На самом деле, я не столько сточил, сколько снял пластиковое покрытие корпуса на площади около 2 кв. мм. Думаю, что даже грамма в общем весе не было. Дисбаланса не наблюдаю, зато работает. До этого шлейф подгибал, но он обратно возвращался.
Здравствуйте уважаемые! Столкнулся я с трудностью в Личи, не поворачивает к poi в миссии по точкам. Нашёл только вот это
"sergeymr сказал(а)
опрос вот в чем. В LITCHI в режиме полет по путевым точкам перестал направлять камеру на POI (направление камеры на POI выставляю правильно). Т.е. аппарат летит курсом на точку 1, камера смотрит в направлении т.1 (напр.север). Далее на точках маршрута 1,2,3 и тд камера не поворачивается к выбранным POI, а смотрит на тот же север. Когда маршрут закончен напр. т9. Аппарат разворачивается и камера смотрит уже на точку начала полета. Это наблюдается при всех установках наклона камеры "отключено", "фокус на POI", "интерполяция", но только в режиме полета по точкам.
Ну здесь разобрался сам. Настройки режима направления были выставлены не правильно."
Производил донорство и собирал из двух подвесов один целый, в итоге в подвесе остались все моторы старые, но пришлось заменить плату управления подвесами, которая стоит в ноге. включил дрон, все работает, камера стояла ровно, решил откалибровать на всякий случай и камера теперь смотрит в бок, калибровка с программы dji go не помогает, кто подскажет как откалибровать камеру?
Фантом 4
Сообщение отредактировал Sibiriyak: 02 March 2017 - 11:18 PM
Всем привет. Не могу выставить камеру по курсу коптера. Очень не удобно летать ,ошибка 10 градусов.Калибровка ничего не даёт,что делать подскажите? Коптер новый и без ударов пока.
Такая же проблема. Началось после обновления на прошивку от 7.03.2017. Пробовал откатиться к старой версии, калибровать - безрезультатно. Решение нашлось на форуме DJI - http://forum.dji.com...386&typeid=386
В общем, советуют выключить коптер и повернуть подвес в противоположную сторону до упора. Попробовал - получилось! Камера смотрит строго вперёд! Осталось проверить в полёте, но погода пока не позволяет.
Ребята. Подскажите, уже который полет трясется камера (или подвес) непонятно. Глазами этого не заметно, а на видео очень сильно трясется. Невозможно нормально смотреть-монтировать видео. Подскажите у кого-нито была похожая проблема? https://yadi.sk/i/3CvXkP8d3FdFn4 Не можем понять. Подвес калибровали, прошивку тоже, ничего не помогает.
Доброго времени суток. Уже 5ый месяц бьемся с проблемой тряски камеры (подвеса) Phantom 4. Невозможно снимать нормальные видео, т.к. постоянно трясется камера. https://yadi.sk/i/SXj9sWs-3Fh8Xe ссылка на видео-пример. Не знаю что еще делать. Камеру калибровали, прошивку обновляли, флэшки все форматировали (как советовала служба поддержки). Поменяли пропеллеры, но проблема не ушла. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. Уже не знаем что делать.
По моему мнению проблема в плате управления подвесом (управления мотором). При попытке позиционирования в двигателе возникает резонансные колебания которые управление не в состоянии погасить. Можно попробовать утяжелить камеру погасив резонанс. Т,Е. прикрепить небольшой груз (3-5 грамм) к камере (скочем). Возможно есть люфт на оси двигателя.
Hover,
А как вы считаете, в сервисном центре возможно исправить данную проблему, или только полная замена подвеса?
Просто самону лезть в коптер не хочется, боюсь что нибудь испортить. Или это реально самому поправить?
Ну тут я сказать не могу.
В последние годы пошла тенденция менять целыми блоками не разбираясь в сути неисправности. Мало осталось специалистов могущих найти неисправный элемент, да и интеграция схем стала большая.
Офтоп: первый раз разбирал отечественную фотокамеру Зенит полдня. Потом научился за полчаса. До винтика. Причем, с укладкой деталей в нужные коробочки.
Наберите в поисковике "снятие подвеса Phantom..."
Вы удивитесь.
Знакомая девушка-бухгалтер враз научила меня по картинкам, как разобрать её мобилку. А уж дальше я сам справился. Вымыл, высушил. Заработало. Девушка уронила мобилку в унитаз.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 March 2017 - 08:36 PM
Мне Китайцы предлагают с этой проблемой отправить фантик им в Китай.
Кто нибудь отправлял им коптеры обратно?
Интерестно просто, вот отправлю я им его, они скажут меняй подвес. А они смогут мне его там сами заменить за доплату, или они сделают заключение и отправят мне его обратно с этим заключением, типа сам разбирайся со своей проблемой.
упал примерно с 2х метров, по своей же вине, в спорте перелетал) задел винтами козырек, винты в хлам и коптер на бок об асфальт. Подвес перестал работать, из видимых деффектов только это
Домой приехал, включил, вроде работал подвес но на 30 градусов смотрел вправо. В выключенном состоянии у него завал на правый бок, как раз в сторону резинки. Через некоторое время выкл/вкл и подвес никаких признаков жизни не подает, лишь когда начинаешь камеру шевелить он то вверх ее задерет то вниз опустит и
на мониторе пишет "Gimbal Roll Rearched Movement Limit"
Нужен один совет, в какую сторону мне копать? А пока перечитаю все 12 страниц
Добавлено позже (23 Март 2017 - 20:01)
Вот так же сейчас ведет себя подвес как на этом видео (видео не мое)
Кто то может встречаллся с этим, что тут, какой диагноз?
Сообщение отредактировал lasvegaz: 23 March 2017 - 05:14 PM
Всем привет! Вопрос такой, когда включаю коптер, появляется звук в районе подвеса. Похож на электрическое напряжение. Что это может быть? Или так и должно быть, может датчики так работают?
Всегда есть звук!
Всегда при включении на подвес поступает "электрическое напряжение" но, увы, электрический ток бесшумен.
это сонары работают
"Сонары" ультразвуковые. Навряд ли человеческое ухо способно услышать.
Короче, чтобы не гадать, нужно показать! Например, звук включения моего коптера. Если добавите звука, то услышите знакомое "ди-ди-ди". Это из моторов подвеса.
