DaVinci, Сам этот режим испытал неоднократно в помещении.
Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom4)
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Отправлено 15 June 2018 - 02:53 PM
Кто-нибудь пробовал использовать неродные пропеллеры на дроне? Заказал на алиэкспрессе несколько штук. Вроде по отзывам пишут что нормально летает, но тут знакомый сказал что надо ставить только родные. Что скажете?
#64 OFFLINE
Отправлено 18 October 2018 - 11:19 AM
Вопрос, где стоит датчик приема сигнала на квадрике?
Dji phantom 4
#65 OFFLINE
Отправлено 23 December 2019 - 06:17 PM
Купил себе, но затупил. Это на Ф4, у меня Ф3. Продаю за что купил 500₽, вывоз железнодорожный или ночью с Мега белая дача МСК.
#67 OFFLINE
Отправлено 11 January 2020 - 06:51 PM
Всем доброго времени суток!
Снимал коптером Phantom 4 Pro на разрезе. Решил сделать кадр пролёта между белазами. Не учёл, что у них такая не слабая энергоустановка. Коптер успел подняться буквально на пару метров, написал про сильные электромагнитные поля и резко метнулся в сторону от них. Вообщем в стену цеха. Это как бы предыстория.
Корпус и новые шасси заказал и заменил, но столкнулся с такой проблемой. При включении DJI Go пишет про сильные магнитные поля и требует откалибровать компас. Захожу в меню калибровки компаса а там надпись Compass 1 Disconnected и Compass 2 Disconnected. При нажатии калибровать ничего не происходит. Просто вываливается в основное меню.
Подключить не так провода от шасси к плате я не мог. Когда разбирал, каждый этап фотографировал. И вот собственно вопрос.
Эти надписи Compass Disconnected появляются из за физического отсутствия контакта или всё же компас мог так намагнититься от пинцета которым я цеплял провода?
На просторах интернета видел, что проблема довольно распространённая, но решения я не нашёл. Кто нибудь с этим уже сталкивался?
#69 OFFLINE
Отправлено 12 January 2020 - 11:27 AM
Плате питания? И как она выглядит? С шасси выходят 4 разноцветных провода. По два с каждого. И к шасси подключаются два белых шлейфа по четыре проводка в каждом. И вот, что из них что? Куда копать?
И вот ещё забыл добавить. Вместе с новыми шасси в упаковке шли четыре этих белых шлейфа. С виду они одинаковые, но вот на одной паре стоят чёрные точки, а на другой их нет. Может они действительно имеют разницу и я просто не те шлейфы подключил?
Сообщение отредактировал MorAlex: 12 January 2020 - 11:31 AM
#71 OFFLINE
Отправлено 13 January 2020 - 10:28 PM
Спасибо Вам за ответы! Пока коптер второй раз не разбирал, но обратил внимание, что в меню он ругается на двигатели. И при включении я не слышу звука от двигателей. Хотя при переборке все провода запаял на свои места. Да и после падения двигатели запускались. Была одна проблема с оторванным компасом т.к. шасси при падении сломались.
И вот теперь репу чешу. Может при переборке какой шлейф мог отойти?
#72 OFFLINE
Отправлено 25 January 2020 - 03:13 PM
Подскажите кто что знает, Фант 4 новый из коробки 2016 года выпуска) случайно мне достался, после активации выдает кучу ошибок, а именно ошибки сенсоров, IMU, ошибку калибровки подвеса хотя подвес калибруется нормально и встает на свое место, не прошивается вообще никакими способами, также сенсоры не калибруются в асистенте даже не выходит на экран калибровки. Бывает такое?
#73 OFFLINE
Отправлено 25 January 2020 - 04:45 PM
После первого падения у меня тоже прошиваться отказывался напрочь! Виновата оказалась плата к которой сам разъём USB подключался. После второго падения возникла ошибка IMU.
kalipso мне сказал, что питание на компасах отсутствует. Он был прав! Разобрал и действительно. Провода при сборке просто отстегнулись от компасов. Как я так собирал? Соединил и собрал заново. Компасы читаются, но двигатели ни в какую не запускаются. Ошибка ESC. Но это отдельный разговор.
Вам посоветую поискать на YouTube видео с кодами ваших ошибок. Там этого видео полно! Именно по ремонту Phantom 4.
#74 OFFLINE
Отправлено 15 February 2020 - 09:50 PM
Не было времени доделать фантом. Сейчас в отпуск пошёл и снова взялся Phanom доделывать. Повторюсь. Коптер после падения. Корпус был заменён. Нужна помощь!
С IMU по совету kalipso справился, но выявилась другая проблема. Двигатели напрочь не желают запускаться. В меню пишет «Esc-ESC Error. Contact DJI Support the problem persists.». На ютубе нашёл видео с подобной проблемой. Там указано, что нужно заменить плату питания:
Сообщение отредактировал MorAlex: 15 February 2020 - 09:54 PM
#75 OFFLINE
Отправлено 10 May 2020 - 06:39 AM
Прикрепленные файлы
#76 OFFLINE
Отправлено 19 April 2023 - 12:09 PM
Темы с аналогичным тегами корпус, ремонт, защита, пропеллеры
