Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
Отправлено 01 March 2016 - 08:10 PM
Небольшое описание нововведений на русском
Корпус из магниевого сплава. Усовершенствованная силовая установка.
Конструкция моторов новой силовой установки DJI Phantom 4 совместима с современными быстросъемными пропеллерами с новой запирающей системой, срабатывающей от нажатия, поэтому пропеллеры способны выдерживать более резкие изменения оборотов электродвигателя.
Интеллектуальный аккумулятор повышенной емкости позволяет Фантому 4 провести в воздухе до 28 минут.
Резервный IMU и компас повышают надежность, так как Phantom 4 может постоянно сравнивать данные, полученные из обоих блоков IMU и осуществлять навигацию используя наиболее точные данные. То же касается и избыточности компаса.
Новые системы DJI Phantom 4:
1. ActiveTrack позволяет квадрокоптеру отслеживать движущиеся объекты без отдельного GPS трекера на высоте не ниже 3 метров над землей.
2. TapFly делает возможным полет в любом направлении без пульта управления, просто по нажатию пальцем на смартфоне. С включенным обходом препятствий, квадрокоптер будет автоматически избегать их, тормозить или зависать, когда это требуется, при условии, что сцена достаточно освещена.
3. Система Обнаружения Препятствий постоянно сканирует препятствия перед ним, позволяя избегать столкновений, идя вокруг них или зависая над ними. Она может быть активирована в любом из полетных режимов, ее эффективная дальность составляет от 0.7 до 15 метров, при минимальном размере обнаруживаемого предмета в 500 пикселей.
Изменения в пульте управления:
В DJI Phantom 4 представлен новый Спортивный режим, доступный в наборе режимов P, S и A:
"P" (Позиционирование) - стандартный режим, дающий доступ к нормальному полету, а также Интеллектуальным Режимам полета, ActiveTrack и TapFly.
"S" (Спорт) - разблокирует максимальную полетную скорость полета 72км/ч.
"А" (Выравнивание) - остается тем же и не использует спутники для стабилизации в полете, но позволяет Phantom 4 двигаться более плавно и естественно.
Кнопка “воспроизведение” в правом верхнем углу пульта дистанционного управления изменена на кнопку "пауза", которая позволяет перевести Фантом 4 в состояние висения во время любого Интеллектуального Режима полета, ActiveTrack или TapFly.
Подобно Pro версии Фантома 3, 4-я версия квадрокоптера использует для позиционирования глобальную систему GPS и Глонасс. DJI Phantom 4 способен достигать максимальной скорости 72кмч и в режимах Спорт и ATTi, но в последнем случае он не будет использовать GPS/Glonass для позиционирования и навигации.
Система позиционирования Vision, необходимая при полете внутри помещения, использует 4 датчика, что улучшает точность и надежность висения.
Усовершенствованные сонары Vision работают до высоты 10 метров и в идеальных условиях обеспечивают вертикальную точность висения в пределах +/- 0.1м и горизонтальную точность +/- 0.3м.
Подвес и камеры квадрокоптера изготовлены из жесткого и прочного композитного материала и интегрированы в корпус, что приближает их к его центру тяжести.
Камера DJI Phantom 4 была улучшена в плане качества изображения: хроматическая аберрация снижена на 56%, а искажения объектива уменьшены на 36%, по сравнению с Phantom 3 Professional.
В дополнение к улучшениям объектива, прошивка камеры была изменена, что позволяет камере снимать видео 120 кадров в секунду при разрешении 1080p (с углом поля зрения 47°) для плавности замедленной съемки. Видеокамера может использоваться для режимов ActiveTrack и TapFly.
Усовершенствованный до невозможности, основанный на технологиях LightBridge, DJI Phantom 4 обеспечивает дальность передачи видео сигнала на расстояние до 5 километров.
  #2 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:52 PM
Обсуждать пока нечего, неизвестно ничего. Смотрим видео и ждём...
