Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1221 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 10:45 PM
В "интернетах" пишут, что с последней прошивкой Фантома, необходимо также перепрошить все запасные батареи по отдельности.   Подробности обновления, процесса прошивки коптера и батарей - здесь http://www.phantom4-...1-410-released/  ...фото, видео
Ого,еще и аккумы надо перепрашивать.
Я правильно понимаю,что при смене аккума он заново будет просить обновить прошивку и опять столько времени это будет занимать?
Сообщение отредактировал Alexpunker: 01 June 2016 - 11:01 PM
  #1222 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2016 - 10:48 PM
Alexpunker, Это примерно 1 мин на одну АКБ  :)
  #1223 OFFLINE   dimmkn
dimmkn
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 01 June 2016 - 10:53 PM
Сделал 50 полетов и до сегодняшнего дня без "крушений".
Сначала не закрепил одну лопасть, в итоге на старте фантом выкинул ее и перевернулся на моторы. Сердце екнуло, но все заработало. Позже влетел в ель, когда правым боком пытался двигаться и снимать несущийся табун лошадей.  Дрон не упал, запутался в ветках. Я сделал экстренную остановку двигателей. Сняли, перезагрузили,  полетели.
Возник вопрос, есть на что после этих двух аварий обратить внимание? Можно его как-нибудь протестить или просто забить и летать?
Спасибо.
  #1224 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2016 - 11:02 PM
dimmkn, Если летает, не выдаёт ошибок и всё адекватно работает, достаточно визуально осмотреть особенно пропы на предмет сколов, трещин и их крепления на моторы, на всякий случай провести калибровку IMU и подвеса ИМХО. Ну и внимательней проводить чек лист перед полётом и аккуратней летать. Удачи и хороших полётов
  #1225 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:18 PM
Отлетал с очками пять батарей отпускал на километр летиш как птица снимаеш что видиш видео без рывков тк визуально плавней управляеш обзор идеальный прос о суппер на планшет теперь и смотреть нехочу теперь тока с очками а я голову ломал какой планшет
  #1226 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:24 PM
квадрокоптер,а что за очки?Скиньте пожалуйста ссылку.Я так понимаю управление только через личи на очки?
А как правильно ее прошить?Подсоединить планшет через отг кабель к коптеру?
  #1227 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:38 PM
Alexpunker обычные дешевые очки для смартфонаПрикрепленный файл  Screenshot_2016-06-02-08-29-12.png   666.51К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал квадрокоптер: 01 June 2016 - 11:54 PM
  #1228 OFFLINE   dimmkn
dimmkn
  • 11 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:39 PM
Alexpunker,Обновляете прошивку квадрокоптера. Батарея, которая установлена в момент обновления прошивки автоматически обновится тоже. Видно будет по LEDам. 2 мигает 3 горит постоянно. После обновления дрона.
Кабель отключаете от дрона, включаете в пульт управления и далее по тексту:
1) выключаете его
2) выключаете приложение DJI GO на планшете или телефоне
3) устанавливаете запасную батарею
4) включаете дрон
5) запускаете приложение DJI GO на планшете или телефоне
6) появится информация на главной страничке DJI GO c предложением обновить дополнительные устройста
7) слайдер вправо
8) профит.
Сообщение отредактировал dimmkn: 01 June 2016 - 11:40 PM
  #1229 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:40 PM
квадрокоптер,да скачал личи и без проблем полетел тока голос подсказок мадам раздражает надо скачать по приятней личи защищена один раз от размножения блакировка причем заметил разницу с гоу что личи за пять секунд уже готов к полету это радует
Сообщение отредактировал квадрокоптер: 02 June 2016 - 12:00 AM
  #1230 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 12:07 AM
dimmkn спасибо,а что значит слайдер в право?
  #1231 OFFLINE   dimmkn
dimmkn
  • 11 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 12:10 AM
Alexpunker, "ползунок",  вот такая штука должена быть:
  #1232 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 June 2016 - 08:05 AM
А кто-нибудь тестил актив трек по вертикали? Я так понимаю, теперь коптер может за летающими объектами следить?
  #1233 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 09:11 AM
Батареи прошил,спасибо.ВО время прошивки голосовое сообщение кричало о критическом заряде батареи.
  #1234 OFFLINE   Uncle
Uncle
  • 55 сообщений
  • Коптер:Phantom 5
Отправлено 02 June 2016 - 09:42 AM
В общем всё понравилось. Летал в поле. Раздражают фризы видео. И кратковременные потери видеосигнала.
А стабилизация сделана лучше ?
p.s. по ходу для 4ого фантика так же придется докупать усиленную антенну.
  #1235 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 June 2016 - 10:24 AM
Uncle,
Антенну настоятельно рекомендую на пульт. В Москве без неё еле 500 дистанцию набирал, теперь почти 2,5км запросто держит.
  #1236 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 June 2016 - 10:26 AM
Подскажите какую
  #1237 OFFLINE   Uncle
Uncle
  • 55 сообщений
  • Коптер:Phantom 5
Отправлено 02 June 2016 - 10:31 AM
FreeYourMind, да, порекомендуйте плз =)
  #1238 OFFLINE   sergeyquatro
sergeyquatro
  • 39 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 11:28 AM
квадрокоптер
Через очки вы просто запускаете dji go  и летаете? Или используете еще какой-то доп софт и кабели?
Я правильно понимаю, это все равно что разместить телефон в 5 см от глаз и полностью закрыться от света? Но в данном случае удобное крепление на голову
Сообщение отредактировал sergeyquatro: 02 June 2016 - 11:30 AM
  #1239 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 12:02 PM
sergeyquatro, теперь у меня в телефоне две програмы GO и Личи при включении пульта и коптера появляються две на выбор какую выбиреш такая и будет отображаться кстате в личи полетные режимы расширеные можно как в гоу по монитору и в режиме очков обно касание и переход в режим на мой взгляд личи качественее зделана и русифицирована это плюс вобщем пока все нравиться и ощющения от мервого лица фантастические будем летать и позновать дальше а что касаеться новой батареи ничего непросил обновить летаю на доп без каких либо прошивок очки удовлетворяют цена качество думал что будет ваще плохо поэтому взял как тэстовве теперь задумываюсь подороже и качественее в пределах 10 смартфон также соединен кабелем юсб и немешает тока ремешок надо на пуль чтоб оучки если что свободны были причем очки иожно снять и визуально гонять его все пораметры девушка озвучивает слышно оч хорошо вобщем го программа и ненужна
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Форум.png   2.51МБ   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Форум2.png   1.78МБ   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал квадрокоптер: 02 June 2016 - 12:06 PM
  #1240 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 June 2016 - 03:44 PM
Ernst,
сломал глаза читая текст, попробуйте знаки препинания, может будет лучше?
Какое то жуткое мыло на растительности или это скрины с видео?
