Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #341 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 November 2015 - 12:51 AM
svoemesto, Несколько страниц назад обсуждали вариант не полёта по точкам а только режим POI, вот что в нём происходит в случае потери коннекта с пультом в последней прошивке??!
  #342 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 02:22 AM
Тест: что будет, если в процессе выполнения автопилотного задания (запрограммированный полет по точкам, режим "Орбита") прервется связь с пультом и сядет батарейка. Спойлер: включится FS и, в нашем случае, полетит домой.
Вот вы написали недавно.
А до этого писали, что при потери связи с пультом и в Dji Go и в Litchi коптер продолжит выполнять задание: полет по точкам или кружение вокруг POI, причем в последнем случае коптер будет нарезать круги, пока не сядет батарейка.
Теперь же вы говорите, что при потери связи произойдет Фейлсейв, и коптер выполнит FS предписание, согласно настройкам, например полетит домой.
Поясните, пожалуйста, где правда? Я запутался.
  #343 OFFLINE   Kertro
Kertro
  • 26 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 09:05 AM
denovch,действия коптера при потери связи с пультом в различных ситуациях:
режим Р - возврат домой
режим орбита в личи или точка интереса  в Dji Go - продолжит движение по орбите, пока уровень батареи не достигнет 30%, после этого возврат домой
Полёт по точкам - продолжит выполнение задания и по его завершению возврат домой, если до завершения уровень батареи достигнет 30% - прервёт выполнение и полетит домой.
В случае, если уровень батареи в любо из ситуаций достигнет 10% (во время возвращения домой, неожиданно проскочит с 31-99% до 10% и т.д.) - коптер начнёт садиться.
Описанный алгоритм работает при условии установок по умолчанию - низкий уровень батареи 30%, критический уровень 10%, FS- RTH ( возврат домой).
  #344 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 09:33 AM
Происходит следующее:
1. Коптер продолжает летать вокруг POI, не прерывая программы.
2. Если связь с пультом не восстанавливается и через какое-то время садится батарейка - коптер отрабатывает алгоритм фаилсэйв, (в моем случае - ГоуХоум).
Пока не села батарейка коптер продолжает летать вокруг POI вне зависимости от наличия или отсутствия связи с пультом!
Совершенно верно.
Но видимо тут возникла путаница из за того, что у события "сядет батарейка" есть два состояния "Низкий заряд батареи" (в этом случае включает FS) и "Критический заряд батареи" (в этом случае включает посадка)
  Теперь же вы говорите, что при потери связи произойдет Фейлсейв, и коптер выполнит FS предписание, согласно настройкам, например полетит домой.   Поясните, пожалуйста, где правда? Я запутался.
Я говорю что при потере связи с пультом коптер продолжит выполнение задания до момент наступления события "Низкий заряд батареи" - и тогда уже отработает FS.
  #345 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 10:41 AM
Теперь понятнее.
Один лишь моментик подтвердите, пожалуйста. Вот кружит коптер по орбите вокруг выбранного объекта. Связь с пультом была на момент достижения "Низкого уровня батарея" (НЕ "критического", а просто "низкого"). Коптер заявил об этом, но мы прервали выполнение FS, и коптер продолжил кружиться. А вот потом потерялась связь. Именно в этом случае коптер будет кружиться до состояния "Критический уровень батареи", по достижении которого он произведет посадку.
А вот если бы потеря связи была бы до "Низкого уровня", то по достижении оного коптер прекратит нарезать круги и ломанется домой,
Правильно?
Сообщение отредактировал denovch: 28 November 2015 - 01:24 PM
  #346 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 November 2015 - 11:52 AM
Я бы ещё уточнил вопрос коллеги - между 1 и 2-м предупреждением о низком уровне где то на 20-24% коптер (если в тот момент ты им не управляешь) начинает сам ломится домой (типа пора) в режиме POI это не происходит?
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 November 2015 - 11:52 AM
  #347 OFFLINE   oiiar
oiiar
  • 24 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 06:39 PM
Подскажите пожалуйста, кто прошился последней версией Phantom 3, предел высоты в 500 метров закрыт на уровне прошивки ? Litchi 2.3.1 может преодолеть этот лимит на новой прошивке ? Может уже кто испытал.