Сообщение отредактировал Gfgbr1964: 01 March 2016 - 08:52 PM
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 March 2016 - 08:56 PM
Ну почему же?! Спецификация выложена, некоторые параметры вполне впечатляют типа скорости в режиме спорт, дальности сенсоров 10м , времени полёта. Но АКБ опять создали уникальную, никакой приемственности между моделями!
  #4 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:02 PM
это они спец. так делают, деньги очень нужны... Я так понял, там камера кругового обзора? И дальность до 5 км??? Вот это круто!
Сообщение отредактировал Gfgbr1964: 01 March 2016 - 09:10 PM
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 March 2016 - 09:05 PM
Gfgbr1964, В спеке написано
Gimbal Controllable Range Pitch: -90° to +30°
Он может в теории и вертится на 360 град, как в Инспайер без второго пульта только через экран планшета, но пользоваться этим почти не возможно.
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 March 2016 - 09:07 PM
  #6 OFFLINE   Poster1
Gfgbr1964, нет. в спецификации же сказано -90 градусов  + 30
да и толку то, даже если бы и мог то на шасси надо было делать ретракты) а то 360 гр панорама с шасси в кадре)
джидаи жгут,  ))))))))))))
описание в магазине - самый сексуальный дрон когда либо выпущенный компанией)))
Прикрепленный файл  ScreenShot001.jpg   66.19К   0 Количество загрузок:
  #7 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:20 PM
А что это за глаза в основании шасси?
  #8 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:22 PM
Очередной PRO только со своими плюхами. Кроме датчиков и сексуального вида пока ничего интересного.
Да и не понятно почему такая маленькая ёмкость для такой большой батареи... В этот отсек 2 батареи влезут и ещё заначка от жены.
  #9 OFFLINE   myxin
myxin
Отправлено 01 March 2016 - 09:23 PM
программное ограничение - 400 футов, то есть выше 120 метров он видимо летать не будет)
Тоже самое в спецификации Ф3про - http://www.dji.com/p...-pro/info#specs
Разве они не летают выше 120 метров?;)
  #10 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:25 PM
Gfgbr1964,
Сонар для облёта препятствий. Теоретически его нельзя будет в стену ввалить, должен сам остановиться. Как я это понимаю.
  #11 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:27 PM
Gfgbr1964,
Некие датчики которые позволяют фантом видеть перед собой препятствия. На оф. сайте видео с примером работы этих датчиков есть. Смотрите.
Новая камера снимает не хуже чем Х3 у Инспаера 1. Если судить по тех. данным с оф. сайта.
  #12 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:29 PM
Сонары, можно по лесу под кронами пускать и ельник пролететь насквозь.)))
  #13 OFFLINE   Frenkis
Frenkis
Отправлено 01 March 2016 - 09:34 PM
ну датчики я так понял ток спереди, ну окей не ударишся ты когда будеш лететь прямо, а когда в зад или вправо\лево, так можно ударится или как?
  #14 OFFLINE   Avia
Avia
  • 21 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:37 PM
Неделю назад купил Фантом 3 про...... Надо было подождать......
  #15 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:40 PM
AAM, уже посмотрел видео, прикольно если так будет
  #16 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:41 PM
Интересуют 2 момента:
1. Пульт похож на пульт от Фантома 3. Он только похож, или идентичный?
2. От надвигающейся на него массы (человек, камень, птица, атвомобиль, поезд) - он, видя беду сенсорами, будет сдавать назад или где?
  #17 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:43 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, denovch, И интересно, как он будет реагировать на множество препятствий, деревья спереди и сбоку?
  #18 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:48 PM
Интересно, откуда народ взял цену в 1399?
Я вижу вот такую:
Прикрепленный файл  ph4.jpg   154.41К   1 Количество загрузок:
Ну тот то все просто: сенсоры направлены вперед, и они будут реагировать только на то, что впереди. На то, что у него сбоку и сзади - ему пофигу.
  #19 OFFLINE   Gfgbr1964
Gfgbr1964
  • 25 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:55 PM
denovch, Интересно, откуда народ взял цену в 1399?
Я вижу вот такую:
На офф сайте(американский вариант)
  #20 OFFLINE   Frenkis
Frenkis
Отправлено 01 March 2016 - 09:56 PM
