утилиты программы сторонние phantom3
Сообщений в теме: 1337
  #681 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 07 May 2016 - 07:16 PM
А такой аопрос,как русская версия может повлиять на гарантию.Если допустим краш,в сервис центре снимают логи же.
Тру лётчики сначала грызут форум до корки,нагрызшись форумов начинают ощущать творческий зуд и разбирают фантик до винтика,потом вешают на него все приблуды которые можно купить на ибее,потом некоторые собирают.
После этого настоящим пилотам гарантия нипочём ! :)
По теме в общем то логам ни к чему файлы стрингов (языковые), своей жизнью живут.На https://healthydrones.com системные события отображаются на энглише,правда как то раз у меня стали на русском писать.
Но 100% дать не могу.Дерзайте !)
  #682 OFFLINE   Domovoi224
Domovoi224
  • 183 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 zoom
Отправлено 07 May 2016 - 09:56 PM
Alexpunker сказал(а) А такой аопрос,как русская версия может повлиять на гарантию.Если допустим краш,в сервис центре снимают логи же.
К коптеру прилагается интересная книжечка - "Инструкция по технике безопасности и заявление об ограничении ответственности". По условию об ограничении ответственности, данная "брошюра" обязательна к прочтению для пользователя! Из неё, пользователь узнает, что если после краша логи покажут (а покажут они точно), что перед неудачным полётом пользователь не прошил коптер последней имеющейся прошивкой (что по условиям использования изделием обязательно надо делать), то на гарантию по изделию, производитель положит большой болт. Это касаемо именно прошивки.
Касаемо используемого программного обеспечения (DJI GO\Pilot), в документе нет ни слова про недопустимость изменения программы. В противном случае, производитель запретил бы использовать любые другие сторонние программы как Litchi , Pix4Dcapture и т.д. (По сути, запрет менять обои на рабочем столе). Так что, на гарантию, русский фейс никак не влияет.
  #683 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 May 2016 - 10:19 PM
Думаю,  что мысль правильная.  Если нет запрета использовать чужое ПО, то гарантия не может быть аннулирована.   Вопрос только в том,  как доказать, что случай краша гарантийный.  Без хорошего юриста - никак.  А юристы тоже кушать хотят. :)
  #684 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
  • Коптер:P3Pro, M2Pro, M3
Отправлено 10 May 2016 - 04:25 AM
Странно, что камера не программируется без пульта. Почему до Вас этого раньше ни кто не заметил?! Ведь это действительно ключевой момент всего функционала. А коптер хотя бы разворачивается в сторону точки интереса? Т.е. можно ли поставить камеру на нужный угол с упреждением?
Возможно потому, что очень мало кто летает в условиях гор/скальников/огромных мысов на море (ну или залетая за углы высоких зданий в городе), сознательно программируя полёты в условиях гарантированной потери связи с коптером в связи с уходом за серъёзные препятствия в процессе выполнения миссии.
Да, в зоне отсутствия связи с пультом коптер разворачивается в сторону точки интереса, плавно, как положено. Но угол камеры перестаёт регулироваться, т.к. управляется с пульта, что мне официально подтвердил производитель FPV Camera.
К сожалению, в FPV Camera в принципе отсутствует функционал установки угла камеры, этот параметр управляется только автоматически. Буду общаться в авторами программы, чтобы допилили возможность ручной установки.
Либо, что правильнее, вычисления угла камеры заранее и заливки в коптер в автономную миссию, но я не в курсе, есть-ли такая техническая возможность в DJI SDK.
Надо ещё Litchi погонять в зоне отсутствия связи на предмет углов камеры, вроде народ в этой ветке пишет, что угол отрабатывает.
При потере сигнала на Личи - коптер продолжает полет по точкам и выполняет заложенную программу вплоть до поворотов камеры в нужных точках и при полете
Т.е. Litchi умеет программировать угол наклона камеры в полностью автономном полёте в условиях гарантированной потери связи с пультом ?
P.S. Всё-таки форум категорически слепляет два сообщения в одно на Яндекс.браузере (который, по сути, Хром), даже после обновления страниц и проверки обоих сообщений в момент отправки ! :-О
Есть баальшие подозрения, что Litchi с углом наклона камеры работает тоже не автономно, а в реальном времени ! :-\
https://flylitchi.co...lp#waypoints-p3 " Litchi can control the gimbal pitch automatically during the mission, as long as the aircraft is within range of the remote controller"
Перевод: "Litchi может контролировать угол наклона камеры автоматически в течении миссии, пока коптер остаётся на связи с пультом"
Печально... Обе программы АВТОНОМНЫХ полётов по точкам рулят углом наклона камеры в реальном времени с пульта ! :-\
Autopilot вообще ничего не программирует в коптер, всё рулит от себя в реальном времени, хотя и по предварительной программе.
P.P.S. Хмм, форум склеивает разные сообщения, даже если закрыть страницу, через полчаса открыть заново, обновить, проверить, что отправляемое сообщение чистое (т.е. только новый текст, без предыдущих сообщений). Интересно, это только у меня так ?
olegnsk (10 May 2016 - 09:42 AM):
Сообщения "склеиваются" в течении суток с момента публикации первого топика, если не было сообщений в этой теме других пользователей.
Сообщение отредактировал vlfly: 10 May 2016 - 04:32 AM
  #685 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 pro
Отправлено 11 May 2016 - 01:44 PM
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста своим опытом прорисовки маршрута на ПК, или сориентируйте где это можно почитать.
С уважением, Вадим.
  #686 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 07:28 PM
А чем не устраивают планшеты?
  #687 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 11 May 2016 - 08:37 PM
Господа пилоты юзающие русскую версию и просто сочувствующие!)
