Сообщений в теме: 3013
  #2721 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 01:42 PM
Вышла прошивка 1.9.20 на Стандарт. Есть резюме у кого нибудь ?
  #2722 OFFLINE   Марианна
Марианна
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji phantom 3
Отправлено 24 July 2017 - 01:53 PM
Здравстуйте, меня интересует замена линзи в Phantom 3/4k и где я могу ёё заказать, если была уже эта тема - киньте пожалуйста ссылку, если нет - поделитесь опытом, спасибо заранее !
  #2723 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K
Отправлено 24 July 2017 - 02:02 PM
Добрый день.
Phantom 3 4K.
Стоит прошивка на дроне 1.54.
Сейчас мне предлагает система обновиться до 1.65
Стоит ли обновляться? или там задушат все ? с 1.65 можно будет активировать fcc ?
  #2724 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 24 July 2017 - 05:49 PM
Скажите кто в курсе, при установке антенны DBS при подключении коннекторов видео  внутри пульта имеет значение какой коннектор куда?
  #2725 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 25 July 2017 - 12:13 AM
Serjik, спасибо большое! Сейчас некогда опробовать, а что такое stick filtering и gain в данном случае? Задача стоит максимально замедлить повороты/кручение вокруг вертикальной оси, чтоб не трястись над стиками для получения плавных картинок)
  #2726 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 July 2017 - 12:18 AM
Renex, уменьшите значения yaw  только не в графиках а цифрами и разделительный знак ставьте точку, а не запятую. После этого выходите из меню настроек иконкой стрелка слева в верху. Пробуйте, что вас устроит.
  #2727 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 25 July 2017 - 05:58 PM
Всем привет!
Так значит через Telnet проверил свой режим, FCC.
Теперь хотелось бы разобраться какая самая лучшая прошивка считается и как ее установить?
Кто-нибудь знает про такую штучку https://fpvcustoms.c...ced-antenna-kit
  #2728 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3
Отправлено 26 July 2017 - 01:34 AM
Учитывая её стоимость, появляется резонный вопрос: а не дешевле ли было advanced купить?  :crazy:
  #2729 OFFLINE   Maxamps
Maxamps
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 26 July 2017 - 10:38 AM
Господа ну подскажите - rc connection lost на последней прошивке
Пульт модифицированный с выносными антенами.
В чем может быть проблема?
Нужно ли откатываться ? ставить мод ? на какую прошивку ? откатывать пульт или дрон ?
  #2730 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 July 2017 - 10:40 AM
Maxamps, привязку пульта к коптеру (relink) пробовали делать?
  #2731 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:27 PM
Соглашусь с предыдущим оратором, olegnsk :-) Очень похоже на то, что нужно заново сделать привязку пульта
Сообщение отредактировал Kljaksa: 26 July 2017 - 03:31 PM
  #2732 OFFLINE   Maxamps
Maxamps
Отправлено 26 July 2017 - 03:31 PM
olegnsk,
да , делал . он в радиусе 10- 15 метров работает. не совсем отвязан.
  #2733 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 05:23 PM
Разобрать не пробовали? Может быть плохое соединение кабеля антенны (как вариант)
  #2734 OFFLINE   CnaMep
CnaMep
  • 35 сообщений
  • Коптер:P3S+Mavic
Отправлено 26 July 2017 - 07:02 PM
В плате управления 5.8GHz.  Если проблему с потерей видеолинка можно решить с помощью FCC мода, то RC connection lost по мне так только паяльником и покупкой модифицированной платы управления с таобао.
  #2735 OFFLINE   theStomas
theStomas
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standart
Отправлено 27 July 2017 - 08:57 AM
Подскажите, а работает ли MagicPower 5.3 с последней прошивкой P3S 1.09.2? и что там нужно выставить для идеальной работы? регион, дБ, каналы. А то ничего не понятно. Спасибо
  #2736 OFFLINE   Maxamps
Maxamps
Отправлено 27 July 2017 - 10:04 AM
Разбирать пробовал и переставлял на стандартную антену.
имеете ввиду сгорела плата после прошивки?
Сообщение отредактировал Maxamps: 27 July 2017 - 10:05 AM
  #2737 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 05:08 PM
При зависании на месте идет какая-то вибрация подвеса, дрожь заметна даже со стороны. Уже и пропеллеры на новые сменил, и затяжку проверил, а все равно вибрирует. Причем приземлялся всегда нормально, не пойму даже из-за чего начались вибрации. В какую сторону копать и что можно попробовать предпринять?
  #2738 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 28 July 2017 - 08:23 PM
Народ может кто в курсе после последней прошивке квадрик дальше 50 метров и 30 в высоту не летает?
Добавлено позже (28 Июль 2017 - 17:23)
И как откатиться назад, если чё!!!
  #2739 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 July 2017 - 08:54 PM
AndreyL, А прочитать на сайте release notes на версию 1.9.20 сложно?
 What’s New
1. Updated No-Fly Zone Management.
2. For increased safety, the flight is restricted to a height of 30 m and distance of 50 m when not connected or logged into the app during flight, including DJI GO and all apps compatible with DJI aircraft.
П.2. гласит, что для безопасности, в случае взлёта без аппы либо, если аппа отвалится в полёте вступают ограничения дистанции 50м и высоты 30м.
  #2740 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 09:20 PM
Немного не понял что то с аппаратурой произошло?
Добавлено позже (28 Июль 2017 - 18:20)
Визуально всё исправно, всё конектиться