  #348 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 07:21 PM
Чего-то поиском не нашел. Гистограмма в Литчи имеется?
  #349 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 09:20 PM
Один лишь моментик подтвердите, пожалуйста. Вот кружит коптер по орбите вокруг выбранного объекта. Связь с пультом была на момент достижения "Низкого уровня батарея" (НЕ "критического", а просто "низкого"). Коптер заявил об этом, но мы прервали выполнение FS, и коптер продолжил кружиться. А вот потом потерялась связь. Именно в этом случае коптер будет кружиться до состояния "Критический уровень батареи", по достижении которого он произведет посадку. А вот если бы потеря связи была бы до "Низкого уровня", то по достижении оного коптер прекратит нарезать круги и ломанется домой, Правильно?
Совершенно верно!
Происходит.
  #350 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 November 2015 - 10:41 PM
Происходит.
Спасибо за инфу! Вот это и есть отдельная засада.
  #351 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 12:48 AM
Почему?
Садится батарейка в процессе полета по точкам - полетел домой. В чем засада?
  #352 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 05:27 AM
Есть мнение, что предел закрыли DJI на уровне sdk, те не важно кто разработчик управляющего софта, больше не получится.
Возможно и можно обойти, но врят ли будут заморачиваться, есть страны в которых и 300м низя.
  #353 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:24 AM
Если на уровне SDK - то на "старых" версиях программ (например на Litchi v2.0.7) должно пониматься выше 500.
Если и на уровне SDK и на уровне прошивки - тогда увы.
Надо будет на новой прошивке проверить со старой программой.
  #354 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 11:02 AM
Во многих западно-европейских странах с этой осени - 120 м.
  #355 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 03:39 PM
Слабо ответить?
Такое ощущение, что здесь 2-3 человека меж собой общаются. Многие сообщения просто игнорируются форумом.
olegnsk (29 November 2015 - 03:57 PM):
Коллега! Форум - абсолютно добровольное сообщество. У нас нет "скорой помощи" ни платной ни бесплатной. Отвечают и пишут в меру своих знаний, интереса и желания ответить.
Сожалею, если вы считаете, что кто то обязан ответить.
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 November 2015 - 03:58 PM
  #356 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 07:17 PM
Сергей, не помню на какой версии Личи, но я устанавливал 1000 м
Слабо ответить?
Зачем вы так, я например просто не помню, помоем нет...
У нас (для РФ) я тоже где-то встречал эту цифру.
ShkiperKZ, я не фотограф, для вас посмотрел, "гЛистограмму" :) в Личи не нашел.
"иметь или не иметь" вопрос индивидуальный! У меня вчера Ф3 улетал, несмотря на все ОК показатели при настройке коптера и прописанную HP
С другой ветки перекинул...
Олег, с питомцем все нормально? Я так понял вернулся все таки?
В какой проге произошло, в Личи?
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 November 2015 - 06:05 PM
  #357 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 November 2015 - 07:27 PM
Живой птенчик! Но адреналина хватанул достаточно, когда правый стик вперёд, а он (коптер) вперёд и в бок (для примера)  команда RTH  выдаёт ОК а он собрался садится в 200 м от HP при этом никаких ошибок GO не выдаёт итак 10 минут вообщем было весело. Прога  родная GO. Буду шить  калибровать смотреть..
  #358 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 02:55 PM
Кста, если кто собирается Личи купить - 599р. и 163,19 Фокус. Так что самое время, а то потом в 2 раза дороже будет.
  #359 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 04:16 PM
это сейчас распродажа?
или подорожает?
  #360 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 02:30 PM
LeTyH , Распродажа. Я в сентябре рублей за 700 покупал, на сколько помню, а потом они еще повысили цену.
Упс... все, закончилось...теперь по 1241,38р. и фокус 326,36р.
Жаль, если никто не успел.
Сообщение отредактировал doktor1979: 01 December 2015 - 02:34 PM
