Сообщений в теме: 3013
  #1561 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 07:36 PM
или это какие-то технические особенности Р2С, выделяющего его среди других моделей и Р4 на такие подвиги не способен даже после допиливаний?
 Первое утверждение частично верно - Фантом 3 Стандарт на данный момент единственная модель, на которой путём нехитрой манипуляции с кодом прошивки включается FCC mode (усиливается мощность передачи видео в 10 раз. Не путать с дальностью!). Это делается самостоятельно, без вмешательства в железо и совершенно бесплатно.
 Второго я не утверждал. Я сравнивал прокаченный Стандарт со стоковыми старшими моделями. Усилить Адв/Про/4 конечно можно, но это потребует вложений. Кроме того, в данном раскладе сильно дальше всё равно не получится, поскольку аккум.
 Поэтому выбор сводится к следующему: совсем плохо летающий коптер за минимум прайса = Стандарт сток. Среднепаршиво летающий коптер за средний прайс = Адв сток. Хорошо летающий коптер за прайс ниже среднего = Стандарт + тюнинг.  Очень хорошо летающий коптер за прайс выше среднего = Адв + тюнинг. Среднепаршиво летающий коптер с 4к за высокий прайс = Про / 4 сток. Очень хорошо летающий коптер с 4к за максимальный прайс = Про / 4 + тюнинг.
 В общем, как и обычно в жизни, если денег куры не клюют, берём самое топовое, тюнингуем, и получаем неизменно превосходный результат. Если не обитатель Рублёвки, и считаем от зарплаты до зарплаты, тут уже см. выкладки выше, что лучше подойдёт под потребности / кошелёк. Моя покупка Стандарта была обоснована именно бюджетом. Брал его на пике курса весной (я всегда умею подловить максимально невыгодный курс), и старшую модель просто не мог себе позволить. Волею судеб Стандарт обрёл второе дыхание, вырвавшись путём нехитрого тюнинга вперёд, чему, собственно, я и рад. Повезло.
Сообщение отредактировал zengaya: 09 September 2016 - 07:41 PM
  #1562 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:05 PM
Есть любители промышленных пейзажей из Москвы? Хочется поснимать развязки на МКАДе (красивые заразы, не хуже европейских) и любимую ТЭЦ, которая меня почти всю жизнь греет зимой. С благодарностью выслушаю советы опытных летчиков.
  #1563 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 01:12 PM
А что с расходом аккумулятора?
Уточню. После отлета одной батареи дрона, на пульте горят все индикаторы заряда. Как-то так.
Сообщение отредактировал YaroslavZJ: 10 September 2016 - 01:12 PM
  #1564 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 10 September 2016 - 05:03 PM
Вот думаю как красиво разместить усилитель, батарею, указатель заряда в пульте. При этом что бы заряжать не разбирая пульта и включать с одной кнопки!!!!
  #1565 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:24 PM
Какую планируете батарею? Последовательно с имеющейся ставить дополнительную банку 18650 или плоскую 2-х баночную липольку? В любом случае надо будет еще выводить балансировочный разъем для заряда батарей. А сделать включение пульта и усилителя от имеющейся кнопки - задача для пионера из радиокружка :)
Сообщение отредактировал Altair: 10 September 2016 - 10:25 PM
  #1566 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 12:15 AM
 По развязкам спец. советов нет - снимайте как всё остальное снимаете. Не забывайте про провода.
 Про ТЭЦ ничего не скажу - не летал. Подозреваю, что есть сильные восходящие потоки. Фантомы почему-то не любят трубы - видел несколько крашей вблизи труб. Соответственно - рекомендовал бы сильно не приближаться.
 Не обязательно. К примеру, у меня в шуруповёрте 4 литиевых банки, заряжаются без балансировки - последовательно. За три года эксплуатации (умеренной) дисбаланс по напряжению на банках был несколько сотых вольта. Промерял недавно тестером. Балансировать рекомендуется раз в несколько циклов, для получения максимума ёмкости на аккуме. Тут не критична потеря нескольких мили-ампер-часов, так что можно и не балансировать вообще.
 Первое, что приходит на ум - твердотельное реле.
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 00:15)
Вот видосик новый запилил.
