Не ну в данном режиме он не должен по идее переписывать точку,так как логически он её и не создаёт,он её просто должен видеть по тому как вы можете перемещаться..? Ну а так то понял,раз может включение жпс нарушить модификацию прокаченую ранее тогда понятно. Значит просто использую правильную версию управления)Перезапись происходит при потере связи. Думаю, ему пофиг статическая была точка или динамическая
#2641 OFFLINE
Отправлено 27 June 2017 - 09:49 PM
#2642 OFFLINE
Отправлено 27 June 2017 - 10:01 PM
Может контакты при пайке перегрел ??
Может быть все что угодно вплоть до нерабочей платы или браковой. предпологаю гтето либо недопаян контакт либо закорочен .
(когда паяли акумулятор отключали?)
Сообщение отредактировал alegil: 27 June 2017 - 10:03 PM
#2643 OFFLINE
Отправлено 27 June 2017 - 10:04 PM
Проверю ещё раз завтра на свежуюголову.
#2644 OFFLINE
Отправлено 27 June 2017 - 10:41 PM
Вышла DJI Go 3.1.12 для IOS. Кто опробовал, обновляться?
#2646 OFFLINE
Отправлено 28 June 2017 - 12:26 PM
Вы про антенну? Заказал на ebay (ссылка: http://www.ebay.com/...STRK:MEBIDX:IT
Помогла установка антены? На сколько увеличилась дальность и стабильней сигнал?
#2647 OFFLINE
Отправлено 28 June 2017 - 12:49 PM
Сообщение отредактировал germanz: 28 June 2017 - 12:53 PM
#2648 OFFLINE
Отправлено 28 June 2017 - 07:12 PM
Проверил всё ещё раз все контакты на предмет пропайки через лупу, всё хорошо пропано.походу плата брак. При включении пульта сминает красным светодиод питания и слышен прерывистый писк. В общем ни чего не изменилось.
Впаивайте старую проверяйте и пишите продавцу притензию, он вроде адекватный возможно вышлет другую
#2649 OFFLINE
Отправлено 28 June 2017 - 09:28 PM
Впаял старую плату,та же фигная. Походу пульт накрылся.
#2650 OFFLINE
Отправлено 28 June 2017 - 10:42 PM
#2651 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 12:00 AM
не "накрылся" пульт, А "нае...ул"...
Эт да. Следил с содроганиями за действом.
#2652 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 09:53 AM
А как так получилось то , что от простой перепайки модуля , пульт накрылся ?
#2653 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 11:46 AM
Сообщение отредактировал germanz: 29 June 2017 - 11:59 AM
#2654 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 01:08 PM
А хрен его знает радио модуль работает а управление нет. Заказал уже новый пульт. Больше что то не тянет эксперементировать. Хотя с Тао бао и сказали что вышлют новую плату 5.8 G. Да и смотрю новая версия прошивки вышла 1.8.20, кто то уже пробовал ? Может плата была не исправна, а может проводник где нарушил там ведь они тонкие дам почти невидимые.
А вы в следующий раз не экспериментируйте а отнесите в нормальную мастерскую где вам за небольшую плату все сделают за 5 минут без всяких проблем.
Я когда перепаивал делал это все паяльной станцией нормальной на сервисном оборудовании. И снимал только модуль вай-фай плюс поотключал все питание от платы но саму основную плату не вытаскивал и не откручивал от корпуса
#2656 OFFLINE
Отправлено 29 June 2017 - 10:20 PM
Спасибо но я почти 20 лет отработал в отделе микроэлектроники и паял низковольтным паяльником, заземлённым на распаечном столе. Я Гошу всё-таки на палату.
Тогда прошу прощения, Действительно если есть опыт и знаете что делаете .
Хотя ну очень странно редкий случай, надеюсь что вам обязательно повезет в следующий раз.
#2657 OFFLINE
Отправлено 30 June 2017 - 09:12 PM
Сегодня на работе ещё раз поковырял пульт нашёл сгоревшее сопритивление рядом с платкой(благо на работе есть база) заменил пульт заработа. Принёс домой включил с фантомом законектилсся вроде всё заработало но не надолго. Выключил,потом через пол часа включил снова не работает. Короче уже едет новый пульт, старый пойдёт на запчасти.
Походу радио канал накрылся я и раньше замечал в полёте вообше изображение пропадало,скорее проблема была в нем, а не в плате с тао. Но поставщик обещал заменить платку бесплатно. В общем жду новый пульт и плату всёравно погода сейчас нелётная.
Сообщение отредактировал germanz: 30 June 2017 - 09:23 PM
#2658 OFFLINE
Отправлено 01 July 2017 - 01:38 AM
Доброго дня.
На http://www.dji.com/r.../info#downloads появилась прошивка 01.09.0200. Кто-нибудь уже пробовал обновляться?
И попутно вопрос, как можно включить FCC, если начиная с прошивки 1.7 (https://voidsec.com/...-dji-phantom-3/) в FTP уже не получается ходить по каталогам?
#2659 OFFLINE
Отправлено 01 July 2017 - 08:52 AM
С помощью Magic Power 5.xx давно всё делается. Не надо никуда ходить)
под видео есть ссыль на саму софтину.
Сообщение отредактировал CnaMep: 01 July 2017 - 09:03 AM
#2660 OFFLINE
Отправлено 03 July 2017 - 09:29 AM
Стал обладателем P3S. В настройках показывает что прошивка 1.0.20, летает ~1000-1200 метров (FCC, без антенн).
Но не могу найти функций фолов ми, поинт оф интерес итд.( F функций).
В какая прошивка мне поможет, но непострадает дальность?
[Поиск работы]
Аэросъёмка 4K / Монтаж /Квадрокоптер/ Недвижимость Москва и МОАвтор ShumoFF , 29 May 2018 Аэросъёмка, Монтаж, Квадрокоптер и 6 еще... |
