Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #241 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 12:57 PM
спасибо, всё "качается" без проблем
у меня GUI (1.2.11) выдал просто error erase
пульт обновил через размещение "в корне" прошивки, дальше OTA
сам коптер (кроме) последнего через "флэшку"
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 10:56)
там важная информация о буквах в конце имени прошивки
  • A - Standard (US)
  • E - Europe
  • F - Australia / New Zealand
  • J - Japan
  • K - Korea / Indonesia
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 10:59)
Возможно создам копию архива (прошивки только европы)
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 12:57)
залил себе без архивов, в  папке прошики отдельными файлами
Typhoon H firmware Europe archive - папка яндекс диск
  #242 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 08:27 AM
не могу обновится.. пробовал разные варианты последовательности - бесполезно. Стоит  на ST16 3.1.23 и все...
Написал в Германию, в поддержку - там меня не поняли, прислали видео восстановления прошивки через GUI и файл восстановления.. написал повторно.. жду..
Есть какие мысли  у кого ?
  #243 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 04:38 PM
Обновление пульта делал помещением в корень прошивки. У меня пульт пришёл и сразу в корне лежала старая прошивка. Если пульт её видит он может прошивать при каждом нажатии на апдейт в разделе about, даже если она установлена, я таким образом 2ды прошил одно и тоже и долго думал почему номер не изменился
Добавлено позже (06 Апрель 2017 - 09:20)
В российском представительстве тоже отвечают по почте.
Добавлено позже (08 Апрель 2017 - 16:38)
Новая GUI (у меня под win10 не всегда корректно)
Software for Windows Typhoon H STD V1.02 (30/03/2017) http://download.yune...tup_v1.2.11.zip
- Windows application to interface with Typhoon H;
- Fix the issue of connection failure;
- Fix several bugs.
Сообщение отредактировал costarika: 08 April 2017 - 04:39 PM
  #244 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 12:49 AM
можно подробнее.. ?
С Германии прислали :
Please try another way to update the ST16.
In this way you need to connect you ST16 via USB to your Computer, please pull (don’t copy) the Update on the internal memory and now you can update you ST16.
Мне не понятно предупреждение - Не копировать.. А что тогда делать ?
Открыл Андроид на пульте - есть две папки - firmware и с программой, в прошивках также две папки - firmware и архив update.
Файлы из папок firmware разных версий прошивок и на пульте из этой папки одинаковы по названию и по размеру -  sr24_tx_en_v01.10.bin.
и sr24_tx_en_v02.05.bin  Архив под паролем. Посмотрел его примерное содержание из версии 3.18 - она без пароля
Что . куда !?  ...Пока не решился копировать - ищу инфу и думаю.
Я им писал, они сами перезвонили - звонил Максим, дал совет сносить все и все по новой по USB ставить, обещал в письме прислать инструкцию (как понял из разговора) но письмо так и не получил.
Видимо решусь поменять файлы firmware  и обновить через CD - Как Максим говорил...
еще раз - можно подробнее процедуру по USB -  что , какие файлы и в какие папки
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 08:49)
Забыл..
За файл - спасибо. Он у меня есть.  GUI встала на 10-ку без проблем у меня.
  #245 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 02:23 AM
Провёл эксперимент - проверил есть ли папка firmware - удалил, update.zip в корне устройства - отсутствует , sd карты в пульте нет.
about - update (скрины кликальбельные)
залил на sd в корень - ST16_V3.1.30.yuneec, жму update - идёт процесс обновления (не смотря на последнюю прошивку в пульте)
обновился пульт - ок, папка firmware - на sd карте, удалил карту, снова about - update, снова 1й скриншот (нет прошивки)
слил файл обновления в корень устройства, вынул sd, снова about - update, снова 2й скриншот (снова идёт обновление)
т.е. у меня файл прошивки видится и в корне устройства и в корне sd карты
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 02:23)
Не понимаю почему не копировать файл update.zip, этож и есть сама прошивка
Тогда скопируйте саму папку firmware без update.Zip в корень пульта и пытайтесь обновиться через about - update.
Сообщение отредактировал costarika: 09 April 2017 - 02:30 AM
  #246 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 02:37 AM
аххха.. открыл снова андроид - в корне всего лежит 23 версия.. удалил и залил 25 - поставил на обновление.
бум поглядеть..
Спасибо, странно, что я не обратил внимания на это  место ранее
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 10:37)
таак.. все ОК залилась 25 версия, все появилось как показывалось на видео инструкции.. Идем дальше,...
Спасибо огромное за помощь!
У нас утро, а вы пошто не спите?  ))))
  #247 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 03:15 AM
Поздравляю! Не сплю потому что, завтра хочу "полетать", аккумуляторы на зарядное ставил. Заказал на али 4х портовое зарядное и провода. Менять каждый 1ч 50мин аккумуляторы неудобно
Сообщение отредактировал costarika: 09 April 2017 - 03:16 AM
  #248 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 03:39 AM
все ОК, прошился по полной.  Маленьки минус заметил - после калибровки всего, камера стала смотреть чутка (градусов 3-5 ) влево, в общем это не смертельно , все равно ею работаешь активно, но.. а так все в норме.
Проверить в полете пока не получится у меня, погода не айс.. ночью снег шел, сейчас вышло на час солнце , все растопило и тут же опять зашло.. все снова хмуро и грязно и сыро )))
У меня три батареи, из прошлогоднего - вполне хватало стандартной зарядки - 1.5 батареи на одном месте, пока едешь к другому, батарея заряжается..пока хватает мне.