Пришло время подключить коллективный разум!
Пока у джидайцев передых с обновлениями давайте совместно добьём перевод настроек коптера.
Оно конечно вроде как переведено,но видно что всё чере ж@пу и ничё не понятно.
Посему думаю либо вернуть в эту часть английский,либо с вашей помощью вписать в строки что нибудь внятное,что бы даже новичёк знал чё это за меню и чего в нём ковырять.
Сопссно спать не дают вот эти настройки
Если у кого есть мысли по замене "кривых "слов на "прямые" - размер моей благодарности не будет иметь границ в пределах разумного )))
Есть сложность - длинна фраз и слов не должна превышать те что на скринах,иначе в проге получится хрень с налезающими друг на друга словами.
Видео кусочка с настройками для более полного освещения действа:
  #688 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 08:54 AM
Для начала обще-базовые понятия:
PITCH - ТАНГАЖ
JAW - РЫСКАНЬЕ (с мягким знаком)
ROLL - КРЕН
ATTITUDE - в авиации обычно переводят, как ГОРИЗОНТ (авиагоризонт)
Ну и немного еще:
GAIN - коэффициент усиления, или просто УСИЛЕНИЕ или ЛИНЕЙНОЕ УСИЛЕНИЕ
EXP  в данном случае можно обозвать как ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ или НЕЛИНЕЙНОЕ УСИЛЕНИЕ
Ну и просто предложение:
вместо ПОТЕРЯН СИГНАЛ ПУЛЬТА написать: ПРИ ПОТЕРИ СВЯЗИ С ПУЛЬТОМ
P.S. Но вообще говоря, идея с возвратом к английскому мне лично нравится больше. Ну какая фиг разница для новичка, что написано: PICTH или ТАНГАЖ? Новичку придется выучить одно их двух - ну и пусть учит английский. А если писать на уровне малолетних ребенков, то это некрасиво.
Сообщение отредактировал denovch: 12 May 2016 - 11:12 AM
  #689 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 10:06 AM
Возможно, у человека нет планшета, только телефон, на котором рисовать маршрут в Litchi или FPV Camera можно, но довольно неудобно.
Всё-же планировать маршрут на ПК в Litchi Mission Hub https://www.flylitchi.com/hub довольно удобно и комфортно, сильно удобнее, чем на планшете, на мой взгляд.
  #690 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:06 AM
Нет, планшет есть, но моторика пальцев уже не та :cray:. А на ПК в Litchi Mission действительно очень удобно (попробовал и сравнил). Единственное не понял - как готовую миссию (сохраненную на "хабе") загрузить (или подхватить) в Litchi на андроиде :blink:?
  #691 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:18 AM
Нажимаете в левом нижнем углу "Missions" - "Save..." - вводите название миссии - готово!
Только нужно войти в Личи HAB и на планшете под одним и тем же именем и быть подключенным к интернету.
На планшете выбираете "Путевые точки" - значок стрелка вверх(загрузить полет) - выбираете миссию.
  #692 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:25 AM
:good: :good: :good: А я думал эти стрелки взлет и посадка :db: Спасибо!!!
  #693 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:39 AM
Можно даже не входя в аккаунт - на компе экспортируете созданный маршрут на жесткий диск (сохраняется как *.csv файл, вместо звездочки ваше имя файла). Закидываете этот файл на планшет в Litchi где у нее маршруты лежат и потом, запустив программу, просто открываете этот маршрут.
Сообщение отредактировал yakovmp: 12 May 2016 - 11:40 AM
  #694 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:52 AM
Спасибо!!! Только видимо моторика моих мозгов тоже страдает? поэтому следующий вопрос "в Litchi где у нее маршруты лежат" а где они лежат? :unknw:
  #695 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 12 May 2016 - 12:20 PM
Режим полет по точкам, загрузить, выбор маршрута,ок и все!
  #696 OFFLINE   VadimN
VadimN
  • 19 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:23 PM
Всех благодарю :hi:
  #697 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 05:31 PM
а где они лежат?
На внутренней карте памяти LitchiApp\missions\ сюда класть...
Сообщение отредактировал denovch: 12 May 2016 - 05:51 PM
  #698 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 May 2016 - 12:57 PM
Поскольку никто кроме denovch на предложение о улучшении перевода джидайки не откликнулся,принимайте что есть.
Добил ещё десяток другой строк,нашёл ещё грамматические ошибки(что нашёл исправил).
Понизил битрейт аудио подсказок  для слабых устройств.
В опщем как щас пишут джидаи принимайте исправленную и доработанную версию 2.8.0.
ЗЫ
"при потери" уже заменено на "при потере",просто заманался принтскрины туда сюда тягать ))))
ДиДжиАй 2.8.0.
Сообщение отредактировал yurikss: 15 May 2016 - 12:59 PM
  • 10
  #699 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 01:29 PM
yurikss,еще раз Вам спасибо! Отлетал на последней версии 4 батареи.Глюки не обнаружены. Все прекрасно!
  #700 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 01:21 AM
GAIN - коэффициент усиления, или просто УСИЛЕНИЕ или ЛИНЕЙНОЕ УСИЛЕНИЕ EXP  в данном случае можно обозвать как ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ или НЕЛИНЕЙНОЕ УСИЛЕНИЕ
GAIN - ку обратной связи системы стабилизации по данной оси, другими словами чувствительность стабилизации.
EXP - зависимость угла отклонения стика и уровня сигнала приходящего на коптер. По умолчанию небольшая экспонента, но можно и линейную поставить.
Юра, не знаю как для начинающих короче обозвать, что бы было понятно :) гейны и экспоненты они и в африке... Одним коротким словом лучше не назовешь.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 May 2016 - 01:23 AM
