#1021 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 07:21
#1022 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 01:04
Кажется вы, alexis, ранее писали о вашей беде, тем самым спасли меня. Я уже собрался менять регион, но наткнулся на ваш пост и вовремя остановился. Короче, не буди лихо, пока оно тихо.
А вообще глюки коптера встречаются очень часто и большой риск его потерять при каждом полёте. Так давеча на даче мой фантом не вернулся (все настройки были проверены). Просто потерял связь и всё. Я лазил через заборы по участкам как партизан, когда его искал (в одном участке нарвался на овчарку, оказалось, что я не плохой спринтер). Думал - всё, если и найду, то всё равно разбитый, ведь везде деревья сараи, дома и т.д. Однако, повезло. Коптер сел на зеленую лужайку, и я его нашел! Но потом проблема дисконект осталась. Целый день жал все кнопки, бесполезно. Но на следующий день всё внезапно при включении стало само перезагружаться и заработало. А вчера, вдруг стало внезапно обрываться изображение. Коптер говорил:"иду домой" и возвращался. После включения - выключения питания на земле, всё восстанавливалось, однако, при следующем полёте внезапно повторялось. Однажды, при обрыве изображения случайно нажал на планшете кнопку снимка, всё вдруг восстановилось и больше в это вечер не повторялось. В общем, всё непонятно.
Заказал на алиэкспресс антенну арктек, заказ не пришёл. Главное, гады, не вернули денег. Заказывал здесь:
http://ru.aliexpress...9999.268.U6Bb9B . Теперь покупаю ителит. Очень не хотелось сверлить дыры в пульте, да и дорого, но что делать.#1024 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 03:13
у кого есть проблема завала горизонта при вращении по yaw? и как ее исправить?
#1025 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 03:19
У меня еще один деликатный вопрос который не дает мне покоя, я вот понял что если принудительно установить коптер и пульт в режим fcc есть риск закирпичать его. Но вопрос в том что если увеличить децибелы до 27 , без fcc , то какой риск ожидает ? Тоже есть риск убить аппарат?
#1026 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 04:43
Собираюсь заказать именно здесь. Что значит заказ не пришел и не вернули деньги? Вы платили не через AliPay ( аналог PayPal ), там же 100 процентный возврат, если что не так ?
Заказал на алиэкспресс антенну арктек, заказ не пришёл. Главное, гады, не вернули денег. Заказывал здесь: http://ru.aliexpress...9999.268.U6Bb9B .
#1027 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 06:15
#1028 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 09:37
Без переключения в FCC (или BO) вы ничего не увеличите. А от корректного увеличения мощности ничего не будет. 27 dbm это 500 мВт, не Бог весть какая мощность, перегреваться модули не будут.
А чтобы не окирпичить - надо соображать, что делаете, а не тупо копипастить инструкции на ютубах, которые к тому же часто составлены путем кривой копипасты с зарубежных форумов людьми, не очень хорошо разбирающимися (а подчас и вообще не разбирающимися) в ОС Linux. На самом деле ничего сложного там нет.
Потерял именно FPV, не управление? На каком расстоянии?
На стоке стандарт в чистом поле метров на 300 должен лететь без вопросов. Я бы посканировал Wi-Fi с телефона. Возможно, кто-то из соседей балуется стационарными усилителями на 2.4 или еще какой дрянью, дающей помехи.
Вы, как я понимаю, в Питере? Если хотите, напишите мне в личку, помогу переключить коптер в FCC, безвозмездно
Сообщение отредактировал Vengant: 17 июля 2016 - 09:47
#1029 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 09:59
И еще, если этот вариант рабочий, файлики нужно редактировать с notepad++ или с другим редактором?
#1030 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:25
Я ж рассказывал корень проблемы. В программе написано "СИГНАЛ ЛОСТ" но фактически коптер чует пульт, и возврат домой не включает, так как считает, что связь есть. Ну и висит соответственно. Пока не сядет АКБ. Я говорил, что в подобном случае (коптер подозрительно долго не возвращается), надо выключать пульт. Тогда он прилетит. Пульт спустя секунд 30 можно и нужно включить.
#1031 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:27
Vengant, я смотрел видео на ютубе , там в файлах rcS , rcS_ap , rcS_aphand , rcS_cli с коптера и пульта надо просто менять GB на OK. Это так? Или по другому меняется мод fcc? И еще, если этот вариант рабочий, файлики нужно редактировать с notepad++ или с другим редактором?
Надо менять только в rcS - это раз.
И два - этого достаточно только если использовать Litchi. Если вы пользуетесь DJI GO - это не поможет, она переключит регион обратно в ETSI после подключения к коптеру в момент записи точки "дом". Надо дополнительно использовать скрипт, который будет отслеживать переключения.
Редактировать - я использовал vim в пульте через телнет Но notepad++, notepad2 подойдут. Главное не накосячить с правами. Проще всего использовать FTP-клиент FileZilla и править прямо там, тогда 100% проблем не возникнет.
#1032 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:29
У меня исключение. Не перекидывает в СЕ. Использую GO, без скрипта. По логам, и фактически по полётам. Готов предоставить все доказательства. Не знаю, с чем связано, но вот так.
#1033 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:31
У фантика два триггера на failsafe: потеря сигнала управления или потеря FPV. Если signal lost по FPV - это значит что коптер недоступен по Wi-Fi. А в этом случае коптер тоже не видит управляющий телефон/планшет. Так что тут что-то другое.
Версия прошивки? Версия Go? GPS на планшете включен?
#1034 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:33
У меня (и не только) по потере FPV не срабатывал, в том то и беда.
1.5.7., 2.8.1, gps на планшете всегда выключен.
#1035 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 10:41
Возможно, дело в этом. Проверю.
#1037 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 11:51
Вышло новое видео
автор утверждает , что шансы окирпичить дрон сведены к нулю.
Хз , сам не проверял.
#1038 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2016 - 11:56
Посмотрел мануал. В принципе, ничего нового, sh скрипт с watchdog по cron. Замена файлов, действительно, безопаснее копаний руками в конфигах.
Но! Если при заливке означенных файлов побьются права на djiled.sh (а хз, кто каким клиентом будет их заливать) - то получите кирпича
Сообщение отредактировал Vengant: 17 июля 2016 - 11:59
#1039 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 12:25
Что делать, если на наиболее часто летаемом участке есть какой-то еще передатчик в 2.4ггц? По ощущениям кажется, что там есть некий источник на 2.4ггц и он очень мощный и по протоколу схож на коптеровский и коптер становится неуправляемым - как будто им рулит кто-то другой. В других местах коптер себя ведет идеально.
#1040 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 12:28
Умерить фантазию Управление коптера идет по 5.8 ГГц, перехватить его... Ну, я не скажу "невозможно", но крайне сложно.
"Коптеровский" протокол на 2.4 ГГц называется 802.11n, в просторечии Wi-Fi Поставить на телефон сканер каналов Wi-Fi и посмотреть, насколько в этом месте загажен эфир.
Сообщение отредактировал Vengant: 18 июля 2016 - 12:28
[Поиск работы]
Bing (1)