Батареи 7 месяцев лежали, заряд совсем не упал..
Еще раз спасибо огромное за помощь, желаю удачных полетов и съемок!
  #249 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 09:25 AM
После калибровки gimbal такое было, потом выправилось когда на месте сделал калибровку компаса
Не понял процедуру с акселерометром.
У нас прогноз такой
Сообщение отредактировал costarika: 09 April 2017 - 09:35 AM
  #250 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 10:32 AM
процедура калибровки акселерометра требуется для калибровки стабилизации без GPS. Самое лучшее (в идеале) - с уровнем промерить установку коптера на поверхности, чтобы устранить мелкие угловые огрехи. После этого включить калибровку акселерометра и не трогать коптер до окончания калибровки. Лучше всего делать дома - исключаем порывы ветра и разное. В идеале получается так - в безветренную погоду подняв аппарат вверх и отключив GPS мы должны наблюдать его стабильное висение без дрейфа или унитаза (дрейф по окружности - как вода в толчке смывается ))) ) в точке..
С GPS получаем стабильное висение на точке в любую погоду. Кстати, Тайфун, в ветер свыше 7-10 м\сек  висит стабильнее чем Фантомы.
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 18:32)
И, да, у вас погода для полетов идеальная - главное чтобы солнышко освещало предмет съемки..
  #251 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 10:24 PM
калибровку собственно так и делал, на штатив плоскость, выверил нивелиром, калибровал. возможно не понял когда она завершена.
пытался обновить сам коптер по вот этой процедуре https://www.youtube....h?v=o13IAvHEDIY
когда сам коптер подключается по usb без аккума, получил "присоединенное к системе устройство не работает"
оказалось что это из за usb 3.0, в 2.0 - всё сразу получилось
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 19:41)
Двойственные впечатления от 3.04 в коптере. Отлетал 3 батареи, 2 на том месте, что и предыдущие полетах. И 1 в другом.
1. Такое чувство, что батареи дольше работают
2. Дважды терял видео линка на ровном месте без препятствий, высоты 60 и 20 метров, во 2й раз над водой, удаление метров 100
До этого никогда не видел потери видео линка. А тут за голову заходит и может рассыпается в квадраты.
Логи не смотрел.
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 21:48)
в пульте в папке (Internal storage)\flightmode\media_data находится видео переданного на пульт с камеры , формат Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 25fps 1795kbps [V: English [eng] (h264 constrained baseline L3.1, yuv420p, 1280x720, 1795 kb/s)]
при обрыве видео линка видео, естественно,  обрывается
Добавлено позже (09 Апрель 2017 - 22:24)
https://youtu.be/xOMufK0zJiw
часть видео
скрин логов
нажал "возврат домой" по логам - 0.15 км
  #252 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 12:15 AM
costarika,
какой версией (А EU) прошивались ?
  #253 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 06:48 AM
3.04E, eвропа
  #254 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 07:12 AM
costarika,
может в этом проблема потери связи ? У меня изначально стояла А и ею же я обновился. Завтра планируется тестирование самого коптера и проверю новую линзу от PixAero
  #255 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 07:25 AM
Может, но коптер точно шёл из Европы.
Тут только эксперимент мне поможет.
Про pixaero очень интересно, все видео сравнительные не дают толком ответа. В тестах родная линза совсем убогая (я такое не наблюдаю и могу выложить кусок особенно с контровым светом живой, без youtube) и не смотря на большую резкость у pixaero, кажется потеря в деталях.
Вчера пробовал делать авто панораму в 2 уровня (не сшивал еще)
Сообщение отредактировал costarika: 10 April 2017 - 07:28 AM
  #256 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 07:18 AM
сделал сегодня три полета . Ветер до 15-17 м\сек, солнечно. Висит достаточно хорошо. К сожалению не удалось выполнить весь план мероприятий. Кажая батарейка отелала 4- 5 минут и включился аларм. На последней просадка была до 14.2 без аларма - посадил от греха подальше. Видимо режим 7 месяцев сказался - лежали заряженные. Под нагрузкой сразу стали давать падение напряжения. Кое что удалось снять, подготовлю, выложу. Дальность так осталась метров 400 - и это в поле .. Новые антенны не смог протестировать.
После перезарядки аккумов тестирование продолжится.
прошивки стоят все А.
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 15:18)
в следуещем плане как раз съемка места с точки, сделаю накладки сравнительные в видео - прошлогоднюю съемку и уже с замененной линзой. У меня обязательство перед PixAero по видео обзору - они мне линзу по хорошей скиде продали в обмен на обзор, который я не сделал из-за поломки.. Будем восстанавливать свой имидж )))
Сообщение отредактировал magsilver: 11 April 2017 - 07:19 AM
  #257 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 08:53 AM
А "дальность 400м" это как понимать? Потеря видео линка?
  #258 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 09:53 AM
costarika
да, видео начало стопорится. Нужно новые антенны попробовать.
  #259 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:46 AM
Надо пересмотреть все свои логи, найти максимальное удаление.
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 10:46)
Думал о плоскопанельке
  #260 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 12:32 PM
мне кажется дело в самом передатчике. 200mW должны бить как минимум на 1-2 км в поле.
Нужно замерить выходную мощность. С американской прошивкой должен максимум быть.
