Если это не гарантийный случай,я лучше буду пользоваться английской,что бы в случае чего они прислали новый.Другое дело,в логах при краше,будет указанно,что стояла руссифицированная версия
КМК джидаям глубоко плевать какой вы там софт юзаете.
Примером может послужить Личи и прочий сторонний софт.
Насколько я понял прогу тексктовые сообщения из файла локализации выводятся только на экран пользователя.
Точнее первая часть команды может писаться в лог,но она во всех локализациях на английском ,вторая только на экран.
Пример одной команды в разных локалях для понимания:
name="visual_brake_assistant">Включить Зондирование препятствий впереди</string>
name="visual_brake_assistant">Turn on Forward Obstacle Sensing System</string>
name="visual_brake_assistant">启用前视感知系统</string>
На месте лётчиков которым дорога гарантия я бы лучше озаботился пунктом с которым Джидаи предлагают ознакомиться при снятии порога высоты в 120 метров.Всем пофиг походу ))))
You are altering the maximum altitude setting, which could violate local laws and regulations (a 400 feet flight limit is set by the FAA). You are solely responsible and liable for the operation of the aircraft after altering these settings. DJI and its affiliates shall not be liable for any damages, whether in contract, tort (including negligence), or any other legal or equitable theory.
Сообщение отредактировал yurikss: 19 June 2016 - 05:06 PM