  #1567 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 09:17 AM
Altair, Да плоская Липолька на балансировочном проводе указатель разряда батареи, скорее всего распайку придётся делать
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 06:17)
И включатель усилителя отдельно делать тумблером, все должно быть надежно если что то в сети и отрубит управление
  #1568 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 02:24 PM
Что-то вы очень сложное из пульта делаете. Заказал вместе с усилителем маленькую платку преобразователя - питать усилитель. И все, максимум придется еще батарею заменить на более емкую.
Правда пока все только в теории.
  #1569 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 03:44 PM
Зачем изобретать велосипед, когда он уже изобретен?
  #1570 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 05:45 PM
YaroslavZJ,  Мне такой не пойдёт у меня 4К, он немного отличается от стандарта
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 14:45)
И вообще ссылку можно
  #1571 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 10:26 PM
Я имел ввиду установку балансира, если последовательно к имеющейся батарее подключить дополнительную банку. По данной схеме родная батарея нагружается больше ( ток пульта + ток усилителя), поэтому разряжаться будет быстрее. Если запитать усилитель от отдедьной липольки, то балансир можно и не устанавливать.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2016 - 01:26)
Как проходили полеты? Был визуальный контакт над коптером, или опять рекорды по дальности?
  #1572 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 10:37 PM
 Вот этого вопроса я не понял. Совсем. Визуальный контакт. Ну на коптер я никогда не смотрю, всегда летаю по видео на планшете. Соответственно при полётах видео-связь есть всегда, и хорошего качества. Дальность тут 1,5 - 2 км, никаких рекордов, целенаправленный полёт над объектом. Вроде ответил. Если - нет, уточните суть вопроса, пожалуйста.
 P.S. Дистанции 2 - 3 км в условиях пригорода весьма комфортны для полётов. Проблем как правило никаких нет.
  #1573 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:20 AM
Дык я тем, у кого Стандарт.
https://world.taobao...80db&app=chrome
  #1574 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 07:52 AM
Спасибо, вопрос снимаю. Я не был в Архангельском, просто стало интересно, во время полета над церквями, коптер находился в зоне видимости или нет. Теперь все ясно, еще раз спасибо.
  #1575 OFFLINE   lexxusl
lexxusl
  • Коптер:ф3
Отправлено 14 September 2016 - 01:59 PM
Привет всем! Где то давным давно находил тут на форуме пост о лучших настройках камеры для phantom 3 standart, если кто может помочь с настройками, помогите ) хочется покрасивее снимать )
  #1576 OFFLINE   vitalPhantST
vitalPhantST
  • Коптер:DJI P34K
Отправлено 15 September 2016 - 11:24 PM
Владельцы 4к, подскажите что сделать чтобы DJI GO в был выбор 4к,в списке есть все модели кроме 4к.
  #1577 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 09:58 AM
vitalPhantST,Выбор идёт автоматически когда все подключённой нажимай камера
Добавлено позже (16 Сентябрь 2016 - 13:12)
Короче форумчане усилитель не помещается внутри пульта батарея тем паче, придётся снаружи!
Добавлено позже (17 Сентябрь 2016 - 06:58)
Погода не лётная, дожди задолбали((((
  #1578 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 06:50 PM
zengaya,посмотрел клип, высоко снято и разрешёнка не 4К Спасибо за клип, но меня не торкнуло .Я бы сделал на высоте 2-3 метров пролёт по центральному проходу, где карета, стоя рядом в этом комплексе , и начал бы с подъёма по крыльцу .. А так скачки по вершкам, голопом по Архангельскому, аэрофотосъёмка, классика.
  #1579 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 08:16 PM
Странно, а как же тогда наш  рекордсмен по дальним полетам смог разместить усилитель внутри пульта?
  #1580 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 08:23 PM
 Владею тайным мастерством искривления пространства-времени :) На самом деле скорее всего начинки и компоновки пультов Стандартов (мой вариант) и 4К (вариант Андрея), разные. Они же даже внешне совсем разные, пульты. В Стандартовском уйма воздуха, на радость диайвайщикам. Туда не только усилок, стиральную машину можно засунуть, если постараться. Видимо 4К такой роскоши не предоставляет.
P.S. У меня есть фото подтверждающее, что усилок в пульт влезает :) Правда от другого форумчанина. Выложу, если будут сомнения.
