#1041 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 12:31
Пользуюсь filezilla
#1042 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 12:32
Vengant, да я не просто так говорю. Просто летаю там, где строится небоскреб и там реально аномалия. До выроста башни максимальная дальность была метров 400. Сейчас стало 150 и потеря связи. Был случай с более опытным коллегой, когда коптер начинал вообще жить своей жизнью и летал непонятно куда, менял направление и крутил камерой сам по себе.
#1043 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 11:27
Поставил сегодня антенну itelite ite-dbs01. Стоит это удовольствие аж 8000 руб. Ожидал от неё чудо, но крупно ошибся. Особой разницы не ощутил. Только теперь торчит эта болда и не лезет в коробку. А ещё когда менял, обломал штатные антенны и место, куда они крепятся. Так что теперь по жизни буду с этой болдой. Чёткая связь как была в городе до 200м, а максимальная до 400-450, так и осталась. Так что не стал мой аппарат адвантисом, как был стандартом, так и остался, только теперь торчит у него на пульте болда. У кого есть подобные антенны, отзовитесь, только объективно, что скажете?
#1044 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 11:33
У меня такая антенна. На стоке 200-300 метров в чистом поле, на DBS 1.5+ км. В городе со 100 до 300-400 метров дает прибавку. Если накручивать мощность 2.4 и вешать усилитель по 5.8 - можно улететь на 600, но это все очень субъективно и зависит от засранности эфира в конкретном месте.
Но если вы вот совсем не видите разницы - это однако странно. Антенну сами ставили?
А так - адванс из стандарта вы не сделаете никак. Wi-Fi налагает очень жесткие ограничения по полетам в городе, увы. Можно только выжать максимум из того, что есть. Я для себя решил, что со стандартом наигрался. Дождусь только пока приедет на стандарт сменный модуль 5.8 с 1 Вт мощности и 2.5-ваттные усилители на 2.4, проверю, а потом скорее всего буду продавать и брать нормальную модель с лайтбриджем.
Сообщение отредактировал Vengant: 18 июля 2016 - 11:46
#1045 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 11:57
Ставил сам. В принципе, ничего сложного. Единственно, не перепутать выводы. Правда в конторе, где я покупал, сказали без разницы как подключать. И на счёт усилителей, отпишитесь о результатах, как поставите.
#1046 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 12:26
А я купил argtek и так как не хотел сверлить пульт, и сигнал чуть слабее чем у dbs , но дальность она увеличивает
#1047 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 12:27
У меня Стандарт с DBS антенной без модификации прошивки летает по городу дальше стокового Адванса. Проверено. С включением FCC пока рядом не сравнивали, но судя по цифрам в том же месте полётов, далность относительно Адванса уже больше раза в 2. Адванс в том месте летает 700 м., мой Стандарт до 2 км дотягивает. Я сделал вывод, что Лайтбридж очень чувствителен к засорённости эфира, чувствительней Вайфая. У меня на Стандарте разница между идеально чистым полем и мега-загаженным городом где-то 2,5 раза. Т.е., в худшем случае летит на 1 км, в лучшем на 2,5. Тогда как у Адв/Про эта разница может доходить до 10 и более раз. И ещё есть факт. Если летать рядом, то Стандарт глушит Адванс. У Адванса сыпется картинка, теряется сигнал на 50 метрах. Стандарт при этом летает так же как и обычно. Из этого всего я делаю вывод, что Стандарт более помехоустойчивый. В том числе и из-за частоты управления 5,8. Поэтому для городских условий, в которых я и нахожусь, он более пригоден. А Адванс он для полей и рекордов дальности в вакууме.
#1048 OFFLINE
Это все ооочень субъективно. Адванс работает на слегка других частотах, но поскольку избирательность там не очень - стандарт может ему гадить, да. А так все зависит от помеховой обстановки на конкретных каналах работы wi-fi и wimax. Что же касается 5.8 - в условиях города этот диапазон объективно менее дальнобойный, чем 2.4-2.5.
Я, естественно, не собираюсь оставлять адванс на стоковых антеннах
Вообще, у меня лежит коллинеар Maxrad на 5.8 ГГц. Надо еще пару коллинеарок на 2.4 похожих добыть и запилить ground station на штативе, вот это будет весело
Сообщение отредактировал Vengant: 19 июля 2016 - 12:32
#1049 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 12:29
#1050 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 01:42
А реально на адвансе поменять частоту приемника и передатчика?
#1051 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 02:50
У меня сток в чистом поле - 1200 метров, с агртек - 2500 метров. Все с BO регион. Сейчас прицепил на 5.8 Aomway 14dbi, еще не испытывал, на днях попробую.На стоке 200-300 метров в чистом поле, на DBS 1.5+ км.
#1052 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 02:52
В пределах имеющихся каналов. А дальше надо курить спеку чипа, который там используется. Куплю адванс - гляну
Упомянутые мной результаты - с ETSI регионом.
Прошивка у вас какая?
Сообщение отредактировал Vengant: 19 июля 2016 - 02:53
#1053 OFFLINE
#1054 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 02:54
#1055 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 06:50
Поставил себе недели 2 назад, разницу ощутил сразу, с летал в деревне 500-600 метров, улетел на 1500, начались проблемы с видео, вернул обратно.
#1057 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 06:57
Управлению на стандарте фиолетово, какой режим установлен. Режим влияет только на FPV.
Или установил режим fcc?
#1058 OFFLINE
#1059 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 10:11
Отлетался только что у себя, в Купчино с антенной itelite ite-dbs01. Эфир, конечно, загажен. Картинка начинает сыпаться где-то с 200м, полная потеря сигнала где-то 400 м. Улучшение со стоковой антенной, может быть ,процентов 25. Попробую на днях полетать на заливе, где я раньше летал, сравнить. Но, честно говоря, я не в восторге...
[Поиск работы]
