ЮХа, Проверить крайне просто - закрываем пальцами сонары - "треск" пропадает - специально только что попробовал на Фантике и Мавике. Так сонары или моторы??!!
Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
#241 OFFLINE
#244 OFFLINE
Отправлено 02 April 2017 - 12:46 PM
#245 OFFLINE
Отправлено 03 April 2017 - 12:17 PM
#247 OFFLINE
Отправлено 09 April 2017 - 09:28 AM
теоретически да.
но я думаю стоит проверить стекло камеры на загрязнение, может пред хозяин ставил фильтры и т.д и не следил за чистотой и попала пыль и грязь на объектив.
Я так понял проявляется ночью ? или днем также ? Увидеть бы фото "проблемы"
#248 OFFLINE
Отправлено 16 April 2017 - 02:56 AM
Не фиксируется микросд карта в слоте подвеса на Р4. Кто сталкивался, что бы такое сделать с этим?
#250 OFFLINE
Отправлено 19 April 2017 - 05:59 PM
фантом 4. Камера смотрит чуть вправо. Это нормально?
#252 OFFLINE
Отправлено 19 April 2017 - 11:45 PM
Ulitka, если процедуру, про которую упомянул сделать olegnsk - выполнили и не помогло, пробуйте сброс настроек. Больше вариантов не вижу. Возможно мотор верхний забарахлил. В этом случае к мастеру на калибровку мотора (С данной проблемой сталкивался. Сервис, который представляет наш форум - решил проблему). В любом случае - отпишитесь как решили проблему
Сообщение отредактировал lasvegaz: 19 April 2017 - 11:46 PM
#253 OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 12:07 AM
А может прошивка криво встала? как перепрошить коптер через DJI Go 4? Сейчас им пользуюсь.
#254 OFFLINE
Отправлено 20 April 2017 - 12:32 AM
FreeYourMind, только компьютер потребуется для этого, если я не ошибаюсь. Не сталкивался, точного ответа не дам. Но я думаю без DJI Assistant не обойтись тут
Может быть по кнопке на коптере сбросить настройки и пультом прошить получится.. Но я обеими руками за Assistant
Сообщение отредактировал lasvegaz: 20 April 2017 - 12:33 AM
#255 OFFLINE
#256 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 09:51 PM
Возвращался в спорт режиме, резкий тормоз и камера стала раком. Вылечилось перезапуском тушки.
Прикрепленные файлы
#257 OFFLINE
Отправлено 26 April 2017 - 12:03 AM
Вместе с этим скорей всего вылезла ошибка типа "Gimbal Overload" или "Gimbal reached limit", у меня такое было один раз когда в спорте над горами в пустыне летал при ветре сильном, при перелете горы наверное словил воздушный поток снизу и камера также встала и написала "Гимбал Оверлоад", я очканул, нажал го хом, потом нажал на С2 ( Камера вверх-вниз по дефолту ) и она встала на место.
#258 OFFLINE
Отправлено 30 April 2017 - 11:17 PM
Ошибку не выдало, просто при резкомтормозе камера встала нереально максимально вверху вправо. А точка индикации положения подвеса сменила цвет с синего на красный и залипла в верхнем положении линейки.
Добавлено позже (30 Апрель 2017 - 23:17)
Стики не надо бросать, особенно в режиме спорт.
#259 OFFLINE
Отправлено 01 May 2017 - 11:18 AM
#260 OFFLINE
Отправлено 01 May 2017 - 02:19 PM
В продолжении темы... Сегодня летал, высота 18 м, ветра практически нет, поставил режим КурсЛок, полетел, начал крутить коптер вокруг оси при движении, камера завалилась в одном положении вниз и в сторону, на команды не реагировала, посадил, выключил-включил - встала на место. Первый раз такое.
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
