Пока Мавик находится на лечении, а Инспаир ждет заказа, я достал свой старый верный Стандарт и наработал немного материала на всякий случай ) Фотка из массива. Стандарт прекрасный дрон ! У меня нет никаких модов, скажем - стандартный Стандарт )))
#2261 OFFLINE
#2262 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2017 - 05:37
При полёте
Не смотря
Доброго опытные летчики!
Вопрос может не по теме, сорри.
Как вы думаете, если купить дрон для китайской работы - Phantom 3SE( камера 4K) - будут ли какие-то проблемы при эксплуатации в России? Языки, иероглифы, прошивка, место полетов по GPS и прочие нюансы. Все-таки ориентирован на внутренний китайский рынок.
#2263 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2017 - 01:31
Вот посмотрите, постоянно подруливать приходится. Не пять метров снос конечно, больше. Компас калибрую тщательно, перед каждым вылетом и последующим перезапуском дрона и аппаратуры. Попробовал новые винты - ничего не изменилось.
Добавлено позже (17 Апрель 2017 - 13:31)
Zebra, Какие настройки камеры? Можете оригинал выложить?
#2264 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2017 - 01:44
Не вижу криминала. Скорее всего у меня так же, просто даже и внимания не обращаю. Попробуйте калибровать компас, подняв коптер у себя над головой, т.е., вращая его строго вокруг своей оси. И не делайте при калибровке больше 360 градусов. Строго полный оборот вокруг себя, не больше и не меньше.
#2266 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2017 - 07:05
Скажите есть смысл купить и установить прогу Личи? Или не стоит? Целей конкретных нет просто интересуюсь кто в теме.
Сообщение отредактировал Kirillov: 17 апреля 2017 - 07:24
#2267 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2017 - 08:30
D-LOG -1-1-1
Оригинал скачать можно тут
#2268 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 12:59
#2270 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:39
Привет всем! У меня P3s. Не получается включить FCC- не могу выйти из tmp. Magic тоже не помог. Не могу найти ветку форума с описанием этой проблемы.Вроде раньше читал что надо откатиться на старую прошивку, но опять не могу найти архив прошивок. Подскажите пожалуйста!
http://phantomhelp.c...FirmwareArchive
архив прошивок.
#2271 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 10:30
Кто подскажет могу ли я сразу прошить стандарт, с прошивки 1,2,4+ на хотя бы 1,5,7 ?
Не прошивайте свежие прошивки ! писали уже очень много раз ! С каждой прошивкой больше проблем и меньше дальность !
Прогу DJI GO вы поставите на английском / русском , инструкции в коробке будут на китайском . Прошивки все стандартные.
#2272 OFFLINE
#2273 OFFLINE
#2274 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 08:46
спасибо! буду пробовать
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 20:34)
Нашел наконец нужную ветку форума )) Оказалось что для того чтобы сменить регион прошивку откатывать не надо. Последняя версия Magic Power (v.5.3) от Papa Tita дружит с прошивкой 1.8.10. Ссылку нашел в youtube, там же кстати и коллекцию прошивок для P3s. Если кому надо - могу в облако выложить, ну или куда тут принято выкладывать...
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 20:46)
zengaya, Полностью согласен. Пару недель назад на стоковой карточке (несмотря на то что она вроде брендовая: sandisk u1) запорол видео: 10% показывает и капут. Похабно то, что успел пообещать подарить этот облет хорошему человеку, поэтому пришлось с извинениями дарить 720р запись fpv, которая сохраняется на планшетке. Неудобно получилось... А насчет денег как за крыло от бронепоезда, то 64Гб Kingston xc1 с показателями r/w 90/80 легко купил через Ямаркет за 2500р. Как то не убойно дорого показалось....
#2275 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 08:48
Спасибо, но там не все прошивки у него а только часть. И к томуже с некоторыми версиями они отличаются от официальных по обьему, как-то боязно их юзать)).
#2276 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:01
к теме о прищепке на пульте P3s:
Недавно нарыл интересный способ - нет смысла морочиться со сверлением пульта или покупкой на aliexpress напечатанных на 3d принтере изделий - достаточно взять палку для сэлфи и открутить от нее держатель. Он прекрасно становится на стандартную прищепку и позволяет закрепить планшет как 8 так и 10 дюймов. Держит на 5+. Обратите внимание, что 8" можно расположить почти под прямым углом к пульту, что уменьшает засвет экрана, а крепление 10" ipad ни разу не мешает штырю антенны. Хлипкую ногу кронштейна можно упереть в пульт и она гораздо меньше болтается от этого.
#2277 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:08
хорошая идея ! Не болтается в разные стороны ?
Держит на 5+.
#2278 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:25
alegil, извините ,если что не так: я не успел их покрутить, т.к. нашел решение перехода EC-FCC программным способом. Пока не вижу смысла в downgrade.
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 21:17)
нога упирается по двум направлениям: в переднюю крышку и гнездо антенны, т.е. свободная длина уменьшается в 2 раза. Разумеется полностью жесткого крепежа не будет, но по сравнению со штатным решением гораздо лучше. Что касается сочленения удлинитель-прищепка, то тут стоит мертво и не болтается вообще
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 21:22)
я пока ничего не выкладывал вообще то...
Вот размеры прошивок:
P3C_FW_V01.05.0070 - 64 912кВ
P3C_FW_V01.06.0080 - 64 733
P3C_FW_V01.07.0090 - 64 560
Добавлено позже (18 Апрель 2017 - 21:25)
На помойку её отнесите, и забудьте. В коптер поставьте хорошую, фирменную, быструю карту. Из-за плохой карты можете нахватать таких глюков, что некачественное видео покажется детской присыпкой.
#2279 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:27
штатное весьма на соплях )))))
#2280 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2017 - 10:24
Когда уже погода наладиться я уже и не помню такого снежного и прохладного Апреля!
[Поиск работы]
