Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #1541 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 11 марта 2018 - 05:32
Derrvish,
подобная "шутка" была, решило создание новой модели и ее активации, летал на копии модели, но это было на предпоследней прошивке. После обновления на последнюю проблема исчезла.
  #1542 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H RS
Отправлено 11 марта 2018 - 06:14
costarika,
 Приложение CGO3 для вашего смартфона предназначено для использования, когда камера НЕ установлена ​​на Typhoon H, но установлена ​​на устойчивую ручку захвата. Я использую приложение на своем телефоне Android, но оно работает только при установке камеры на устойчивую ручку захвата. Он не работает, когда камера установлена ​​на Typhoon H. Я думаю, что проблема заключается в том, что вы пытаетесь использовать приложение так, чтобы оно не предназначалось для использования.
Вот такой ответ я получил на сайте  http://typhoonhpilot...0#ixzz59S92PSvK
Добавлено позже (11 Март 2018 - 17:14)
Хотя, как мне кажется, я читал где-то о совместном использовании смартфона и камеры при использовании пульта Wizard.
Любопытно, что приставка ТВ-бокс на Андроиде (навароченная...) камеру увидела по сети. Я установил на приставку аппликацию CGO-3, но она камеру не определила...
Впрочем, ТВ-бокс не для этого...
Сообщение отредактировал Derrvish: 11 марта 2018 - 06:12
  #1543 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 11 марта 2018 - 09:48
у меня работает вне зависимости где установлена камера (ручка у меня есть). именно поэтому h480 может работать с двумя пультами и коннектится к камере.
приложение на андройде ничего само не ищет и не определяет, это задача смартфона. вообще без разницы чем присоединятся к камере, лишь бы 5 ггц был. хоть компом и оттуда с камеры брать поток видео rstp поток
если присоединить пульт и смарт с приложением, управление будет "тупить". всё таки приложение - управляет камерой
штатной ручки для cgo3+ не существует
  #1544 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 01:45
даже не знал о подобном..
..летал, а жена дополнительно на смарте смотрела. Одна проблема - максимально на 100-150 м линк смарта отваливается - мощей приема видимо не хватает..
Стандартно стабильный линк 50 м от коптера по высоте 20-30 м.
Смарт - сонька икспериа
не заметил
  #1545 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 11:36
Это понятно. К данному смарту ранее подключал разные WiFi камеры разного назначения - все всегда работало без проблем. Но именно сигнала с камеры Тайфуна нет в перечне сигналов при сканировании сети.
Было предложение сделать одинаковыми регионы камеры и смарта. Регион камеры недавно сменил на А. Сам, разумеется, не там, и регион смарта наверняка иной... Это реально может быть причиной???
  #1546 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 12 марта 2018 - 11:40
Может и не в тему, но вдруг, подобные проблемы можно будет решить вторым пультом, то готов продать недорого. У меня их целых три скопилось Парочку по 10 т. р за штуку готов отдать.
  #1547 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 12:18
BalticVideo,
Речь о каком пульте??? Wizard или ST-16+ ???
Добавлено позже (12 Март 2018 - 11:18)
None,
Сменил регион телефона на Америку, как и прошивка камеры...
Ноль, смарт камеру не видит ни при каких настройках...
Понятно, что дело в конце концов в смарте. Точнее - в его какой-то несовместимости с сигналом камеры. Но хочется понять физику. Есть сигнал в том диапазоне, в котором работает смарт. Остальные сигналы он же видит на этих же частотах!
Что именно делает сигнал камеры для смарта невидимым???  Почему другое Андроид устройство прекрасно его видит и подключается???
Чувствую, придется собрать разобранный для ремонта старый смарт и пробовать его...
А также смарт жены, хотя он тоже фирмы, что и мой...
Не могу спать, когда не понимаю что происходит. Хочется докопаться до сути, даже если смарт так камеру и не увидит...
  #1548 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 01:46
Камера не причем. Она работает в первых каналах диапазона 5 ггц
36-44 (Если я точно помню)
Поставьте на телефон https://play.google....c.wifi.analyzer и проверьте что он "видит"
Сообщение отредактировал costarika: 12 марта 2018 - 01:46
  #1549 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 03:04
Один ST-16, второй ST-16+
  #1550 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 04:09
Он и стоит. Он и не видит. Этот самый Анализатор...
У меня на камере канал 149. Это может быть причиной...?
  #1551 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 04:24
  • как вы узнали?
  #1552 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 05:11
costarika,
В ноутбуке Lenovo X220 есть программа, аналогичная Анализатору. Это родная программа Леново для обслуживания ноутбука. Она показывает все данные точки сигнала WiFi.
А еще на стационарном компе стоит Acrylic WiFi Pro. Тоже показывает все данные, включая номер канала...
Сообщение отредактировал Derrvish: 12 марта 2018 - 05:13
  #1553 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 07:49
А другие 5.8 сети видит?
  #1554 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 09:04
None,
Конечно, полно...
В этом то и парадокс. Смарт видит всё, что и комп, кроме сигнала с камеры...
  #1555 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 марта 2018 - 07:53
Проверил. Раньше точно было начало диапазона, теперь конец
Добавлено позже (13 Март 2018 - 07:53)
сайты yuneec превратились в какой то кошмар, большая часть вообще не работает
а на интернешнел вот так 520 показан
  #1556 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 17 марта 2018 - 11:39
ACDS,
Если вы накрутили фумленту на резьбу линзы, и сделали это равномерно и аккуратно, то о каком перекосе может идти речь?
На мой взгляд, как раз имея люфт между резьбой холдера и резьбой линзы, можно поймать фокус, но при этом перекосить на величину люфта линзу в холдере.
Тогда в центре фокус будет, по краям - нет.  При использовании равномерного уплотнения такая вероятность тоже есть (вероятность косяка есть всегда!), но в разы меньше...
  #1557 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 02:05
Derrvish,
извините, не могу поймать временной нити разговора...
Если вы старое сообщение взяли - у меня дААвно все в порядке, и, с фумкой, и, с линзой, и, с фокусом .... и со съемками..
  #1558 OFFLINE   Derrvish
Derrvish
  • 19 сообщений
Отправлено 23 марта 2018 - 09:26
ACDS,
Я сначала написал, а потом обратил внимание, что этому вопросу сто лет в обед! Сорри...
  #1559 OFFLINE   Marija
Marija
  • Коптер:Typhoon H 480
Отправлено 26 марта 2018 - 10:57
Здравствуйте. Вчера произошла неприятность. Коптер на расстоянии примерно 20 метров потерял связь с пультом , или пульт с ним , всё пропало , и картинка и управление... Спутников было 18-20 стабильно. Он просто завис на месте , я включила режим Home , дрон вроде бы дёрнулся , но по прошествии где то минуты я поняла что он не собирается садиться )) . Тогда я его вручную стала сажать , он послушался , при том что ни видео ни связи с ним не было , и когда вот он уже в метрах 7 был то всё восстановилось. Погода была чудесная , ясная и без ветра . Это что вообще могло быть такое ? До этого он был стабильный , ни разу так связь не терялась. Правда летал он в поле , а тут я как бы в городе запустила.
  #1560 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 26 марта 2018 - 02:50
скриншот прошивок выложите пож-ста
типа такой
http://dji-club.ru/i...attach_id=21676
