть сделана путем переведения переключателя режимов полёта на пульте, с "F" на "P" у Phantom 3 или с "P" на "S" у Phantom 4. При этом, режим полёта переключится на FPV. и можно снова переключится в режим полёта по GPS. Т.е. в "F" на фантом 3 и "P" на фантом 4. В общем остановка любого из программных режимов переводит Коптер в режим FPV ( по умолчанию).
Отправлено 01 September 2016 - 07:53 AM
Отправлено 03 September 2016 - 10:09 AM
Вчера как-то странно летал по точкам. Некоторые точки проигнорировал, просто от 5-й точки полетел сразу на 8-ю, при этом перестал поддерживать фокус на POI. И еще 2 точки точно так же. Но домой вернулся. На испытаниях в поле все делал как надо.
Отправлено 04 September 2016 - 02:03 AM
Karrabas, ни разу такого не замечал.
Однако у меня есть другие вопросы к знатокам Личи (у меня iOS):
1. Как задать вертикальную скорость? То есть две WP с одинаковыми координатами, но с разной высотой — коптер меняет высоту, но как задать вертикальную скорость не могу понять.
2. При переходе по WP и фокусировании на POI даже при включенной апроксимации не получается идеальной плавности — всё равно заметны довороты. Может кто поборол как-то настройками?
3. Как поведёт себя коптер при отсутствии связи с пултьтом, если перейдёт вдруг пропадёт GPS? А то есть места где такое регулярно случается. Грешу на оборудование ФАПСИ установленное на некоторых адмнистративных зданиях.
Отправлено 05 September 2016 - 02:26 PM
Как поведёт себя коптер при отсутствии связи с пультом, если вдруг пропадёт GPS?
Остановится и будет ждать - либо возврата спутников, либо восстановления связи. При этом будет дрейфовать, т.к. позиции не знает. Если батарея кончается - будет садиться.
Отправлено 06 September 2016 - 12:55 AM
НиколаичСПб, это из опыта или предположение? Просто у меня есть личный опыт, когда при выполнении миссии по точкам коптер, при наличии связи с пультом, потерял спутники, но при этом продолжил стабильное движение в заданном направлении. Не могу точно объяснить как это возможно, но предполагаю что мог использовать оптическое позиционирование.
Отправлено 06 September 2016 - 11:14 AM
вопрос по поводу поддержки Z3 снят, т.к. получен ответ разработчиков: Мы будем поддерживать Z3, когда DJI добавит его к пакету разработчика, мы не знаем, когда это произойдет
Сообщение отредактировал Вадик: 06 September 2016 - 11:25 AM
Отправлено 06 September 2016 - 11:57 AM
Вадик, При замене коптер прошивали? Для Z3 на сайте указана отдельная прошивка http://www.dji.com/p...earch#downloads
Хотя судя по номеру прошивки 1.9.1.3. она была доступна ещё до анонса Z3, вероятно это актуально, если у вас на коптере 1.8.1.
Отправлено 06 September 2016 - 12:41 PM
DJI Go показывает прошивки коптера и камеры 1.9.1.3, пульта 1.7.4. В litchi подвес управляется пальцем по экрану, но ничего не видно и заряд коптера 0%. При снятом подвесе заряд коптера отображается корректно. Вобщем как я и писал выше, данный подвес пока не поддерживается в litchi.
Отправлено 06 September 2016 - 05:16 PM
Сегодня повторил маршрут - все нормально. Похоже прошлый раз что-то глюкнуло.
Фокусировка на POI... не очень, а в режиме Орбита так и вообще из кадра выпускает Не знаю кого винить, толи мой Стандарт, толи Личи.
Отправлено 07 September 2016 - 01:15 AM
Karrabas, а Вы POI для орбиты как ставите? Если по карте — то, возможно, в этом и проблема. У меня по карте с нужной точностью не выставляется. Сейчас я POI ставлю зависнув над объектом. Установку POI вывел на долгий тап правой нижней кнопкой. Теперь нареканей к фокусировке на объекте почти нет.
Отправлено 07 September 2016 - 10:14 PM
Сегодня впервые попробовал личи v3.6.8, а точнее панорамную съемку.
Первая панорама нормально прошла, а вторая на 20 метров дальше не захотела почему то, говорит - не могу загрузить программу.
Расстояние до коптера было 60м высота, и метров 40 от меня.
Подтянул немного ближе и где то с 3 раза пошла панорама.
Почему так? А если отлететь на 500 метров? тогда вообще засада будет?
Не нашел в программе регулировки плавности стиков и наклона камеры, она подхватывает эти значения из DJGO?
Не нашел зебры (пересветы), этого нет в личи?
Видео в телефон тоже не пишет?
Заказал шлем VR Homido, испробую через пару дней
в фантоме 3, я так понял, в шлеме можно управлять только углом наклона камеры, вот бы еще повороты головой делать.
Там есть 2 пунктика в настройках VR (джойстик и расширенные) но ничего не происходит при попытке их активации
Добавлено позже (07 Сентябрь 2016 - 22:14)
Еще не вижу реакции на экране, когда фоткаю. Т.е фотографии создаются, но визуально это нигде не видно и не слышно. Не вижу количества уже сделанных снимков.
С видео тоже самое, но там хоть счетчик идет минут, когда снимает.
Сообщение отредактировал Potapov: 07 September 2016 - 10:14 PM
Отправлено 08 September 2016 - 10:13 AM
У меня нет кнопок на пульте. Попробую в GO, там как раз положение коптера определяет центр.
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 Oct 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 Apr 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 Sep 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
