Сообщений в теме: 3013
  #2841 OFFLINE   johnsonPЗP
johnsonPЗP
  • Коптер:Phantom 3 Proffesional
Отправлено 19 September 2017 - 01:09 PM
жесть !  ну вот все и решилось !( бля только где этот переключатель достать так и не понял!?
Сообщение отредактировал johnsonPЗP: 19 September 2017 - 01:13 PM
  #2842 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 01:29 PM
 Я перемыкать сейчас буду. Дохлую микруху уже снял.
  #2843 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 19 September 2017 - 01:52 PM
Судя по контактным площадкам там может стоять что-то подобное:
http://www.skyworksi...4LF_201649C.pdf
http://www.analog.co...hmc536chips.pdf
http://www.mrc-gigac...ction-guide.pdf
Может найтись в каких-нить LTE-модемах, роутерах на 5.8 ГГц и т.п. Можно и купить, например:
https://www.digikey....51-1-ND/5395962
https://www.digikey....40-1-ND/5129556
https://www.digikey....-ACT-ND/3646269
Распиновка у них вроде бы стандартная, но лучше бы изучить поподробнее плату что куда там подходит и какое управляющее напряжение (скорее всего 3.3В).
Сообщение отредактировал AndyBig: 19 September 2017 - 01:53 PM
  #2844 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
  • Коптер:Mavic Air / P3S
Отправлено 19 September 2017 - 05:28 PM
Такое ощущение, что это целенаправленная китайская диверсия, наподобие PLM в современном автомобилестроении:
со временем микросхема сгорает, дальность падает - пользователь бежит за новой моделью коптера...
  #2845 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 05:31 PM
Это только ощущение, не более :)
  #2846 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 20 September 2017 - 03:39 PM
Стасс, Антенны ARGtek не очень хорошие, хотите летать дальше и стабильнее ставьте ITELITE
  #2847 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 03:48 PM
ставьте ITELITE
Во, точно. С этой я и перепутал :)
  #2848 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 20 September 2017 - 03:50 PM
zengaya, Снимите видео как она снимается? Выпаивается или снимается?
  #2849 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 04:32 PM
Выпаивается паяльным феном.
  #2850 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 20 September 2017 - 04:37 PM
20170920_091018(0).jpg Может кто сказать отчего появляется это
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 13:37)
И может кто сказать как на Ipade откатить DJI Go?
Эта хрень появилась после самопроизвольного обновления программы. Долго висела в обновлении и почему то сама обновилась.
Сообщение отредактировал Kirillov: 20 September 2017 - 04:36 PM
  #2851 OFFLINE   Sashok
Sashok
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 20 September 2017 - 09:50 PM
Kirillov, сегодня с китайской антенной на 11dB за 260 рублей и платой с таобао после установки перемычки вместо переключателя улетел на 2700 метров
  #2852 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 11:23 PM
Эта история действует с 1 сентября. Надо зайти в свой аккаунт DJI через GO и ограничение будет снято!
Sashok, а до перемычки на какую дистанцию летал?
  #2853 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 21 September 2017 - 11:04 AM
Стасс, Я летаю под своим аккаунтом, единственное правда у меня 3 стандарта, с разными модификациями пультов. Может программа путается? Может можно как то соединить все в одной записи а то там видать путаница, порой на один дрон я линкую разные пульты.
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 08:02)
При том что такая надпись у меня появилась когда дрон был в 2.000км от меня)))
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 08:04)
Sashok, Что за антенна за 260 рублей?
 А видео не тормозит у вас на такой дистанции?
Какая пошивка дрона?
  #2854 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:28 AM
Ни хренасе, дальнобойщик.
  #2855 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:52 AM
Да ладно, там же десятичная точка стоит, 2 целых 000 тысячных км :)
  #2856 OFFLINE   Sashok
Sashok
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 21 September 2017 - 03:24 PM
Стасс, до перемычки летал на 500 метров. Направленые дешёвые антенны с али. Прошивка последняя, видео начинает тормозить на 1500 метрах, но не пропадает примерно до 2500. Все испытания проводил в области, в городе ещё не пробовал.
  #2857 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 22 September 2017 - 07:20 PM
 Понравились характеристики DJI Phantom 3 SE и решил покупать этот дрон на Алиэкспресс, в итоге прислали вместо 3 SE DJI Phantom 3 standart, думал отправить обратно но потом решил оставить, продавец вернул часть денег по спору и в итоге он мне обошелся около 360$
Пока учусь им управлять, особо ничего сложного, не пойму как вытащить карту с камеры, если просто надавить как обычно то не выскакивает как будто застряла, может както по другому и какой объем карт памяти поддерживает standart?
  #2858 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 08:41 PM
У меня из коробки такая же фигня была, в итоге подковырнул карту тонкой отвёрткой, а потом когда снова засунул карточку, то механизм сработал как надо.
  #2859 OFFLINE   AVG
AVG
  • 14 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 09:54 PM
Спасибо, помогло
 Правильно понимаю что лучше не обновлять DJI Phantom 3 standart на новую прошивку, пишут что после обновления дальность снижается?
Даст ли ощутимый прирост в дальности полетов установка Booster на антену пульта?
  #2860 OFFLINE   Sashok
Sashok
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 24 September 2017 - 10:12 AM
AVG,дальность снижается из за выхода из строя радиодеталей (возможно при прошивке) а не самой прошивки. У меня последняя прошивка и с дальностью проблем нет.
