Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom4)
корпус ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 75
  #21 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 June 2016 - 09:37 PM
Обычные понты.  Типа, цепи на шее  из алюминия,  крашеной под золото.:)
Зачем ето - не понимаю.  Но отговаривать бесполезно.
Офтоп: одна тётка-докторша путём некоторых радиотехнических приборов и манипуляций заставила меня снять с шеи и запястья настоящие золотые девайсы.  Умница! :)
  #22 OFFLINE   blackcopter
blackcopter
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:43 AM
Под вашу аналогию больше подойдет фантом 1 в корпусе 4ки, а здесь выделение из белой массы=)
  #23 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:52 AM
На прошку тоже нацепил.)красный теперь стал.
А на 4 ку ,есть у меня камуфляж- но приклеял только на пульт ,как защитную пленку.
А на коптер не стал ,тк потеряется фиг найдешь в камуфляже.
А белый и красный будет заметней.
  #24 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 June 2016 - 04:35 PM
На фоне белых облаков и синего неба,  чёрный цвет пуза квадрокоптера более заметен.  А после падения в траве - белый.  В снегу... опять чёрный!  Может поэтому мой квадрокоптер изначально ч/б.
На аватарке. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 June 2016 - 04:36 PM
  #25 OFFLINE   Fotograf
Fotograf
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 August 2016 - 04:03 PM
Подскажите пожалуйста - как снять верхнюю крышку корпуса? - открутил 12 шурупчиков двигателей, 8 оставшихся шурупов на лапах и корпусе. Вроде бы все защёлки отщёлкнулись, но что-то держит ближе к середине. Может нужно откручивать подвес с камерой и под ними будут ещё какие-то крепления?
  #26 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2016 - 04:37 PM
Самоклейка. У P2V+ с первого раза тоже плохо было. С пятого легко снималось.  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 August 2016 - 04:38 PM
  #27 OFFLINE   Владфил
Владфил
  • Коптер:DJI Phantom 3 Professional
Отправлено 22 August 2016 - 02:59 PM
Добрый день друзья!У меня был DJI Phantom 3 Prof.На прошлой неделе снимал на набережной молодожёнов.Погода была солнечная и безветренная.В завершении аэросъёмки решил сделать последний отлёт от целующихся молодых над озером, и вдруг квадрокоптер просто ни с того ни ссего рухнул в воду в 15 м. от берега.Высота была метров 10-12.Кто-то из гостей успел заметить что отлетел винт.Как он может отлететь, если я каждый перед полётом затянул, да и они у Фантика самозакручивающиеся.Расшифровка последнего лога дала точку падения и показала что все бортовые системы включая батареи были в момент падения исправны.Нанял водолазов (цена вопроса 5000 р.)Коптер нашли.Файлы с флешки читались, кроме последнего, который при помощи софта удалось восстановить. Батарея вспухла, но ёё удалось извлечь. Коптер вскрыли и просушили феном практически все платы. Камеру с подвесом отсоединил. Теперь он включается и издаёт 2 прерывистых сигнала в секунду, с пультом не синхронизируется, бортовые огни не горят.Ребят, у кого будут соображения - что мне дальше делать?Есть возможность восстановить моего бедолагу?Стоит написать в компанию DJI и послать им лог полёта или бесполезно требовать компенсации?Заранее спасибо!
  #28 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2016 - 04:13 PM
А коптер из воды достали со всеми пропеллерами или без одного?
  #29 OFFLINE   fotooleg
fotooleg
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 August 2016 - 03:23 PM
Сколько пролежал в воде?
Мой достали с глубины 3 метров с пресного озера,через 1,5 суток.
Весь такой чистенький,помытый.Ну думаю просушу,заменю аккум и полечу дальше...ан нет...
сервисмен из гоупромаркет вынес вердикт-фантом4 восстановлению не подлежит.
(купил у них же со скидкой новый).
DJI сразу ответили-извините летать над водой мене 2-3 метров нельзя,ошибка пилотирования-не гарантийный случай.
Кстати после просушки я его даже не запускал-сразу отправил в Москву,в Гоупромаркет.
  #30 OFFLINE   Palyaunichi
Palyaunichi
  • Коптер:DJI Phantom IV
Отправлено 24 August 2016 - 05:14 PM
А как определить эти 3 метра этот гавнюк показывая на телеметрии 6 метров, показал мне бурбалки в камере (видео с флэшки повреждено). )) Правда сам каким-то чудом вынырнул. Долетел до базы. Позвонил сервисменам, рассказали, после продувки просушки положить на бок, стороной где больше дырок в подвесе. Через сутки, пока довез уже хлопья зеленые на подвесе изнутри были. Но вроде все вылечили. После сервиса запускал на 100 метрах высоты с перелесками, ушел на 3.6 км, снимает также хорошо. Просто повезло.
  #31 OFFLINE   lexxus
lexxus
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 10 September 2016 - 06:25 PM
Может с воздушки марадеры стреляют по ним?)
  #32 OFFLINE   терехов
терехов
  • Коптер:фантом 4
Отправлено 30 September 2016 - 11:02 AM
купил фантом 4 на али ,  все работает летает хорошо , если смысл   поставить карбоновые винты , как летает , какие изменнения по времени полета  , в интернете ничего нет  , пл   дайте информацию ,  большое спасибо кто поможет .
  #33 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 12:05 AM
Где-то на ютубе видел несколько тестов(где точно не помню)
Помню вердикт - родные лучше.
После этого интерес к этой теме потерял.
Вот к примеру один из тестов (полезно почитать коменты)
Принципиальной разницы между Ф4 и Ф3 нет.
  #34 OFFLINE   Dakota
Dakota
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 18 October 2016 - 02:02 AM
Карбон плохо пропускает радиоволны,им лучше не увлекатся.
  #35 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 October 2016 - 02:19 AM
Dakota, плохо это в смысле лучше (хуже)  чем что? Родные пропы? Так большинство только за них и для Фантомов и для Инпайер - отличные сбалансированные пропы. Есть и родные (DJI) с карбоновыми нитями.Но  предмета спора.нет
  #36 OFFLINE   Dakota
Dakota
  • 13 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 03:02 AM
olegnsk,Я в смысле если кто полностью захочет корпус из карбона сделать.GPS может и не найти спутники.
  #37 OFFLINE   caravaner
caravaner
  • 32 сообщений
  • Коптер:PHANTOM 4
Отправлено 04 November 2016 - 04:41 PM
Здравствуйте! Подскажите есть ли смысл заморачиваться с самостоятельной балансировкой винтов (руки растут откуда надо) на 4 фантоме или же это лишняя процедура.
  #38 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 November 2016 - 04:54 PM
Если видео с камеры коптера стабильно,  то оставьте свои руки в покое.  :)
  #39 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 06:35 PM
НИ РАЗУ не сталкивался с необходимостью балансировки оригинальных пропеллеров.
И в сети не встречался с подобной проблемой.
  #40 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 02:05 PM
Добрый день, есть какой способ узнать не повредил ли я DJI Pahntom 4 геометрию после падения?
Отвалились только пропеллеры и пару фиксации от них, аккумулятор был выпавший из корпуса, пластмасса корпуса не сломана.
Может всё таки корпус согнулса, визуально не видно...
Спасибо
Темы с аналогичным тегами корпус, ремонт, защита, пропеллеры
